Fundament-tiefe für Carport auf Asphalt
Diskutiere Fundament-tiefe für Carport auf Asphalt im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo Miteinander, da der Bau des Hauses und das asphaltieren der Einfahrt bei mir nun abgeschlossen ist, geht es an das nächste Projekt:...
  1. frxnr
    frxnr
    Hallo Miteinander,
    da der Bau des Hauses und das asphaltieren der Einfahrt bei mir nun abgeschlossen ist, geht es an das nächste Projekt: Carport.
    Mir ist noch nicht ganz klar, wie groß/tief ich die Punktfundamente machen muss, damit es nicht abhebt.
    Untergrund:
    1 Meter 0/32 Bruchschotter verdichtet,
    darüber eine dünne Schicht feinen Splitt zum ausgleichen
    und anschließend 5-6cm Asphalt.
    -> Frostschutz ist somit kein Thema für mich.
    Gehen würde es um ein 6x6m Carport mit drei geschlossenen Wänden.
    - Kann dieses theoretisch auf den Asphalt befestigt werden?
    - Brauche ich zwingend ein 80cm tiefes Punktfundament?
    - Oder reicht auch eine geringere Tiefe für das Punktfundament, da der Frostschutz gewährleistet ist?
    Bin um jeden Rat dankbar.
    Lg
  2. 415B
    415B
    Ich würde ein Streifenfundament erstellen.
    30 Breit 50 Tief
    Das Ganze aber unsichtbar unter der oberen Fahrschicht
  3. frxnr
    frxnr
    Danke, ja das Problem ist, dass die Einfahrt bereits asphaltiert ist. Sprich für das Fundament muss ich den Asphalt stellenweise aufschneiden.
  4. 415B
    415B
    Maschine kann man sich kostengünstig mieten
  5. #5 Baggerbedrieb, 09.01.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Wieso arbeitet man rückwärts? Erst Fundamente, dann Asphalt.
  6. #6 msfox30, 09.01.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Damit es erst einmal schön aussieht. Ich bin einige Jahre nur über Schotter gefahren, weil drum rum nicht fertig war.
    Bei meinem Carport hat der Statiker entsptechend Bodengutachten Punktfundamente 80 tief und 40x40 bewehrt berechnet. Und das Carport ist an der Hauswand fest. "Berechnet". Ohne Bewehrung halten die jetzt auch schon 6 Jahre.
    Nur auf den Asphalt würde ICH es nicht schrauben. Wäre ja blöd, wenn das Carport auf die S-Klassen des Nachbarn fliegt.
  7. frxnr
    frxnr
    die Einfahrt habe ich gleich beim asphaltieren der Straße von der Gemeinde mitmachen lassen.
    Damals war ich mit dem Haus noch nicht so weit um überhaupt an Carport oder dergleichen zu denken.
    Übrigens nochmals zwecks Montage:
    die Asphaltstärke habe ich nochmals machgemessen und sie beträgt 10cm.
    Ich habe zwei Angebote von verschiedenen Carport-Firmen bekommen.
    Eine meint man kann es auf dem Asphalt montieren,
    die andere nicht.
    Bin daher noch immer verunsichert was ich machen soll.
    Lg
  8. #8 Baggerbedrieb, 09.01.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Augsburg
    Du kannst in einem Windstillen Raum alles auf Asphalt montieren. Kommt der Wind, dann hat dein Nachbar halt frisches Brennholz im garten liegen.
    Siedler gefällt das.
  9. #9 Viethps, 09.01.2025
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Das wäre eine Variante von : Fliegende Bauten.
    Die Auszugkräfte bei Sturm können gewaltig sein......
    Wenn man schon eine Statik mit diesen Vorgaben hat, macht es versicherungstechnisch wenig Sinn, sich nicht dran zu halten.
  10. #10 FriedhelmDoell, 12.02.2025
    FriedhelmDoell
    FriedhelmDoell
    HOAI-Sachverständiger, Bauingenieur
    96450 Coburg
    Informieren Sie sich doch mal zu Erdschrauben / Schraubfundamente. Sind kostengünstig, gibts z.B. in 1m Länge und man kann die Carportstützen dort zug- und druckfest dran befestigen. Das dürfte die Fundamente 40x40 und 80 tief ersetzen.
Fundament-tiefe für Carport auf Asphalt - Ähnliche Themen
  1. Tiefe Kondenswasserablauf unter Fundament einer Luftwärmepumpe
    Tiefe Kondenswasserablauf unter Fundament einer Luftwärmepumpe: Hallo zusammen, mein Bauträger erstellte ein Betonfundament für meine Brötje BLW 12 Luftwärmepumpe. Unter bzw. neben dem Fundament wurden ca...
  2. Fundament für Terrassendach nur 40 cm tief?
    Fundament für Terrassendach nur 40 cm tief?: Hallo miteinander, ich plane den Bau eines Terrassendachs (6m breit, 3,5m tief). Die eine Seite ist an der Hauswand befestigt, die andere steht...
  3. Fundamente Altbau nicht sehr tief
    Fundamente Altbau nicht sehr tief: Es handelt sich um ein Siedlungshaus Bj. 1939. Der Keller ist aus Sandsteinen gemauert (ca. 53 cm dicke). Auf dem Grundstück befindet sich ein...
  4. Fundament/Haus zu Tief
    Fundament/Haus zu Tief: Hallo der Bau meines Bruders steht kurz vor der fertigstellung. Nun ist mir aber aufgefallen das der gesamte Bau sehr tief ist. Der Bau liegt...
  5. 30er jahre haus: tiefe der fundamente?
    30er jahre haus: tiefe der fundamente?: hallo ich möchte bei einem 30er jahre haus mit streifenfundamenten aus beton den kellerboden um etwa 30-40 cm vertiefen. mir ist schon klar, dass...
