Fühlerkabel und Isolierung im Freien so ok?
Diskutiere Fühlerkabel und Isolierung im Freien so ok? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Sind Fühlerkabel und Isolierung im Freien auf dem Garagendach so ok? Irgendwie kommt mir das etwas windig vor. Es ist allerdings kein NYM Kabel....
  1. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Danke für jeden Hinweis!
  2. Julius
    Das glaube ich sofort! Weil es nämlich gar kein NYM-Kabel gibt. NYM ist nur ne Leitung, kein Kabel. Kabel wäre z.B. NYY.
    Aber welcher Leitungstyp wurde bei Dir denn eingesetzt? Leider ist meine Glaskugel grad etwas beschlagen...
  3. R.B.
    Bei dem Wetter ist das kein Wunder. :D
  4. #4 Rheinbauer, 10.10.2011
    Rheinbauer
    Rheinbauer
    Elektriker
    Baden
    Das ist für einen Musiker (und viele andere) eben kein Unterschied.
    Man muss es aber nicht immer wieder erwähnen.
    Auf jeden Fall besser als irgendwelche Schellen in das Garagendach zu bohren.
  5. Julius
    Du kannst also auf jenem Übersichtsfoto erkennen, daß ein witterungs- und UV-beständiger Leitungstyp verwendet wurde?
    Respekt!
    Äsu ä Kouchl mecherd i aaa!
  6. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Danke für die bisherigen Infos!
    Ich habe jetzt mal folgendes von der Haustechnik Firma gefordert, selbstverständlich unter Einbehalt von Geld:
    -Fühlerkabel Solaranlage frei und luftig verlegt (s. Foto) Wir benötigen hier noch den Nachweis der UV Beständigkeit, Zulassung für den Außenbereich und Nachweis Verbisschutz
    -Schwarze Rohrisolierung ohne Ummantelung: Wir benötigen hier noch den Nachweis der UV Beständigkeit, Zulassung für den Außenbereich.
    Passt das dann so?
  7. #7 Rheinbauer, 11.10.2011
    Rheinbauer
    Rheinbauer
    Elektriker
    Baden
    Wo habe ich das geschrieben ?
Thema: Fühlerkabel und Isolierung im Freien so ok?
  1. isolieren des garagendachs
Fühlerkabel und Isolierung im Freien so ok? - Ähnliche Themen
  1. Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???
    Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???: Hallo zusammen, nachdem die Sanitärplanung vorliegt ...bin ich nun am Bestellen der Teile. Die Produktwahl ist auf Wavin M5 gefallen .... bzgl....
  2. Durch Straßenlampe Isolierung eingeschränkt
    Durch Straßenlampe Isolierung eingeschränkt: Hallo zusammen, Bei meinem Haus steht eine Laterne 15cm vom Haus weg. Dadurch habe ich ein Problem mein Gebäude zu isolieren. Hat jemand eine...
  3. Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?
    Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?: Guten Tag an alle Bauexperten. Erstbezug 2024 in eine Neubauwohnung - 4 OG DG. Hier schein einiges im Argen. Heute möchte ich mich mit einer Frage...
  4. Isolierung Fußboden
    Isolierung Fußboden: Hallo, wir wollen den Fußboden in einem ca. 80 Jahre alten Haus erneuern. Wir haben den alten Holzboden herausgerissen, und darunter ist relativ...
  5. Isolierung Garage / Hobby-KFZ Werkstatt
    Isolierung Garage / Hobby-KFZ Werkstatt: Moin, bin ganz neu und habe mal direkt eine Frage. Ich habe hier eine Garage, die ich als Hobbywerkstatt rein für Autos nutze. Über dem Winter...
