Funktion und Komponenten meiner Heizung?
Diskutiere Funktion und Komponenten meiner Heizung? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich blicke gerade nicht komplett durch was die einzelnen Komponenten im Heizraum machen. Kann mir das jemand nahebringen?...
  1. #1 malcadon, 25.10.2013
    malcadon
    malcadon
    Dienstleistung
    Frankfurt
    Es steht eine:
    Hydrotherm Eurotemp 2 dort - mit einer elektronischen Kesselsteuerung Hydrotherm Euromatic eingebaut.
    => Das Ding ist wohl ein Gaskessel und sorgt wie ich es verstanden habe einfach für das heisse Heizwasser des Heizungssystems im Haus?
    Daneben steht ein "Gas Vorratswasserheizer" Wikora GS 152
    => Das Ding ja auch einen Gaseingang, also würde es komplett autark laufen? Sowei ich das verstehe versorgt das Ding der Dusch/Waschbecken Kreislauf mit Warmwasser.
    Verstehe ich das richtig das diese beiden Dinger komplett eigenständig sind und auch separaten getauscht werden können? Oder gibt es irgendeine Verbindung zwischen diesen?
    Wieso brauch man 2 verschiende Geräte? Gibt es sowas nicht "kombiniert"
    Wenn der alte Hydrotherm Eurotemp ersetzt werden sollte...müsste es ein Standheizgerät sein oder kann man das auch mit einem Wandheizgerät machen? Und ab welcher Kennzahl würde man einen externen Vorratswasserheizer dazunehmen? Ich Etagenwohnungen hat man ja oft nur ein Wandgerät das wohl beides macht / Heizungswasser + Duschwasser?
    Was genau macht eine "elektronischen Kesselsteuerung Hydrotherm Euromatic"
    => braucht man sowas überhaupt oder kann der Kessel auch auf Manuell laufen?
    Danke für Hilfe!
Thema: Funktion und Komponenten meiner Heizung?
  1. proxon fwt t300 optimieren
  2. eurotemp 2
Funktion und Komponenten meiner Heizung? - Ähnliche Themen
  1. Geberit Unterputzspülkasten Sigma01 - Spartaste ohne Funktion
    Geberit Unterputzspülkasten Sigma01 - Spartaste ohne Funktion: Hallo und guten Morgen, unser Geberit Unterputzspülkasten hat die Betätigungsplatte Sigma01 verbaut. Plötzlich funktioniert die...
  2. Thermostatmischer Kartusche Dusche Funktion
    Thermostatmischer Kartusche Dusche Funktion: Hallole, vielleicht könnt ihr mich erleuchten - ich brauche Erklärhilfe. In unserer Dusche ist seit über 30 Jahren ein UP-Thermostatmischer...
  3. Umstände und Funktion einer Luft-Wärme-Pumpe
    Umstände und Funktion einer Luft-Wärme-Pumpe: Mahlzeit ins Forum zum heiligen Abend, Mir brennt etwas seit Tagen unter den Nägeln, überall wird schon länger etwas von Wärmepumpen geredet, und...
  4. Pluggit Avent AC200 ohne Funktion: Gerät lüftet nicht
    Pluggit Avent AC200 ohne Funktion: Gerät lüftet nicht: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Lüftungsanlage Pluggit Avent AC200, die seit ca. zwei Jahren außer Betrieb ist und nun wieder...
  5. Funktion der Drempelwände in der Dachkonstruktion
    Funktion der Drempelwände in der Dachkonstruktion: Hallo zusammen, bei der Entkernung unseres 50er Jahre-Hauses sind uns die Drempelwände aufgefallen. Die Zeichnung aus den Archiven des Bauamtes...
