Fundament für Gartenhaus
Diskutiere Fundament für Gartenhaus im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir möchten für unser Gartenhaus (3x3m, aus Holz) ein Betonfundament herstellen. Hierzu folgende Überlegung wegen der Bewehrung im...
  1. #1 derliebematze83, 09.05.2017
    derliebematze83
    derliebematze83
    Hierzu folgende Überlegung wegen der Bewehrung im Beton:
    Wir haben aus unserer Zaunbauaktion noch ein paar klassische Doppelstahlmattenzaunfelder (Farbe in anthrazit) übrig (Verschnitt), die wir als Bewehrung nutzen könnten. Frage, kann man die Zaunfelder dafür verwenden oder ist es besser altbekannte Bewehrungsmatten zu nutzen?
  2. #2 bauspezi 45, 09.05.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    Einzelfundamente oder Streifenfundament ?
    Beton-Bodenplatte ?
    wenn man ziellos Eisen in den Beton "wirft" hat das nichts mit Verbesserung der Tragfähigkeit zu tun
  3. #3 simon84, 09.05.2017
    Es ist besser ordentliche Bewehrungsmatten zu nehmen.
  4. #4 derliebematze83, 09.05.2017
    derliebematze83
    derliebematze83
    Danke schon für die Antworten.
    Es soll eine Bodenplatte werden. Auf die Fläche gesehen wären es 4 Zaunfelder.
    Aufbau wäre eine Schicht Beton, dann die Bewehrung, dann wieder Beton.
    Aber gut, dann nehmen wir richtige Bewehrungsmatten.
  5. #5 Andybaut, 09.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    selbst wenn die Zaunfelder Stäbe hätten die dick genug sind, so gibt es dennoch
    keinen Haftverbund aufgrund der Lackierung.
    Das flutscht sozusagen durch.
    Es wird zwar besser sein als keine Matte, aber dennoch schlechter wie eine richtige.
    Einen frostischern Unterbau hast du ?
    Für das Vorhaben wirds wohl eine Q131 tun.
    Die Aufgabe der Matte wird hier nur sein die Risse nicht allzubreit werden zu lassen.
    Was du machen kannst ist das ganze nach dem Betonieren permanent feucht zu halten über ein paar Tage.
    Das dankt dir der Beton mit weniger Rissen.
  6. #6 FelixHH, 11.05.2017
    FelixHH
    FelixHH
    Baumchirurg in Ausbildung
    Grünhain
    Das stimmt. Mein Vater der hatte was mit Betonbau zu tun und hat das auch so gemacht.
  7. #7 Gast82596, 11.05.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Also das mit dem durchflutschen glaub ich net. Das Gitter hat ja vertikale und horizontale Stäbe die miteinander verschweißt sind, nehm ich mal an.
    Ich hätte keine Problem das zu nehmen. Was kommt denn bei einem Gartenhaus schon an großartigen Lasten zusammen? und wohin würde den die Bodenplatte durchbrechen?
  8. #8 Andybaut, 11.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    @1958kos,
    da geht´s nicht ums brechen, sondern um die Rissreduzierung.
    Die Matte rutscht nicht als solches durch, aber der Beton hat keinen Verbund zwischen den Querstäben.
    Das sind dann je nach Matte so um die 10-15cm. Dazwischen flutscht das dann durch und der Riss ist da.
    Deswegen haben Baustahlmatten auf eine Riffelung und sind nicht glatt.
  9. #9 bauspezi 45, 11.05.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    hallo, hab zum Betonstahl und Haftungsvermögen was mi Netz gefunden,
    besser könnte ich es auch nicht erklären .
    "Die Haftfähigkeit des Eisens am Beton (Adhäsion) ist im Eisen¬
    betonbau eine Eigenschaft von grundlegender Bedeutung. Sie
    macht aus dem Eisenbeton ein Verbundmaterial, dessen Tragfähig¬
    keit und Verbundeigenschaffen sowohl unter ruhender als auch
    wechselnder Belastung um so besser sind, je günstiger die Haft¬
    verhältnisse zwischen Beton und Eisen liegen. DieVerbundwirkung
    ist dadurch begünstigt, dass Beton und Eisen praktisch die gleiche
    Wärmedehnung besitzen. Die gute Haftung der Armierungen am
    Beton, sowie deren genügende Überdeckung mit dichtem Beton
    (Rosfschufz) sind Erfordernisse, die für den Bestand der Bauwerke
    aus Eisenbeton eine äusserst wichtige Rolle spielen."
    aus Zeitschrift: Cementbulletin
Thema: Fundament für Gartenhaus
  1. bauspezi baustahlnatte
  2. fundament überdeckung reduzieren
  3. baustahlmatten überdeckung
  4. gartenhaus fundament sanieren
Fundament für Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus und Fundament reparieren
    Gartenhaus und Fundament reparieren: Moin in die Runde, Da ich neu in eurem Forum bin, hoffe ich dass ich mein Anliegen an der richtigen Stelle im Forum platziere. Ich habe einen...
  2. Fundament/ Sockel vom Gartenhaus - Noppenbahn notwendig oder nicht?
    Fundament/ Sockel vom Gartenhaus - Noppenbahn notwendig oder nicht?: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bzgl. des Schutzes vom Sockel meines Gartenhauses. Das Gartenhaus steht auf einem 25cm hohen Betonsockel...
  3. Fundament für Gartenhaus
    Fundament für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Gartenhaus mit der Fläche 6x4,5m bauen und will dafür ein massive Beton-Bodenplatte herstellen. Da das...
  4. Fundament Gartenhaus
    Fundament Gartenhaus: Hallo, Wir überlegen, ob wir ein Gartenhaus/Gerätehütte in Garten bauen. Es ist geplant das lediglich Gartengeräte und Kinderspielzeug...
  5. Gartensauna&Gartenhaus Fundament
    Gartensauna&Gartenhaus Fundament: Hallo zusammen, wir planen, oder eher gesagt sammeln Ideen, einen Gartenhaus mit Sauna in den arten zu stellen. Nun stellt sich die Frage wie wir...
