Fuge umlaufend oder vollständig verfüllen?
Diskutiere Fuge umlaufend oder vollständig verfüllen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo in dem Artikel http://bauexpertenforum.de/showthread.php?t=28923 steht folgende Aussage: 2. mittlere Ebene: Wärmedämm- und...
  1. Claus
    Claus
    Ingenieur
    Lüneburg
    Hallo
    2. mittlere Ebene: Wärmedämm- und Schallschutz, vollständiges Ausfüllen der Fuge z.B. mit Schaum o. Mineralwolle
    Im MONTAGEHANDBUCH KUNSTSTOFFFENSTER UND -TÜREN (MÄRZ 2004) steht:
    Dämmung der Kernfuge: Die Kernfuge ist umlaufend mit Dämmstoff auszufüllen.
    Hier http://www.khries.de/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=73 habe ich folgendes gefunden:
    "Interessanterweise spielt es nahezu keine Rolle ob die Fuge in der kompletten Tiefe ausgeschäumt wird, oder nur zum Teil. Messungen ergaben kaum feststellbare Unterschiede in den Temperaturverläufen (Isothermen) unterschiedlich ausgefüllter Anschlussfugen. Wichtig allein ist die lückenlose Verarbeitung."
    Der FB sagt, dass es ausreichend ist die Fuge umlaufend 5cm dick zu verfüllen. Ich hätte natürlich gerne eine komplett gefüllte Fuge.
    Ist es nach den a.R.d.T. zwingend vorgeschrieben die Fuge vollständig in der Tiefe auszufüllen (wenn ja, wo dokumentiert?) oder reicht es die Fuge umlaufend dicht mit PU-Schaum zu füllen?
    Gruß Claus
  2. #2 Gast23627, 18.08.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Sie sind der Bauherr...
    und können Ihren Wunsch entsprechend äußern und dann darauf bestehen.
    Das bekommen Sie das auch.
  3. Claus
    Claus
    Ingenieur
    Lüneburg
    Sicher, der Wunsch des Kunden ist Gesetz, aber dann kommt immer der Wunsch des Unternehmers nach einer erhöhten Entlohnung auf Grund von "erhöhtem" Aufwand.
    Wenn das vollständige Ausfüllen der Fuge gemäß den a.R.d.T Pflicht ist erspart man sich die Diskussion um Mehrkosten. :-)
    Und schließlich ist es ja nicht uninteressant ob die bisher geleistete Arbeit auch ohne Sonderwünsche des Bauherren fachgerecht war.
    Gruß Claus
Fuge umlaufend oder vollständig verfüllen? - Ähnliche Themen
  1. Terrassen Fugen
    Terrassen Fugen: Guten Tag, vor 2 Jahren habe ich meine Terrasse machen lassen und jetzt ist mir aufgefallen das die Fugen ziemlich weich sind. Man sieht es auf...
  2. Muss Fuge zwischen Eingangstürrahmen und Wand voll ausgeschäumt werden?
    Muss Fuge zwischen Eingangstürrahmen und Wand voll ausgeschäumt werden?: Hallo zusammen, bei uns wurde heute die Eingangstür getauscht. Auf der Innenseite wird die Fuge zwischen Rahmen und Wand mit dem Dichtband...
  3. Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?
    Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?: Hallo Zusammen, ich habe in meiner Wohnung ein Problem mit einer Wand im Flur – unten zeigen sich Feuchtigkeitsflecken und inzwischen auch etwas...
  4. Terase mit Gehwegplatten: Fugen füllen
    Terase mit Gehwegplatten: Fugen füllen: Hallo, wir haben ein Reihenhaus gekauft, die Terasse im DG ist mit Gehwegplatten ausgelegt, diese stehen auf grobem Kies - wohl u.A. damit...
  5. Laminat mit umlaufender Fuge "geordnet" verlegen?
    Laminat mit umlaufender Fuge "geordnet" verlegen?: Wir liebäugeln derzeit mit einem Laminat in Dielenoptik (ich vermute, das genaue "Modell darf ich hier nicht nennen ;)), das eine umlaufende...
