Fugen über und unter den Fenstern ???
Diskutiere Fugen über und unter den Fenstern ??? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, ich sah schon oeffters Rohbauten, wo man quasi in der FLucht von dem Fenster das untere Mauerwerk getrennt hatte und auch...
  1. #1 lolorek, 11.10.2009
    lolorek
    lolorek
    bau.ing.
    wuppertal
    Hallo Leute,
    ich sah schon oeffters Rohbauten, wo man quasi in der FLucht von dem Fenster das untere Mauerwerk getrennt hatte und auch ueberhalt des Sturzes quasi ein Fuge bis zur Decke.
    Selbstverstaendlich muss dieses Fuge dann auch im Putz durchgezogen werden.
    Ist es aber wirklich notwendig?
    Verliert der Verband nicht an Stabilitaet?
    Gruss
    Michael
Fugen über und unter den Fenstern ??? - Ähnliche Themen
  1. Terrassen Fugen
    Terrassen Fugen: Guten Tag, vor 2 Jahren habe ich meine Terrasse machen lassen und jetzt ist mir aufgefallen das die Fugen ziemlich weich sind. Man sieht es auf...
  2. Muss Fuge zwischen Eingangstürrahmen und Wand voll ausgeschäumt werden?
    Muss Fuge zwischen Eingangstürrahmen und Wand voll ausgeschäumt werden?: Hallo zusammen, bei uns wurde heute die Eingangstür getauscht. Auf der Innenseite wird die Fuge zwischen Rahmen und Wand mit dem Dichtband...
  3. Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?
    Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?: Hallo Zusammen, ich habe in meiner Wohnung ein Problem mit einer Wand im Flur – unten zeigen sich Feuchtigkeitsflecken und inzwischen auch etwas...
  4. Terase mit Gehwegplatten: Fugen füllen
    Terase mit Gehwegplatten: Fugen füllen: Hallo, wir haben ein Reihenhaus gekauft, die Terasse im DG ist mit Gehwegplatten ausgelegt, diese stehen auf grobem Kies - wohl u.A. damit...
  5. Pflastersteine aus Basalt haben Flecken / Fugen
    Pflastersteine aus Basalt haben Flecken / Fugen: Hallo zusammen! Unser Pflaster mit antikem Basalt (über 100 Jahre) wurde vor ca. einem Jahr verlegt. Einige Steine zeigen nun Flecken, die nur...
