Fundament für Grillanlage frostsicher
Diskutiere Fundament für Grillanlage frostsicher im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hi. Ich will ein Fundament für eine gemauerte Grillanlage bauen (ca 2t) und brauch dazu ein Fundament mit ca 1,25 * 1,6m. Das Fundament muss...
  1. ralfgr
    ralfgr
    Informatik
    Österreich
    Hi.
    Das Fundament muss Frostsicher sein und darf sich nicht bewegen weil mir sonst kochtöpfe ausrinnen würden. Ich weiß die beste Methode ist eine 70cm Grube ausheben und 50cm Schotter unten verwenden, aber das kostet halt.
    Jetzt hab ich von einem älteren Fachmann den Tipp bekommen an den 4 Endpunkten runter bohren mit einem Erdbohrer (kann einen großen Bohrer bei bekannten Bauern ausborgen) auf 80-1m Tiefe und 4 Punktfundamente mit ordentlicher Bewehrung giesen, und auf diese die Betonplatte giesen ohne Kies drunter nur Folie. Er hat gemeint die halten das wie Anker in der Erde und es würde sich nichts verschieben.
    Vorteil wäre ich müsste nur so 15-20 cm ausheben für die Platte und das geht auch ohne Bagger.
    Zu dem Thema hab ich nichts gefunden deswegen möchte ich bei Experten nachfragen ob so ein Fundament frostsicher ist.
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Österreich ist groß ... aus welcher Ecke und Höhenlage kommst Du? Daraus liese sich eine frostsichere Gründung ableiten.
  3. ralfgr
    ralfgr
    Informatik
    Österreich
    Ah sorry Villach. Seehöhe müsste ca 500m sein
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Also doch schon eine etwas schattigere Gegend ... Das mit den Pukntfundamenten ist schon mal ein Gute Idee ... allerdings würde ich eher für 1,20 m plädieren ... die Größe der Fundamente sollten auch nicht 30/30 unterschreiten ... dann die Platte als "Tisch" obendrauf geht auch ... allerdings würde ich die Bewehrung aus den Säulen in den Tisch ziehen und Alles in einem Guß erstellen ... die Platte sollte nicht dünner als 15cm sein, damit Du ausreichend Betonüberdeckung hast ... und jetzt kommt mir bitte keiner mit dem tausendjährigen Reich ... das hält länger.
  5. ralfgr
    ralfgr
    Informatik
    Österreich
    danke vielmals
  6. #6 Bauigel85, 26.07.2014
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    Eine Bewehrung der Eckfundamente halte ich in diesem Fall auch für völlig überflüssig. Im Gegenteil, wenn die Fundamente irgendwann mal wieder raus sollen, geht das ohne Bewehrung viel einfacher.
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    die Bewehrung der Deckplatte sollte aber in die Eckfundamente eingeführt werden, damit ein Abreissen der Tischplatte von den Fundmeneten vermieden wird, wenn der Kram drunter friert ...
  8. ralfgr
    ralfgr
    Informatik
    Österreich
    Das darf schon halten wenn ich mal umziehen sollte nehm ich meine Grillanlage mit und da kommt ein einfacher grillkamin hin.
  9. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    machs so, wie von mir beschrieben ... der rest ist Detailkram und lenkt Dich nur ab. ... Ich denke der igel als BI und ggf. statisch Bewanderter wird da zustimmen ...
  10. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Ich frage mich ernsthaft was das für eine Grillanlage sein soll ???
    Bei einem Umzug kommt dann ein 10 Tonnen Kran und hebt diese gesamte Betonkonstruktion aus der Erde auf einen Tieflader ???
    Gruß Helge 2
  11. ralfgr
    ralfgr
    Informatik
    Österreich
    Kann ich dir verraten. Ein riesen Holzbackofen. Falls ich übersiedeln sollte kommt ein transporter mit Kran und nimmt den mit. Die Backkuppel oben ist auf einer 2ten Betonplatte in Arbeitshöhe da zieht man unten einfach paar Spanngurte durch.
Fundament für Grillanlage frostsicher - Ähnliche Themen
  1. Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung
    Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung: Hallo allerseits, ich habe heute ein Thema im Gartenbau-Forum erstellt, da es sich um eine Terrassenüberdachung handelt. Die eigentliche Frage...
  2. Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung
    Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung: Hallo allerseits, wir planen für unsere Terrasse eine Alu-Überdachung der Firma Steda anzuschaffen (Terrassenüberdachung aus Aluminium für den...
  3. Zaun um Pool,Fundament
    Zaun um Pool,Fundament: Servus, Da wir unseren Pool und die Umrandung schon vor der Baby Planung erstellt haben, haben wir jetzt das Problem das wir für die Pfosten des...
  4. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
  5. Fundament Terrassenabdach
    Fundament Terrassenabdach: Hallo zusammen, wir werden in den nächsten Wochen eine Terrassenüberdachung aus Alu aufbauen. Die Überdachung wird auf 2 Pfosten und an der...
