Fugen abdichten unter Sockelleisten
Diskutiere Fugen abdichten unter Sockelleisten im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hi, ich möchte nach 1-jähriger Setzzeit des Estrichs (ZE-20) nun endlich Sockelleisten anbringen. Der Estrich ist mit Fliesen belegt. Muß...
  1. #1 HenniBenni, 03.12.2004
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    Geht nicht gibts nicht -> für Selbstbauer!
    Hi,
    Muß ich vorher die Randfugen (ca. 10mm) mit Silikon o.ä. abdichten?
    Sollte man unter die Leisten irgendwas zur Schalldämmung tun oder sie etwas höher setzen und dann Silikonfuge dran, um eine Schallbrücke zu vermeiden? Weil vorher wurde ja so pingelig mit Seitentrennstreifen ein Boden-Wand Kontakt vermieden.
    Danke und Grüße,
    Henni
  2. Eric
    Eric
    Sockelfliesen dürfen nicht auf die Bodenfliesen gesetzt werden, weil anderenfalls sich der Trittschallschutz um ca. 5 dB(A) verschlechtert und keine funktionierende Silikonverfugung angebracht werden kann.
    Vorschlag: Randfuge mit Kreppband in der Horizontalen abkleben. Fliesen oder Fliesenstücke über die Randfuge bis an die Wand legen. Darüber Sockelfliesen verkleben und verfugen. Erst danach Aufstanfsfliesen/Fliesenstücke und Krebband entfernen und Fuge mit Silikon schließen. Fugen gegebenenfalls mit Rundschnüren vor Silikonierung zustopfen; verbessert bei größeren Fugen die Haftung des Silikons.
    Bei dieser Vorgehensweise kann nichts in die Randfuge hineinfallen. Denn bereits eine Kontaktstelle Boden/Wand führt zur Verschlechterung des Trittschallschutzes.
  3. geigei
    geigei
    ich hab bei mir im keller an einer Ecke die Sockelleiste zu tief gesetzt; sprich Sie berührt den Boden -- dadurch hab ich immer ein greisliches knaxen wenn ich den Bereich betrete!
  4. #4 HenniBenni, 07.12.2004
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    Danke für die Tipps - alles sehr hilfreich.
    Leider habe ich mich wohl falsch ausgedrückt, denn ich meine nicht Sockelfliesen sondern Eckprofile/-leisten (hoffentlich ist jetzt der Begriff richtig) z.B. aus Holz.
    Wahrscheinlich gilt hier aber im Grunde das gleiche wie für die Sockelfliesen?
  5. #5 BHMarkus, 07.12.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Freiberufler Baubranche
    Stuttgart
    BHMarkus
    du meinst, du hast den boden gefliest, und willst jetzt nicht sockelfliesen anbringen, sondern sockelleisten aus holz oder so ???
  6. #6 HenniBenni, 07.12.2004
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    Genau - das meine ich ;-) Sorry, wenn ich nicht die richtigen Begriffe verwendet habe.
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Luft bei der Montage lassen. (Keile benutzen)
    Falls ein Schutz vor Feuchtigkeit gewönscht ist, mit Silikon ausfugen. Muss aber nicht.
  8. #8 HenniBenni, 10.12.2004
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    @Lebski: Danke. Wie immer sehr hilfreich!
Thema: Fugen abdichten unter Sockelleisten
  1. sockelleisten unten abdichten
  2. sockelleisten acryl
  3. Fußleisten Silikon
  4. sockelleiste fugen abdichten,
  5. fuge unter holzleiste,
  6. bodenfliesen sockelleisten mit silikon abdichten,
  7. holz fußleisten auf fliesen silikon,
  8. abdichten spalt hinter fusleiste,
  9. Sockelleiste mit Silikon ausspritzen sinnvoll ,
  10. fußleisten boden silikon,
  11. sockelleiste acrylfuge,
  12. Sockelleisten Zum Boden abdichten,
  13. sockelleiste silikon oder acryl,
  14. Sockel vynylboden mit silikon abdichten,
  15. silikon fußleiste,
  16. hinter fussleisten abdichten,
  17. silikonfuge fußleiste,
  18. Sockelleiste vinyl Silikon,
  19. sockelleisten acryl silikon,
  20. sockelleisten vinyl abdichten,
  21. fußleisten unten mit acryl abdichten www.bauexpertenforum.de,
  22. sockelleisten keller abdichten,
  23. Hauswirtschaftsraum Sockelleisten abdichten,
  24. holzleisten auch mit silikon verfugen,
  25. Deckenleisten mit Acryl oder Silikon abdichten
Fugen abdichten unter Sockelleisten - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Bad Fuge Wand
    Abdichtung Bad Fuge Wand: Hallo in die Runde, unser Badezimmer wird aktuell komplett saniert, einschließlich Estrich. Wie wird der Übergang Wand-Boden abgedichtet? Unser...
  2. Fuge zwischen Pflaster und Beton, womit elastisch abdichten?
    Fuge zwischen Pflaster und Beton, womit elastisch abdichten?: Hallo zusammen, Vor einigen Jahren habe ich die Terrasse vor dem Haus und ein kleines Stück von dem dorthin führenden Weg neu umgebaut. Der Weg...
  3. Anbau an Keller (Stampfbeton) wie Fuge abdichten ?
    Anbau an Keller (Stampfbeton) wie Fuge abdichten ?: Hallo zusammen, der Anbau unserer Garage inkl. Keller nimmt so langsam Form an. Aktuell wird die Bodenplatte vorbereitet und der Aushub ist...
  4. Welches Material zur Abdichtung von aufgemachten Fugen.
    Welches Material zur Abdichtung von aufgemachten Fugen.: Bin nicht sicher, ob die Frage richtig formuliert ist (die Terminologie ist mir fremd) Welche Methode/Material soll man (wenn überhaupt)...
  5. Fuge zwischen Hauswand und Betonplatte abdichten
    Fuge zwischen Hauswand und Betonplatte abdichten: Wie kann man die Fuge zwischen Haus und Betongeweg abdichten? Ohne die Wand auszuschachten. Das Haus ist 1966 gebaut worden und bis jetzt ist die...
