Fundament Hebebühne
Diskutiere Fundament Hebebühne im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Guten Tag meine Baufreunde, ich stehe aktuell vor dem Projekt meine Hebebühne zu installieren und was wird da vorerst gebraucht? Natürlich,...
  1. #1 PaddyTo, 19.12.2016
    PaddyTo
    PaddyTo
    Industriekaufmann
    Garrel
    ich stehe aktuell vor dem Projekt meine Hebebühne zu installieren und was wird da vorerst gebraucht? Natürlich, ein vernünftiges und vor allem sicheres Fundament.
    Zur Hebebühne: 2 Säulen mit einer Tragkraft von 5,5 Tonnen. Befestigung über jeweils 6 Bolzen.
    Das Fundament hätte dabei folgende Ausmaße:
    Breite 4,00m
    Länge 3,00m
    Dicke 0,25cm
    Als Beton würde ich da lt. Anleitung C20/C25 ( damals B25 ) nehmen.
    Die Halle hat eine Fläche von 250 Quadratmeter Grundfläche und ist trocken / geschlossen ( daher auch kein Frost im Winter )
    Meine Frage wäre da, könnte man in Erwägung ziehen den Beton selbst anzumischen? Speziell wegen der Festigkeit.
    Ich habe nicht gerade linke Hände, nur ist das mit der Sicherheit auch immer so eine Sache. :wow
    Eine Mischtrommel etc. wäre auf jeden Fall vorhanden !
    Laut eines benachbarten Betonlieferanten wird hierbei keine Bewehrung benötigt. Was sagt ihr dazu?
    Meine Frage zum gesamten Vorhaben ist erstmal, auf was muss geachtet werden und welche Tipps würdet ihr einem relativen Rookie geben?
    Gerade in meinem Alter ( 20 Jahre ) hat man leider nicht massig finanzielle Mittel zur Verfügung :mauer
    Liebe Grüße aus Niedersachen !
  2. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Die 1. Empfehlung lautet, mit einem Statiker zu reden, der das Fundament und etwa notwendige Eisen bemisst.
    Alles andere kommt danach...
  3. #3 jodler2014, 19.12.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Antwort auf die Frage :
    Hast Du kein Geld ,gehst Du zur Bank und leihst Dir die Kohle aus .
    Danach beauftragst Du für das geliehene Geld einen Fachmann .
    Der Rest ist Glücksache ,weil Hebebühnen Lasten heben können..
    War das hilfreich ?
    Eher unfreundlich ..
    Sehr gespannt ,wer etwas Sinnvolles zu der Rookie-Anfrage beitragen kann..
    Darf ich jetzt einen Smiley verwenden ?
  4. #4 PaddyTo, 20.12.2016
    PaddyTo
    PaddyTo
    Industriekaufmann
    Garrel
    Das war eine sehr hilfreiche Antwort von dir ...
    Mir ist als KFZler schon klar was eine Hebebühne tragen muss, nur stand ich zwischen der Wahl ob ich den Beton selber mische oder einen Baustofflieferanten heranhole.
    Bin in dem Gebiet leider relativ unerfahren, jedoch gehe ich stark davon aus, dass die Bank mir einen Kredit für das vorhaben geben würde. So im miese bin ich jedoch dann Gott sei dank noch nicht. Ich finde einfach für eine Menge von 2,45 qm massig an Mindermengenzuschläge zu bezahlen, sehr unwirtschaftlich ..
  5. #5 Onkel Dagobert, 20.12.2016
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Das selber mischen ist warscheinlich nicht das Problem, aber wenn ich dann lese dass ein benachbarter Betonlieferant sagt dass da keine Bewehrung rein muss, und dass das dann einfach so übernommen wird, wird mir schlecht.
    Ist der Betonlieferant zufällig Statiker, oder hat er die Fundamentpläne zu Deiner Hebebühne gelesen?????
    Die bisherigen Kommentare zielen darauf ab, dass du das Geld in die Hand nehmen sollst um das Fundament bemessen zu lassen. Alles andere ist, dezent gesagt, Leichtsinn!
    Ich kann mir nicht vorstellen dass so ein Fundament ohne Bewehrung auskommt, aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wenn Du das in DIY ohne weitere Berechnungen usw. machen willst, bitte. Aber frage hier nachher nicht warum die Hebbühne die Grätsche macht.
  6. #6 PaddyTo, 20.12.2016
    PaddyTo
    PaddyTo
    Industriekaufmann
    Garrel
    Guten Morgen, naja ich habe dem Lieferanten halt den Untergrund ( in diesem Fall sehr grober Kies) die Größe des Fundamentes und den Standort erklärt. Außerdem wie schwer die Bühne ist und welche Belastung letztendlich auf die einzelnen Säulen ausgeübt wird. Natürlich, ich kann voll nachvollziehen was ihr mir damit sagen möchtet. Wer will denn schon längs unter der Bühne liegt. Ich werde mich die kommende Woche noch einmal genauer in der Umgebung informieren damit die Sache dann etwas besser vorangeht.
  7. #7 Onkel Dagobert, 20.12.2016
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Das klingt ja schon mal etwas vernünftiger, aber was ist mit " in der Umgebung informieren" gemeint?
    Ich denke da kann nur ein Statiker helfen.
  8. #8 Dachschaden, 20.12.2016
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    @PaddyTo:
    Die haben Hebebühnen im Angebot und geben FÜR IHRE folgende Hinweise:
    http://www.twinbusch.de/Deutschland/handbuecher/tb_fdpl_2-saeulen_heb_a02.pdf
    Aber auch sie verweisen im Zweifel auf einen Statiker und empfehlen kein Fundament, sondern besser eine große Platte.
    Nur so als Größenordnung...
    Und wenn Du eine zweite Meinung möchtest:
    http://www.google.de/url?sa=t&rct=j...l=8729&usg=AFQjCNELKx4CJ4iPvbjPTZksMeL0MT3dsw
    aber eben auch nur für ihre Hebebühne...
    Viele Grüße
    Jörg
  9. #9 PaddyTo, 20.12.2016
    PaddyTo
    PaddyTo
    Industriekaufmann
    Garrel
    Genau die Maße von TwinBusch habe ich mir auch angesehen. Das würde vom Größenverhältnis ja auch passen. Auch bei TwinBusch wird bei normaler Benutzung nach telefonischer Absprache keine Bewehrung empfohlen.
Thema: Fundament Hebebühne
  1. fundament hebebühne
  2. fundament für hebebühne anleitung
  3. Fundament für Hebebühne
  4. hebebühne fundament,
  5. hebebühne fundament kosten,
  6. fundament für 2 säulen hebebühne,
  7. 2 säulen hebebühne fundament,
  8. bodenplatte für hebebühne,
  9. hebebühne fundament tiefe,
  10. fundament 2 säulen hebebühne,
  11. fundament 4 säulen hebebühne,
  12. fundamentplan hebebühne,
  13. was fur Fundament fur Autobühne,
  14. betondecke für hebebühne,
  15. bewehrung für hebebühne,
  16. hebebühne untergrund,
  17. anleitung fundament hebebühne,
  18. fundament hebebühne bewehrung,
  19. twinbusch hebebühne unterbau,
  20. Abdichtung B?hne,
  21. fundament hebebühne zippo,
  22. betondecke hür 4 tonnenHebebühne,
  23. fundament dicke hebebühne,
  24. hebebühne fundamenttiefe,
  25. Fundament armierung hebebühne
Fundament Hebebühne - Ähnliche Themen
  1. Zaun um Pool,Fundament
    Zaun um Pool,Fundament: Servus, Da wir unseren Pool und die Umrandung schon vor der Baby Planung erstellt haben, haben wir jetzt das Problem das wir für die Pfosten des...
  2. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
  3. Fundament für Hebebühne betonieren?
    Fundament für Hebebühne betonieren?: Hallo, kann mir jemand sagen wie ich genau die Bewehrung für meine Hebebühne erstellen muss. Oben und unten eine Q377 Baustahlmatte. Das Baustahl...
  4. Fundament mit Aussparungen für Hebebühne herstellen/gießen
    Fundament mit Aussparungen für Hebebühne herstellen/gießen: Hallo, ich plane, in meiner Garage eine Hebebühne (3,5t) mit Unterflurmontage zu verbauen. Hierzu müssen im Garagenfundament zwei Streifen...
  5. Hebebühne Fundament aufgießen oder schneiden?
    Hebebühne Fundament aufgießen oder schneiden?: Hallo zusammen, ich brauch mal euren Rat. Ich möchte in einer Doppelgarage eine Hebebühne (PKW bis 3 Tonnen) aufstellen. Das Fundament ist ca....
