Fugenbreite bei Bodenfliesen
Diskutiere Fugenbreite bei Bodenfliesen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin mit der Ausführung der Fliesenarbeiten unzufrieden. Die Fugenbreite variiert von 4mm (auf dem Bild Senkrecht) bis 7mm (auf...
  1. #1 IchBaue, 21.02.2008
    IchBaue
    IchBaue
    Privat
    Haltern am See
    Die Fugenbreite variiert von 4mm (auf dem Bild Senkrecht) bis 7mm (auf dem Bild waagerecht). Ich habe mal ein Bild beigefügt. Der Fliesenleger ist der Aufassung, es sei alles im Toleranzbereich. Ich meine DIN 18352 Punkt 3.5 einschlägig. Danach sind 2mm bis 8mm zulässig, aber nicht wahlweise. Es ist ein Bereich auszuwählen - also beispielsweise durchgängig 4mm.
    Meine Frage: In welchem Rahmen sind Abweichungen von dem gewählten Fugenmaß erlaubt?
    Vielen Dank im voraus,
    IchBaue
  2. #2 Chris24, 21.02.2008
    Chris24
    Chris24
    Industriemechaniker
    Regensburg
    Fliesen sind auch nicht immer Maßgetreu. Sprich es können Maßunterschiede bereits bei den einzelnen Fliesen vorhanden sein.
    Jedoch kann ich mir solche Maßänderungen wie auf deinem Foto zu sehen ist kaum vorstellen.
    Mach mal ein größerer Bild auf dem man mehr sieht!!!
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    steht da nicht unter Punkt 3.5.1 daß die fugen gleichmäßig breit sein müssen?
    -> ich würds als mangel ansehen
    denn, wenn die ATV meinen würde, man könne die fuge z.b. 2-8mm in der gleichen fläche breit machen, bräuchte man den punkt 3.5.1 nicht.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Gibts davon eine größere Übersicht (min. 6 - 8 Platten)
  5. Adrian
    Adrian
    Scharnhausen
    Gemäss DIN für Fliesenarbeiten (auf Wunsch könnt ich den genauen Abschnitt mal raussuchen) dürfen Fliesen vom Nennmaß +- 1mm Abweichung haben, der Unterschied ist über die Fuge auszugleichen.
    Daher kann/darf die Fuge (welche gleichmäßig anzulegen ist) z.B. mit 4mm von ca. 3-5mm abweichen.
    Teilweise kann es sicherlich vorkommen, dass Fliesen (insbesondere rektifizierte Fliesen von italienischen Lieferanten) stärkere Abweichungen haben, als +-1mm, diese sind dann jedoch auszusortieren.
    Bitte mal die Fliesen nachmessen, welche Differenzen die Platten haben.
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Wir reden hier ja erstmal über "optische Beeinträchtigungen" und die werden aus angemessenem, üblichen Betrachtungsabstand beurteilt und nicht anhand eines Fugenkreuzes, wobei nicht einmal das Format erkennbar ist
  7. #7 Rudolf 1966, 21.02.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Parkettleger&Raumausstatter&Maler
    Heidelberg
    Also ein Kreuzungspunkt und 4 unterschiedliche Fugenmaße. Mag da lieber kein Bild der Fläche sehen. War bestimmt ein Ungelernter Fliesenleger. Tippe mal auf Hausmeisterservice.
    Ich würde da meine gute Laune auch verlieren.:boxing
    mit Gruß Rudolf
    PS. Diletanten gibt es , unglaublich.:cry
  8. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Ein Laie war das nicht. In den Do-It-Your-Self-Videos der Baumarktketten wird doch immer schön gezeigt, wie man diese Abstandshalter verwendet... :)
  9. Robby
    Kempen / NRW
    um bei nicht Masshaltigem Plattenmaterial in noch größere Schwierigkeiten zu bekommen mit den Abstandhaltern...
  10. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Ich tippe auf ca 30 x 30 cm,Feinsteinzeugs diagonal verlegt.
    Achso, die fugen sind natürlich nicht wirklich toll, aber wie robby schon sagt. mach mal ein größeres foto, wenn du interesse hast.
    Grüße operis
  11. #11 Carden. Mark, 21.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Und nicht vergessen, die Untergrund ist selten ohne Ebenheitsunterschiede. Hierdurch verlängern sich die Strecken auch noch mal.
  12. operis
    operis
    Fliesenleger
    Richtig, ein profi sollte solche toleranzen angleichen, auch wenn es manchmal eine schweinearbeit ist. (stimmts robby)
    Mal ein bild, wie fugen sein sollten, ok ich gebs zu, die fliese war ganz gut.
    operis
  13. #13 IchBaue, 21.02.2008
    IchBaue
    IchBaue
    Privat
    Haltern am See
    44,5 x 44,5
    die Fliesen sind 45,5 x 45,5 cm - gerade verlegt. Ich mach morgen mal eine Übersichtsaufnahme.
Thema: Fugenbreite bei Bodenfliesen
  1. fugenbreite bei fliesen
  2. bodenfliesen fugenbreite
  3. fugenbreite variert fluese
  4. kellerfliesen fugenbreite forum,
  5. fugenbreite fliesen 30 x 60,
  6. mindestfugenbreite 60x30,
  7. fuge bei fliese 60 x 30
Fugenbreite bei Bodenfliesen - Ähnliche Themen
  1. Welche Fugenbreite wenn neue Fenster eingebaut werden
    Welche Fugenbreite wenn neue Fenster eingebaut werden: Hallo zusammen:) Haus aus den 1960ziger Jahren wird saniert. Eine hinterlüftete isolierte Außenfassade soll angebracht werden. Dazu auch neue...
  2. Fugenbreite in Rigipsplatten
    Fugenbreite in Rigipsplatten: Hallo liebe Forum, ich bin Zarah und neu hier. Ein paar kurze Informationen zu mir bevor ich meine Frage stelle: Mein Mann und ich haben dieses...
  3. Pflastersteine für Einfahrt: Fugenbreite
    Pflastersteine für Einfahrt: Fugenbreite: Hallo, an mehreren Stellen lese ich dass die Fugenbreite bei Pflastersteinen einer Einfahrt, 3-5mm breit sein soll. Von mir ausgesuchte Steine...
  4. Maximale Fugenbreite zwischen Pflasterplatten und Randstein
    Maximale Fugenbreite zwischen Pflasterplatten und Randstein: Hallo! Mir wurden neue Terrassenplatten verlegt, dabei wurde eine 2-3cm dicke Fuge zwischen dem Pflaster und dem Kantenstein als Umrandung der...
  5. Minimale Fugenbreite zwischen Bodenfliesen und Wand
    Minimale Fugenbreite zwischen Bodenfliesen und Wand: Hallo zusammen, wir haben im Keller unseres Hauses (Neubau) in den letzten Monaten in mehreren Räumen sowie im Flur Bodenfliesen in Eigenleistung...
