Fundament
Diskutiere Fundament im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Hab mal eine frage zu einem Fundament Ich mache be meiner Scheune einen anbau und möchte diesen auf ein Fundament setzen . Jedoch...
  1. #1 Mauswinkler, 26.06.2008
    Mauswinkler
    Mauswinkler
    KFZ Mechaniker
    Birstein
    Hallo
    Jedoch konnte ich keinen streifen machen von ca 30 cm da die Erde immer eingebochen ist .
    Jetzt habe ich einen graben von 80 x 80 cm .
    Möchte jedoch nur ein Fundament von 30 cm breite haben das 80 cm tief ist .
    Kann ich das Fundment auf 30 cm einschallen und Betonieren ?
    Wenn der Beton getrocknet ist mache ich die Schallung ab und fülle mein graben mit Steinen und erde wieder zu .
    Geht das oder kippt das Fundamend ?
  2. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    :wow
    Kippen wird da vermutlich nichts. Je nach länge wiegt das Fundament mehrer Tonnen.
    Nur gibt es jemanden der das geplant hat. was ist mit Bewehrung im Beton, ......,???????
  3. #3 Mauswinkler, 26.06.2008
    Mauswinkler
    Mauswinkler
    KFZ Mechaniker
    Birstein
    Danke für die Antwort
    Es gibt niemanden der das geplant hat . An der Scheune hat schon mal ein anbau gestanden der war aber nicht einbedoniert und knapp 40 jahre alt und hat sich beim letzten Sturm leider davon gemacht .
    Ich werde Eisenstäbe in das Fundament machen die hab ich mir schon besorgt .
    Das Fundament wird 9 Meter lang
  4. gast3
    gast3 Gast
    mit steinen und erde
    wenn du verfüllst, muss das Material geeignet sein und lagenweise verdichtet werden, damit dein Fundament später nicht kippt oder gleitet.
    ansonsten schließe ich mich Cris12 erst mal an - was ist mit Statik, Bodenpressungen etc.
  5. gast3
    gast3 Gast
    warst du erst mal schneller - dein letzter Anbau hat sich davon gemacht. so so .. könnte zur Gewohnheit werden
    wie hast du eigentlich ne Baugenehmigung bekommen
    do it yourself - da bin ich mehr als skeptisch
  6. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Ruf am besten mal im Bauamt an. Die könne genau sagen was Verwaltungstechnisch zu tun ist.
    Mal eben so ne Scheune wieder aufbauen ist ohne genehmigung nicht drin.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 26.06.2008
    Vor allem - was ist, wenn der DIY-erstellte Wiederaufbau beim nächsten lauen Lüftchen wieder von dannen fliegt und dabei Sachen, Tiere oder schlimmstenfalls Menschen schädigt oder gar tötet - mittelbar oder unmittelbar.
    Oder anders - was sagt der KFZ-Mech, wenn ich mir den Ersatz für meine verschlissenen Bremsscheiben aus irgendwas-Stahl selber dengele. :yikes
    Ich mein ja nur.
  8. FK1982
    FK1982
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    hol dir bitte jemanden der sich mit so etwas auskennt.
    Vor allem ist es beim Fundament mit ein paar Eisenstangen als Bewehrung nicht getan. Schau mal in deiner Gegend bei einer Baustelle vorbei bei der sie gerade ein Fundament erstellen. Dann wirst du sehen dass du ein wenig mehr Eisen brauchst, die auch an den richtigen Stellen sein sollten.
    Ich bin zwar kein Maurer, hab aber mal Elektroinstallateur gelernt und hab auch schon gesehen was passiert wenn z.B. zuviele Leerrohre den Beton schwächen. Das willst du wirklich nicht selber neben deiner Scheune haben.
    Wenn du jemanden gefunden hast der dir hilft, kannst du ja immernoch einen großen Teil selber machen.
    Schönen Tag noch.
  9. #9 pauline10, 04.07.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    nun laßt mal die Scheune im Dorf.
    „Ohne weiteren Nachweis dürfen Streifenfundamente mit (der zulässigen Fundamentschlankheit) hF/a >=2 stets unbewehrt ausgeführt werden.“
    Wer es nicht glaubt, darf es im Schneider auf Seite 5.129 nachlesen.
    hF ist die Höhe des unteren Fundamentkörpers, a, ist die Breite des überstehenden Randes.
    Bei einem C20/25 reichen bereits 1,5 statt 2.
    Zulässig waren bei lehmigem, bindigem Boden so bei 2,5 kp/cm² nach früherer Norm. Inzwischen hat sich der Boden nicht verändert und wir rechen in N.
    Bei 30 cm Breite sind das 7,5t je laufenden Meter. Ich würde zwar den Fundamentboden möglichst 40 cm breit machen, damit er auch bei Wasser nicht ins kippen kommt, aber das war’s dann auch. Selbst wenn man heute angeblich genauer rechnet, 5 t / m, um mal eine Zahl zu nennen, die noch Reserven hat, müssen erst mal zusammenkommen.
    Spätestens wenn 20 cm Beton eingefüllt sind, würde ich das aufgehende Betonmäuerchen drastisch schmaler machen, abtreppen wie man sagt. Geht das Fundament nicht nur gerade sondern auch mal winklig, ist die Chance, daß es kippt, vernachlässigbar.
    Ein Fundament bewegt sich nicht mit 160 über die Landstraße und braucht keine entsprechenden Bremsen.
    pauline
  10. gast3
    gast3 Gast
    mutig, mutig Pauline - dann hoffen wir mal, dass die Scheune "im Dorf bleibt".
    ich weiß nicht, eine Empfehlung (und so verstehe ich deinen Beitrag) auf alle Nachweise zu verzichten, so aus der Ferne ...
    und eifach mal so für einen vielleicht weichen oder breiigen oder aufgefüllten Boden 250 KN/m² anzusetzen .. puh
  11. Breker
    Breker
    Prof. Dr.-Ing. Bauingenieurwesen
    Also als erstes gehen Sie bitte zur genehmigenden Behörde und werfen ein Blick in die Bauakte. Vielleicht gibt es ja schon eine genehmigte Scheune, nämlich die, die weggeflogen ist.
  12. #12 acensai, 10.07.2008
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    ... mal ernsthaft gefragt: Wie gross (Abmessungen) ist denn diese "Scheune"?
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Paulinchen lass mal die Fakten sprechen.
    Das war jedenfalls noch nie pauschal zulässig: 30 cm und 250 kN/m².
    Der 7,5 tonner bleibt außen vor.
    Und die Abtreppung? Bei 30cm Fundamenten im Erdreich. Hüstel...
  14. gast3
    gast3 Gast
    haben lange nichts von unserem geschätzten Fragesteller gehört - bevor wir uns die Finger wundschreiben - Mauswinkler, wie ist den der Stand der Dinge ?
  15. #15 pauline10, 12.07.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    natürlich haben Ferndiagnosen ihre Probleme. Völlig einverstanden.
    Aber bei „Beruf: KFZ Mechaniker“ habe ich erwartet, daß man schon einmal einen Reifen gewechselt hat, einen Wagenheber untergestellt hat, und die Probleme kennt, die bei einem weichen Boden auftreten.
    Außerdem erwarte ich nicht, daß ein Boden, der bisher von einem Schuppen bedeckt war, jetzt plötzlich aufgefüllt und sumpfig ist. Auch ist der alte Schuppen nicht im Boden verschwunden.
    Möglicherweise habe ich mich getäuscht, OK.
    Auch die Fundamentbreite von mindestens 40 cm hätte ich vermutlich deutlicher herausstellen sollen. Das war einmal als Mindestbreite eines Fundamentes festgelegt und der Boden ist heute nicht anders als vor etlichen Jahren. Damals hatte man nicht so exakte Rechenmethoden aber man hatte eben seine Faustformeln und prüfte die Tragfähigkeit des Bodens in der Hand und rollte Würste zur Beurteilung mit dem Boden.
    Heute sichert man sich bei jeder Gelegenheit mit einem Gutachter ab. Der hat dann moderne Meßmethoden, um die Tragfähigkeit des Bodens zu bestimmen. Dann schreibt er regelmäßig am Ende seines Gutachtens, daß er für nicht sichtbare Mängel und nicht untersuchte Teile nicht haftet. Aber man ist aus dem Schneider, hat alles mögliche getan und keiner ist letztlich verantwortlich.
    Ob das alles damit sicherer wird??
    Wenn man die möglichen Lasten aus einem Schuppen betrachtet und das mit einem 9 m langen Fundament vergleicht, muß es schon ein sehr weicher, mit Wasser gesättigter Boden sein, bevor da etwas passieren könnte. Auch dann dauert es lange bis sich ein Fundament irgendwie bewegt.
    pauline
  16. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Na ja....
    en bischen viel Geschwafel:
    Auch heute gilt die DIN 1054 alt noch. Also immer noch Regelbodenpressung und Würstchen rollen möglich.
    Und die 40 cm sind wo erfunden? Jedenfalls nicht in den Regelungen. Das beginnt mit 30 cm.
    Nur mal so.
  17. gast3
    gast3 Gast
    Liebe Pauline: Wie sagtest du so schön:
    Bei dieser fundierten Beurteilung unseres Berufsstandes wundert mich auch das vorherige nicht mehr. Schlechte Erfahrung ? Vielleicht auch mit anderen Fachplanern ?
    Ich denke, wir sollten uns auf fundierte Ratschläge beschränken, soweit diese möglich sind - die Glaskugeln, doch eher für den Privatgebrauch.
Thema: Fundament
  1. eisenstabe in erde bei säulenfundament
  2. scheune betonieren
Fundament - Ähnliche Themen
  1. Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!
    Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!: Hallo zusammen, Ich plane ein Solides Fundament für mein Gartenhaus in 3x4m 5cm Wandstärke. Es soll als Werkstatt genutzt werden. Das Dach ist...
  2. Idee für Fundament
    Idee für Fundament: Hallo zusammen, ich plane ein Holzhaus aus Blockbohlen mit Ständerwerk und Dämmung zu bauen. Ich habe eine Baugrunduntersuchung machen lassen und...
  3. Fundament für Vordach + Carport
    Fundament für Vordach + Carport: Liebe Forenmitglieder, wir planen bei unserem Haus ein Vordach. Aufgrund der WDVS-Fassade wollen wir das Ganze freistehend gestalten. Das Vordach...
  4. Fußbodenaufbau ohne Fundament
    Fußbodenaufbau ohne Fundament: Hallo zusammen, mein Name ist Nico und ich bin neu hier im Forum Ich saniere aktuell einen Raum in meinem Altbau aufgrund von...
  5. Fundament für Gartenmauer
    Fundament für Gartenmauer: Hallo zusammen, wir beginnen im April dieses Jahres mit den Tiefbauarbeiten für ein Einfamilienhaus in Rheinland-Pfalz. Das Grundstück weist ein...
