Fugenblech Stützmauer Verständniss
Diskutiere Fugenblech Stützmauer Verständniss im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Eine Frage - ich will nicht dumm sterben. Aber in allen Bildern und Beiträgen zum Thema Fugenblech geht das Blech durch die Anschlussbwährung....
  1. mdms
    mdms
    kfz-technikmeister
    Sulzdorf
    Als Laie hätte ich gesagt es schützt einen Teil (den inneren) vor Wasser und damit Korrosion, den anderen eben nicht. :fleen Wie verhält es sich jetzt beispielsweise bei Stützmauern, hier ist doch die äusere Bewährung sogar die wichtigere, und wenn diese weckrostet troht doch das ganze zu kippen?:wow oder versteh ich da nur etwas falsch?:(
    Es wurde ja bereits in manchen Beiträgen auf die Problematik hingewiesen - gerade im Zusammenhang mit Schalungssteinen.
  2. #2 Carden. Mark, 22.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Rost ist eine Oxidation mit Sauerstoff in Gegenwart von Wasser.
    Ergo es bedarf beides.
    Die Basische Komponente des Betons aussen vor gelassen.
    Weiter werden heute wohl die wenigsten Fugendichtungen aus unbeschichteten Stahlblech erstellt. Meist kommen Elastomer-Fugenbänder, thermoplastische Fugenbänder mit Bentonit oder Bitumen beschichtete Fugenbleche, injektionsschläuche, Kompressionsabdichtungen usw. zum Einsatz..
    Letztere 2 aber nicht bei mir :)
  3. mdms
    mdms
    kfz-technikmeister
    Sulzdorf
    Das mit dem Wasser ist ja genau mein gedankliches Problem. Denn das Wasser wandert doch zumindest nach meinem Laienverständnis bis zum Fugenblech und wird dort aufgehalten. Nach den meisten Einbaueinleitungen sitzt das Fugenblech doch mitten bzw. zwischen der Anschlussbewehrung.
    So sind doch die äuseren Stäbe eigentilch mit dem Wasser in Berührung oder verstehe ich das falsch? Die Alternative wäre ja ,das die Beschichtung des Bleches den Schlitz vor sich schliesen kann.
    Ich hoffe ich nerve nicht mit dieser laienhaften Fragerei ?!?!?:o
  4. #4 Carden. Mark, 22.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wenn Wasser in die Fuge eindringt, sind diese natürlich befeuchtet.
    Es fehlt aber an ausreichend Sauerstoff um den Oxidationsprozeß in Gang zu bringen. Zudem ist das Milieu hoch alkalisch = Guter Rostschutz.
  5. #5 Carden. Mark, 22.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Nerven - nee.
    Wenn ich mal Fragen zu meinem Auto habe???
  6. mdms
    mdms
    kfz-technikmeister
    Sulzdorf
    Danke für die schnelle und vorallem auch gedulige Antworten !!!:respekt
    Mit ein Grund für meine nachbohrungen sind ein paar alte Beiträge, bei denen es um umgefallene Stützmauern ging, in denen z. T. vermutet wurde, das ein Grund in dem durch fehlende Abdichtung eingedrungenen Wasser lag. So könnte man ja vermuten, das man das Blech fast sogar weglasssen könnte - wenn ein leichtes durchdringen mit Wasser aktzeptabel wäre - aber wie sagt man so schön - steter Tropfen hölt den Stein !!! Und hier wird dann wohl beim weglassen das Problem liegen ?!?!? :think
  7. mdms
    mdms
    kfz-technikmeister
    Sulzdorf
    Nachtrag: Das mit den Fragen zum Auto habe ich zu spät gelesen:o - natürlich kein Problem - aber da kennt man ja auch Rost in allen Formen :o
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Wozu bei einer Stützmauer am Fußpunkt ein Fugenblech?
    Ordentlich ausgeführte Betonarbeiten und gut ist.
    Kippt die Mauer um, sind da andere Probleme als ein fehlendes Fugenblech aufgetreten, zuerst mangelnde Betonqualität, dann zu geringe Betondeckung, Bewehrung zu nah an der Oberfläche..
  9. mdms
    mdms
    kfz-technikmeister
    Sulzdorf
    @ PeMu - Wozu bei einer Stützmauer am Fußpunkt ein Fugenblech?:(
    Wenn ich eine Stützmauer mit Erd- oder Luftseitigen Sporn betoniere, bzw. ein Stiefelfundament, kann ich dies ja schlecht in einem Arbeitsgang durchführen ?!?!?
    Es entsteht also auf jeden Fall eine Arbeitsfuge. (Ausgenommen ich habe eine Stützmauer mit entsprechend tiefem Fundament, um so einen Hebel gegen den Erddruck zu bekommen. - Ich hoffe ich liege da soweit richtig - Laienmeinung !!!)
    Meine Frage hat sich auf den Korrosiosschutz der Armirung bezogen, da ja durch die Arbeitsfuge mit Wasser in Kontakt kommt.
    Zumindest habe ich dies so aus verschiedenen Beiträgen in diesem Forum herausgelesen.:confused:
  10. mdms
    mdms
    kfz-technikmeister
    Sulzdorf
    :winken
    Nachtrag - ich will nicht dumm sterben - deshalb beschäftigen mich manche Dinge recht intensiv.
    Gibt es eine Möglichkeit ein Stiefelfundament vor Ort am Stück zu betonieren ?:confused:
  11. #11 Carden. Mark, 23.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ja - aber Schalungstechnisch so aufwendig, dass idR drauf verzichtet wird.
Thema: Fugenblech Stützmauer Verständniss
  1. fugenblech schalsteine
  2. beton fugenblech
  3. mauer fugenblech
  4. fugen stützmauer
Fugenblech Stützmauer Verständniss - Ähnliche Themen
  1. Lücke im Fugenblech
    Lücke im Fugenblech: Hallo zusammen, erste Thema der Dämmung wurde mittels zusätzlicher Bewehrung gelöst, prompt taucht das nächste aus. Bei der Verarbeitung des...
  2. Fugenblech verkehrtherum eingebaut
    Fugenblech verkehrtherum eingebaut: Hallo zusammen, ich habe mal eine Anfängerfrage für unseren Keller. Wir bauen gerade ein EFH mit Keller (WU-Keller bis 1,4 m). Jetzt scheint es...
  3. Bodenplatte - Fugenblech undicht?
    Bodenplatte - Fugenblech undicht?: Liebe Forenmitglieder, wir suchen euren Rat. Wir bauen momentan ein Einfamilienhaus mit Keller (weiße Wanne) in einem Gebiet mit sehr lehmhaltigem...
  4. Fugenband zu tief in der Bodenplatte?
    Fugenband zu tief in der Bodenplatte?: Hallo zusammen, da ist man mal eine Woche nicht da und schwups ist die Bodenplatte fertig. Da kann ich mir immerhin schonmal keine Sorgen...
  5. Fugenblech wurde vergessen
    Fugenblech wurde vergessen: Hallo, bei unserer Baustelle wurden bisher Fundamente und Bodenplatte betoniert. (Baustelle liegt am Hang.) Jetzt ist uns aufgefallen, dass das...
