Fundament Gewächshaus
Diskutiere Fundament Gewächshaus im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich habe das Glück das alte Gewächshaus von meinem Opa (Maße 192*256 cm) zu bekommen und mache mir gerade Gedanken über das...
  1. Maik86
    Maik86
    Einkäufer
    Krombach
    Öffentl. Beschaffung VOL + bisschen VOB
    ich habe das Glück das alte Gewächshaus von meinem Opa (Maße 192*256 cm) zu bekommen und mache mir gerade Gedanken über das Fundament. Das Häuschen soll, damit ich mit meinen 1,85 auch bequem drin stehen kann ca. 20 cm über der Geländeoberfläche auf ein Betonfundament geschraubt werden. Sehe ich das richtig, dass ich für diesen Zweck Beton C025/30 XF 1 benötige?
    Danke für die Hilfe!
    Maik
  2. #2 RMartin, 02.05.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Hier kennt keiner die örtlichen Gegebenheiten bei Dir. Beispielsweise wenn Taumittel auf die Betonflächen gelangen könnte, oder sonstige Bodenkontamination vorliegt, dann ist die Exp.-Klasse XF1 nicht ausreichend.
    C25/30 XF1 ist halt die gängige Fertigbetonsackware?! Daher kommst du auf diese Werte?!
    Da es 'nur' die Fundamentierung für ein Gewächshäuschen ist und wenn kein Tausalz auf den Beton gestreut wird, dann sollte jedoch der von Dir vorgeschlagene Beton 'funktionieren'.
    Wichtiger noch ist die Konstrution des Fundaments gemäß Herstellerangaben (des Gewächshauses) und vorherrschender Bodentragfähigkeit.
  3. Maik86
    Maik86
    Einkäufer
    Krombach
    Ich komme auf die Betongüte/Expositionsklasse, da dieser laut Beschreibung für Außenbauteile die Angriff durch Frost/Tau-Wechsel ausgesetzt sind. Das Gewächshaus steht im Garten auf der (unkontaminierten) Wiese hinterm Haus von keinerlei Tausalz hin kommt.
    Konstruktion nach Herstellerangaben wird schwierig. Abgesehen davon, dass das Gewächshaus älter ist als ich kenne ich den Hersteller nicht. Mein Opa hat damals ein 10cm breites Betonfundament gegossen, darauf zwei lagen Klinkersteine gemauert und das Haus darauf verschraubt.
  4. #4 RMartin, 02.05.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Das kann Dir hier natürlich nun keiner sagen ob die Konstruktion von Deinem Opa dann bei Dir auch hält. Wir kennen nicht die Bodenverhältnisse und sonstigen Gegebenheiten des vorgesehenen Standorts.
    Was wie schon geschrieben zu beantworten war; nämlich, dass ein C25/30 XF1 für diesen Zweck reichen wird, wurde gesagt/ geschrieben. Konstruktion und Bemessung der Fundamentierung so online nicht möglich.
  5. Maik86
    Maik86
    Einkäufer
    Krombach
    Das reicht mir auch fürs Erste, danke! :)
Fundament Gewächshaus - Ähnliche Themen
  1. Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung
    Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung: Hallo allerseits, ich habe heute ein Thema im Gartenbau-Forum erstellt, da es sich um eine Terrassenüberdachung handelt. Die eigentliche Frage...
  2. Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung
    Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung: Hallo allerseits, wir planen für unsere Terrasse eine Alu-Überdachung der Firma Steda anzuschaffen (Terrassenüberdachung aus Aluminium für den...
  3. Zaun um Pool,Fundament
    Zaun um Pool,Fundament: Servus, Da wir unseren Pool und die Umrandung schon vor der Baby Planung erstellt haben, haben wir jetzt das Problem das wir für die Pfosten des...
  4. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
  5. Hilfe gesuht bei Gewächshaus mit Fundament
    Hilfe gesuht bei Gewächshaus mit Fundament: Hallo, es soll günstig sein aber stabil, die Grundfläche bis ca. 2,50 x 4 mtr. Folgendes wäre im Rahmen: isdochegal Frage 1: ist das ok fü den...
