Fundament Ausbesserung bei fast 100 Jahre altem Haus
Diskutiere Fundament Ausbesserung bei fast 100 Jahre altem Haus im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, unser Haus (Baujahr 1927, Holzständerbauweise) steht auf einem Streifenfundament. Das Fundament ist ca. 10cm Dick und außen herum ist...
Status des Themas:
  1. #1 Stefansaa, 15.04.2015
    Stefansaa
    Stefansaa
    Falkensee
    unser Haus (Baujahr 1927, Holzständerbauweise) steht auf einem Streifenfundament. Das Fundament ist ca. 10cm Dick und außen herum ist ein 60cm dicker Ring gezogen. Das ist unserer Ansicht so üblich/gängige Praxis. Die Daten haben wir aus den Originalbauplänen. Bei den Abrissarbeiten der Terrasse haben wir gesehen, dass der Beton ziemlich am bröckeln ist. Man kann zwar nicht komplett durch den Beton unter das Haus aber die 80 Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. Der Putz bröckelt überall vom Beton ab und auch so löst sich immer mehr Beton zusätzlich mit ab. Daher sind wir der Meinung wir sollten daran etwas ändern. Die Frage ist nur: Wie und was?
    Die Idee ist, dass wir einfach neuen Beton anrühren und mit diesem wieder einen sauberen und geraden Abschluss um das gesamte Haus ziehen. Vorher sollen alle losen und brüchigen Teile abgeschlagen werden. Danach dann neuer Beton angegossen. So soll eine ca. 10cm dicke zusätzliche Schicht angetragen werden. Man hätte wieder einen geraden Abschluss und die Möglichkeit anschließend weitere Maßnahmen wie Dämmung etc. durchzuführen. Auf Grund der Unebenbheit der Flächen wäre dies aktuell nur schwer möglich.
    Kann man das so machen oder ist die Idee wenig sinnvoll? Dazu hätte ich gerne einen Rat bzw. Hinweise was man machen sollte.
    Mfg
    Stefan
  2. #2 lastdrop, 15.04.2015
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Der 60cm "Beton" hatte und hat ja eine Funktion. Ich denke nicht, dass es da mit 10cm "drübergießen" getan ist. Kann mir nicht vorstellen, dass dass der gedachten Funktion gerecht wird, da muss doch bestimmt eine kraftschlüssige Verbindung her.
    Es gibt aber ja ein paar Betonexperten hier ...
  3. #3 saarplaner, 15.04.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Was sagt denn dein Statiker zu dem Vorgehen?
    Solche Aktionen die potentiell die Standsicherheit deines Gebäudes beeinträchtigen gehören vernünftig analysiert, geplant, und erst dann ausgeführt.
    Wobei arbeiten an der Gründung eines Gebäudes idR aber sowas von gar nix für DIY ist.
  4. #4 Stefansaa, 15.04.2015
    Stefansaa
    Stefansaa
    Falkensee
    Die Idee dazu war zusätzliche Löcher in den vorhandenen Beton zu Bohren und entsprechende Eisen einzusetzen, so dass eine Kraftschlüssige Verbindung zwischen dem vorhandenen und dem neuen Beton hergestellt wird. Sorry das hatte ich vergessen zu erwähnen. Also der Gedanke daran war vorhanden.
  5. #5 Baufuchs, 15.04.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Stimmt. Deshalb::closed:
Thema: Fundament Ausbesserung bei fast 100 Jahre altem Haus
  1. streifenfundament 1935
  2. gründung auf Streifenfundamenten 1935
Fundament Ausbesserung bei fast 100 Jahre altem Haus - Ähnliche Themen
  1. Altes Fundament mit Wurzeln retten...
    Altes Fundament mit Wurzeln retten...: Meine etwa 100 Jahre alte kleine Datsche aus Holz steht auf einem tiefen Beton Fundament mit einem Mauersockel darauf. Oberirdisch sind rote...
  2. Perimeterdämmung ohne Fundament
    Perimeterdämmung ohne Fundament: Wir haben ein altes Haus (um 180 Jahre) ohne Fundamente, d.h. die Außenwände sind in Vollziegeln ca. 20-30cm in die Erde gemauert, das war's. Wir...
  3. Fundament für Schalungssteine zum Höhenausgleich
    Fundament für Schalungssteine zum Höhenausgleich: Hallo zusammen, da ich mir für mein nächstes Bauvorhaben noch etwas unschlüssig bin, hoffe ich hier auf ein paar Antworten oder ggf. Vorschläge....
  4. Alter Keller/Fundament sanieren
    Alter Keller/Fundament sanieren: Moin Experten! Wie in einem anderen Beitrag schon beschrieben, bin ich bei der Sanierung von einem alten (rund 160 Jahe) Haus. Hier ist auch der...
  5. Fertigbau - Risse im Fundament
    Fertigbau - Risse im Fundament: Guten Abend, ich interessiere mich für den Kauf eines Anfang der 1980er-Jahre errichteten kleinen Fertighauses. Leider befinden sich im Sockel...
Status des Themas:
