FSZ Fliesen auf elektronischer Fussbodenheizung
Diskutiere FSZ Fliesen auf elektronischer Fussbodenheizung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo ich habe vor eine FSZ Fliese (Schieferoptik)auf Elektrische Fussbodenheizung zu legen. Nun meine eigentliche Frage kann man Edelstahl...
  1. Leppo
    Leppo
    Industriemechaniker
    Arnstadt
    Hallo
    Nun meine eigentliche Frage kann man Edelstahl Jollyschienen mit im Fussboden einfliesen anstatt Fugenmasse?
    Es sind 8 Reihen Fliesen.
    Ich dachte das ich aus optischen Gründen in jede 2 Reihe eine Jollyschiene mit einbette ohne zu fugen jede 2 Reihe.
    Mein bedenken ist das durch die Elektro Fussbodenheizung nicht genug Dehnungsmöglichkeit besteht an den besagten Stellen mit den Jollyschienen.
    Oder gibt es da sogar spezielle Dekorschienen für solche Fälle ausser die üblichen Dehnungschienen die man in Türleibungen klebt.
    MFG Stefan
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Die Profile in den Boden einarbeiten stellt kein Problem dar, solange Du flexible Baustoffe wählst. Um eine kleine Fuge neben dem Profil wirst Du nicht rumkommen, möchte der Hersteller imho auch nicht. Also Kleber C2TE oder besser und Fuge in Flex.
  3. Leppo
    Leppo
    Industriemechaniker
    Arnstadt
    Hm gibt es den Profile die an der Oberseite(Sichtseite)aus edelstahl sind?
    die Dehnungsprofile die ich kenne sind alle aus ein Gumiartigen Werkstoff(hässlich)
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Ja das normale Jolly Profil
  5. Leppo
    Leppo
    Industriemechaniker
    Arnstadt
    Ok ich fasse zusammen normale starre jollyschiene wenn ich rechts und Links neben die Schiene 1mm Fuge geht das?
  6. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Ja, dürfte gehen, wobei wohl mehr besser wäre.
    Beim Kauf der Fugenmasse darauf achten, dass sie für diese Fugenstärke geeignet ist.
    Schau Dir mal im Netz die Profile von z.B. Schlüter an - da wirst´e fündig.
FSZ Fliesen auf elektronischer Fussbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  2. Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?
    Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?: Hallo bei der Sanierung unseres Haues ist eine Frage aufgetaucht: Im Keller haben wir einen Raum durch Herausnehmen der Trennwand zwischen den...
  3. Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert
    Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert: Hallo zusammen, wer gerade an Haus, Garten oder Terrasse werkelt: Bei Werbung gleich mal gelöscht gibt’s momentan Fliesen und Terrassenplatten im...
  4. Über Holzbalken fliesen
    Über Holzbalken fliesen: Hallo allerseits! Ich möchte einen Übergang zwischen einem verfliesten Raum (Betondecke) zu einem Raum mit Parkett auf Holzbalkendecke erstellen....
  5. Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau
    Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau: Guten Tag, ich bräuchte bitte einen Rat für mein folgendes Problem. Im Keller haben wir einen ca 7m langen und 1,2m breiten Flur. Dieser Boden...
