Füllsand unter Terrasse, und dann ??
Diskutiere Füllsand unter Terrasse, und dann ?? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, wir haben auf unserem Grundstück ca. 600m3 Füllsand einbauen lassen. Es war vorher eine Senke und wir haben etwa 1m Höhe auffüllen und...
  1. #1 yellowcarp, 12.02.2020
    yellowcarp
    yellowcarp
    Schreiner
    Bonn
    Es war vorher eine Senke und wir haben etwa 1m Höhe auffüllen und verdichten lassen.
    Um das Haus herum haben wir im Terrassenbereich einen 5m Streifen mit Füllsand weiter Richtung Garten
    füllen und verdichten lassen. Dies von der Höhe bis ca. UK Bodenplatte.
    Nun haben wir noch bis zur fertigen Höhe der Terrasse ca. 20cm Höhe zur verfügung. Die Terrassen Platten sind 5,5cm dick, Format 60x60.
    Was sollen wir nun am besten vom Aufbau verwenden?? Wir haben keine Ahnung.
    Vlies auf den verdichteten Füllsand und dann Splitt oder lieber etwas anderes?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
    Gruss, yellowcarp
  2. #2 Andreas Teich, 12.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Üblicherweise unter Platten 3-5 cm Feinsplitt, darunter Schotter
  3. #3 yellowcarp, 12.02.2020
    yellowcarp
    yellowcarp
    Schreiner
    Bonn
    super, Danke :-)
    also ein Vlies auf den verdichteten Füllsand, dann 15cm Schotter, dann die Platten, und fertig.
    oder ? wir haben ja noch 20cm Höhe welche wir irgendwie füllen müssen mit material und platten
  4. #4 yellowcarp, 12.02.2020
    yellowcarp
    yellowcarp
    Schreiner
    Bonn
    sorry, jetzt erst gesehen, also:
    - Vlies auf Füllsand
    - dann 10cm Schotter (welcher?)
    - dann 5cm 2/5er Feinsplitt
    - dann Platten
    richtig?
  5. #5 Andreas Teich, 12.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Stimmt so
    Recycling Betonschotter oder anderen bis ca 32 mm
  6. #6 yellowcarp, 12.02.2020
    yellowcarp
    yellowcarp
    Schreiner
    Bonn
    perfekt, dann mach ich das so :-)
    reichen 10cm RC Schotter auf dem verdichteten Füllsand? Hoffentlich.
    LG
  7. #7 yellowcarp, 13.02.2020
    yellowcarp
    yellowcarp
    Schreiner
    Bonn
    kann das Vlies zwischen Füllsand und den 10cm RC Schotter auch wegfallen?
Füllsand unter Terrasse, und dann ?? - Ähnliche Themen
  1. Nachträglich bestimmen ob Füllsand F1 oder F2 verwendet wurde
    Nachträglich bestimmen ob Füllsand F1 oder F2 verwendet wurde: Hallo, Bei uns wurde damals beim Hausbau der zukünftige Stellplatz für die Garage mit "Bausand" ca 1m aufgefüllt und lagenweise verdichtet. Der...
  2. Füllsand verdichten mit überfahren vom Radlader?
    Füllsand verdichten mit überfahren vom Radlader?: Moin, ich stelle mit grad die Frage ob das so funktioniert. Hab ich neulich im Gewerbegebiet neben mir beobachtet. Baugrube wird ausgehoben...
  3. Füllsand verdichten vorgehensweise, bitte um Hilfe
    Füllsand verdichten vorgehensweise, bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und hoffe auf eure Hilfe. Bei uns auf dem Bau wurden die Erdarbeiten nun beendet, aber nicht ganz zu...
  4. Füllsand verdichten
    Füllsand verdichten: Hallo Bauexperten, wir bauen gerade ein EFH und nun sind gerade die Erdarbeiten an der Reihe. Das Fundament hat eine Größe von 10,30m breite...
