Fugen erneuern
Diskutiere Fugen erneuern im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Heimwerker, ich bin mit meinen Fugen nicht zufrieden, das Problem ist dass ich in der ganzen Wohnung einen Fliesenboden habe und es...
  1. #1 MrSponge01, 18.02.2019
    MrSponge01
    MrSponge01
    Makler
    Österreich
    ich bin mit meinen Fugen nicht zufrieden, das Problem ist dass ich in der ganzen Wohnung einen Fliesenboden habe und es somit eine große Fläche betrifft. Gibt es eine Möglichkeit die Fugen problemlos zu erneuern? Wie groß ist der Aufwand?
  2. #2 Lexmaul, 18.02.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Muss alles mechanisch rausgefräst werden, dabei können die Fliesen schaden nehmen, zudem ist es viel Dreck.
    Ist je nach Fugenanzahl aufwendig, aber durchaus machbar. Womit bist Du denn nicht zufrieden?
  3. #3 MrSponge01, 18.02.2019
    MrSponge01
    MrSponge01
    Makler
    Österreich
    Die Fugen sind einfach nicht schön, es gibt sehr viele Stellen wo die Fugen deutlich dunkler sind. Wirkt einfach unschön bzw. dreckig. Gibt es sonst eine vernünftige Alternative wie z.B. Fugenfarbe?
  4. #4 Kriminelle, 18.02.2019
    Kriminelle
    Kriminelle
    Wenn Du es noch nie gemacht hast, solltest Du es auch sein lassen. Es wird dann relativ stümperhaft aussehen. Ich seh es immer, wenn es jemand selbst gemacht hat, der es noch nie gemacht hat.
    Frag mal bei einem Fliesenleger nach. Aber mal ehrlich: hast Du keine Möbel, die das ein oder andere verdecken?
    Und irgendwann hat man da auch keinen Fokus mehr drauf. Ich weiß ja nicht, wie pingelig Du ein Handwerk begutachtest, am besten, Du stellst mal Fotos ein.
  5. #5 Manufact, 19.02.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Bei einer mechanischen Entfernung der Fugen werden die Fliesen definitiv beschädigt.
    Ich würde erst einmal probeweise selbst versuchen die Fugen mit einer möglichst harten Bürste zu reinigen (so ca. 1 - 2 m2). Dzu einen hochalkalischen Grundreiniger benutzen.
    Wenn dies funktioniert kann man einen professionellen Reinigungsdienst damit beauftragen.
    Anschließend eine hydrophobe Beschichtung auftragen.
    SIL gefällt das.
  6. Nic123
    Nic123
    Anderen Fusboden darüber legen. Wenn sie jede Fuge erneuern wollen dann brauchen sie denke ich sehr viel Zeit, gedult und ein wirklich ruhiges Händchen.
Fugen erneuern
Fugen erneuern - Ähnliche Themen
  1. Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?
    Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?: Hallo Zusammen, ich habe in meiner Wohnung ein Problem mit einer Wand im Flur – unten zeigen sich Feuchtigkeitsflecken und inzwischen auch etwas...
  2. Betonwerkstoffplatten Fugen erneuern
    Betonwerkstoffplatten Fugen erneuern: Hallo, mein Opa hat 1974 die auf den Foto abgebildeten Betonwerkstoffplatten (25cm x 25cm x ca.3-4cm) "in Speiß" auf eine Betonplatte verlegt....
  3. Fugen am Haus 1951 ausbessern / erneuern
    Fugen am Haus 1951 ausbessern / erneuern: Hallo, wir möchten gerne die Fugen außen am Haus erneuern, bzw. ausbessern. Das Haus ist von 1951 und heute beim Rasen mähen sind uns ein paar...
  4. Wann abgerissene Fugen erneuern?
    Wann abgerissene Fugen erneuern?: Hallo, wir leben jetzt ca. 2 Jahre in unserem Neubau. Die Silikonfugen beim Übergang der Bodenfliesen zur Sockelleiste sind fast überall...
  5. Fugen (Fliesen) erneuern?
    Fugen (Fliesen) erneuern?: Hallo, in einem gefliesten Raum, ca. 40 qm, liegen Fliesen der Größe 30 x 60 cm. In einem Akt der Säuberungswut, sind die Fliesen und Fugen...
