Fundament Garage
Diskutiere Fundament Garage im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, sicher nicht der erste Thread zu diesen Thema bin aber bis her nicht schlau geworden! Ich möchte gerne eine Garage 6m x6m...
  1. #1 spontanie, 16.12.2011
    spontanie
    spontanie
    Krankenpfleger
    Ahrensfelde
    Ich möchte gerne eine Garage 6m x6m bauen.
    Sollte das Fundament eine Frostschürze haben?
    Wenn ja wie tief und wie breit?
    Sollte unter der Fundamentplatte noch eine "Abdichtung" liege bevor die Bewährung kommt?
    Wieviel m³ Beton brauch ich ca? bzw. wie Dick macht man die Bodenplatte im normalfall?
    Ja ich weiß viele fragen aber ich hoffe hier wirklich hilfe zu bekommen.
  2. #2 susannede, 17.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Ganz unspontan:
    Nutzungsbedingungen
    So, und jetzt überwinde Deine Faulheit und benutze die Suche, weil
  3. Julius
    Immerhin kann man sagen:
    Das ist sowieso nicht pauschal zu beantworten, da es vor allem auch von den örtlichen Bodenverhältnissen abhängt.
    Kennst Du die (liegt Bodengutachten vor)?
    Dann Statiker beauftragen!
  4. lumo
    lumo
    Physiker
    Mainz
    Bauherr
    Kannst auch eine Feriggarge nehmen - dann bekomt man den Fundamentplan als kostenlose Planungsleistung vom Hersteller dazu. Der braucht aber auch das Bodengutachten!
  5. #5 einmaleins, 17.12.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Ich denke mal du kommst aus einem Bundesland, wo man keine Baugenehmigung für Garagen bis 50m² und max. 3m mittlerer Wandhöhe braucht, sonst würde die Frage sich von selber durch die Baugenehmigung und Statik z.B. beantworten.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 17.12.2011
    Was hast Du verbrochen, dass Du Bewährung bekommen sollst. Und was hat das mit der Garage zu tun?
    Falsch. Dass das Bauwerk keinen Antrag und keine Genehmigung braucht, heisst eben nicht, dass man nicht die notwendigen Unterlagen braucht.
    Statik wird sehr wohl benötigt. Das Bauamt will davon nur nichts haben!
  7. R.B.
    will davon nur NOCH nichts haben.
Fundament Garage
Fundament Garage - Ähnliche Themen
  1. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
  2. Fundament für Garage direkt an Außenputz
    Fundament für Garage direkt an Außenputz: Hallo zusammen, Wir haben letztes Jahr unser Haus bezogen. Nun soll das Fundament der Garage gemacht werden. Diese soll direkt am Haus...
  3. Neue Garage an altes Haus mit Sandstein-Fundament
    Neue Garage an altes Haus mit Sandstein-Fundament: Hallo alle zusammen! Wir haben in der Eifel ein altes Haus aus Sandstein-Bruchstein gemauert gekauft. Das Fundament besteht aus größeren...
  4. Fundament Garage schief und zu niedrig – Lösung gepfuscht oder fachmännisch durchgeführt?
    Fundament Garage schief und zu niedrig – Lösung gepfuscht oder fachmännisch durchgeführt?: Hallo zusammen, wir lassen derzeit ein Haus inkl. Fertiggarage durch einen Bauträger errichten. Bei der Garage sind einige Punkte aufgetreten,...
  5. Fundament Garage – Position Streifenfundament
    Fundament Garage – Position Streifenfundament: Hallo zusammen, wir lassen derzeit ein Haus inkl. Fertiggarage durch einen Bauträger errichten. Bei der Garage sind einige Punkte aufgetreten,...
