Fugen Bruchstein Bordüre
Diskutiere Fugen Bruchstein Bordüre im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, wir haben im Bad eine Bruchstein Bordüre verlegt. Diese Bordüre geht allerdings als Streifen von der Decke oben bis zum Boden...
  1. #1 Tanja1981, 22.04.2012
    Tanja1981
    Tanja1981
    Betriebswirtin
    Wesel
    Guten Abend,
    Diese Bordüre geht allerdings als Streifen von der Decke oben bis zum Boden runter (an der Duschwand), ist als nicht horizontal verlegt, sondern vertikal.
    Es handelt sich um solch eine Bordüre: http://www.marmor-bordueren.de/media/images/bruchmosaik-borduere-cib118big.jpg
    Damit der Streifen etwas dicker ist, haben wir zwei dieser Bordüren nebeneinander laufen lassen.
    Nach dem Verfugen kann man nun immernoch erkennen, wo die einzelnen Rechtecke liegen. Also man erkennt die Form der Matten sozusagen noch. Es sieht nicht aus wie eine einheitlicher Streifen, sondern man sieht, woraus dieser dicke Streifen zusammengesetzt ist.
    Ist das normal?
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Einfach mal den Streifen ansehen. Die Begradigten Kanten sind aussen um einen möglichst sauberen Anschluß an die Fliesen hinzubekommen. Möchte man einen breiteren Streifen haben, als es die Bordüren sind, kann man sich Bruchstein auch lose kaufen und Puzzeln. Dann sieht es auch wieder gut aus
  3. #3 Tanja1981, 22.04.2012
    Tanja1981
    Tanja1981
    Betriebswirtin
    Wesel
    Sprich wir müssen alles wieder rausmachen und neu gestalten...?
  4. #4 Itzebitze, 23.04.2012
    Itzebitze
    Itzebitze
    Fliesenleger
    Würzburg
    Das lässt sich doch bereits im Vorfeld erahnen, dass - wenn zwei begradigte Kanten aneinandern liegen - keine "wilden" Fugen dabei herauskommen. Ist das nicht gewünscht, muss man die am Rand liegenden Bruchstück vom Netz entfernen und einzeln einarbeiten.
    Wenn euch das Ergebnis nicht gefällt, solltet ihr ebenso vorgehen, um den Aufwand möglichst gering zu halten. Da die Bruchsteine allerdings im Duschbereich liegen, wird es sehr schwer werden, diese zu entfernen, ohne dabei die darunterliegende Abdichtung zu beschädigen.
  5. #5 Tanja1981, 23.04.2012
    Tanja1981
    Tanja1981
    Betriebswirtin
    Wesel
    Kann man das denn auch noch machen, wenn bereits verfugt ist?
    Die Abdichtung dürfte nicht das Problem sein, weil unter der Borde noch einiges an Mörtel (oder wie nennt man das) liegt, damit das Mosaik auf gleicher Höhe mit der Fliese ist (die Fliesen sind recht dick)...
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 23.04.2012
    Da kannst Du gar nichts mehr machen ausser alles abzuhacken, eine neue Bordüre zu suchen und die zu verlegen.
    Aber vorher schaun, obs überhaupt eine in der Breite gibt!!!
    Ich denke - einfach so lassen. Muss man ja keinem erzählen, dass man das anders gewollt hat.
    Das soll so sein!
  7. #7 Tanja1981, 23.04.2012
    Tanja1981
    Tanja1981
    Betriebswirtin
    Wesel
    Man kann jetzt also keine einzelnen Steine mehr raushauen und neu einkleben (habe noch Reste von der Borde übrig)?
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 23.04.2012
    Können kann man/frau viel, wenn man/frau es kann.
    Nur wirds bei Fachleuten schon bescheiden aussehen, bei Laien noch viel schlimmer.
    Vom Problem der Dichtheit mal ganz ab!
  9. #9 kappradl, 23.04.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Dann wird die Bordüre auch noch dreidimensional. Ich würde es erst mal so lassen. Vieles guckt sich weg.
Fugen Bruchstein Bordüre - Ähnliche Themen
  1. Feinsteinzeug Fugen Terasse
    Feinsteinzeug Fugen Terasse: Hallo zusammen, ich plane aktuell meine Terasse zu erneuern, es sollen Feinsteinzeugplatten verlegt werden (60x60x2cm) ca. 25m2. Die...
  2. Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker
    Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker: Hallo zusammen, ich habe an meinem Haus in Holzständerbauweise (Fassade mit Rauputz, darunter Klinkersockel) eine Frage zur horizontalen...
  3. Haarrisse Fuge Dusche
    Haarrisse Fuge Dusche: Hallo, ich habe an verschiedenen Fugen im Nassbereich des Bads vertikale und horizontale Risse in den Zementfugen laut beigefuegter Abbildungen ....
  4. Fugen zwischen Balkon abdichten oder offen halten?
    Fugen zwischen Balkon abdichten oder offen halten?: Hallo zusammen, auf meinem Beton-Balkon (6 m x 1,2m) habe ich den defekten Steinteppch entfernt, einschließlich Estrich. Dabei sind auch die ca....
  5. Geschlossene, elastische Fugen bei Plattenbelägen
    Geschlossene, elastische Fugen bei Plattenbelägen: Gute Tag Zusammen, wir haben auf unserer Terrasse das Aluminiumsystem der Talux GmbH verlegt und sind damit sehr zufrieden. Die Platten haben das...
