Funktionsheizen Durchführung & Zuständigkeit
Diskutiere Funktionsheizen Durchführung & Zuständigkeit im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, in unserem Neubaugebiet sind wir in der Situation, dass wir an ein Wärmenetz angeschlossen werden und vom Versorger eine...
  1. #1 IchBauWohlBald, 22.02.2023
    IchBauWohlBald
    IchBauWohlBald
    in unserem Neubaugebiet sind wir in der Situation, dass wir an ein Wärmenetz angeschlossen werden und vom Versorger eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bereitgestellt bekommen. Wir bezahlen dann für die Menge an Sole, nicht aber den Strom für den Betrieb der WP.
    Wir bauen mit einem Schlüsselfertighausbauunternehmen, haben nun gerade Fußbodenheizung und Zementsstrich erhalten und jetzt stellt sich die Frage nach dem Funktionsheizen (nach 21 Tagen Ruhezeit). Gemäß Versorger beträgt die maximale Vorlauftemperatur für die WP 33°. In der DIN EN 1264-4 ist bzgl. Funktionsheizen von "maximale Auslegungstemperatur" die Rede, das müssten dann ja genau diese 33° sein. Ansonsten geistert im Netz oft der Wert 55° herum, ich nehme aber mal an der galt für tyische Gas- oder Ölheizungen.
    Der Versorger schreibt, dass wir mit der WP kein Funktionsheizen machen dürfen. Stattdessen vermietet er gerne einen Hotboy, mit dem man das auch machen kann. Da das mit der WP aber ansonsten wohl üblich ist, habe ich nachgefragt und es stellte sich heraus, dass der Versorger nicht möchte, dass im Rahmen des Funktionsheizens der Heizstab anspringt, da der Versorger ja den Strom zahlt. Daraufhin habe ich dann entgegnet, dass die WP die 33° aber ja wohl locker auch so schaffen müsste, dafür ist das ganze ja ausgelegt. Daraufhin meinte der Zuständige Herr dann, dass wir doch das Funktionsheizen mit der WP machen dürften (alles ein bisschen seltsam). Allerdings riet er uns davon ab, weil der Fußboden im HWR dann ja noch nicht gefliest ist oder zumindest noch nicht richtig, also ohne verfugen(?), und die WP sich außerdem auch evtl. etwas in den Estrich drücken würde (Mulde). Unser Fliesenleger riet auch davon ab die WP schon frühzeitig aufzustellen, weil er zum einen extra kommen müsste, um nur das Stück zu fliesen, wo die WP hinkommt. Und, da wir im EG in jedem Raum die gleichen Fliesenplanken (Holzoptik) haben wollen, würde das gesamte Fliesenmuster fürs EG dann durch dieses kleine Stück im HWR bestimmt werden.
    Also entschieden wir uns erst mal für den Hotboy. Unser Bauleiter hatte sich aus dem Thema bislang herausgehalten, da es mit dem Bauunternehmen ja nichts zu tun hat. Er meinte dann nur im Nachhinein, dass er den Bauherren sonst immer Rät die WP auf einen Alusockel zu stellen und dann später drumherumfliesen zu lassen. Das klang dann wieder sehr sinnvoll und ich fühlte mich von den anderen zuvor schlecht beraten :\
    Wie würdet Ihr das handhaben?
    Da wir jetzt schon spät dran sind, kann es auch sein, dass die WP gar nicht frühzeitig eingebaut werden kann oder der Stromanschluss zu spät kommt und wir den Hotboy nehmen müssen, um zeitlich irgendwie hinzukommen.
    Mit dem Hotboy ist es aber auch wieder nicht so einfach. Zum einen haben wir noch keinen Stromanschluss im Haus, der Baustromkasten ist ca. 60m weit weg und Starkstromkabel (gibt es die in 60m Länge) werden auch gerne geklaut.
    Und dann ist da noch die Sache mit dem Betrieb des Hotboy. Wir können uns den abholen und man sagt uns wohl auch wie man ihn bedient. Laut Bauleiter ist die Baufirma nicht zuständig, da wir die WP ja nicht von denen beziehen, so dass wir uns um das Funktionsheizen selber kümmern müssen. Allerdings hätte ich Bedenken den selber an die Wasserrohre anzuschließen etc.. Nachher mache ich da was kaputt, betreibe das Ding nicht richtig oder sonstwas. Ist mir eigentlich viel zu heikel.
    Nun habe ich folgendes nachgelesen:
    -"Bei Fußboden-, Decken-, und Wandkonstruktionen dient das Funktionsheizen und -kühlen nach DIN EN 1264-4
    als Nachweis der Erstellung eines mangelfreien Gewerks für den Heizungsbauer und Estrichleger[...]."
    -"Das Aufheizen einer Fußbodenheizungsanlage ist also eine Funktionsprüfung des Heizungsgewerks[...]. Dieser Vorgang gehört zur Vertragsleistung der Heizungsbaufirma gem. VOB"
    Das klingt jetzt doch eigentlich so, als ob das nicht in meine Zuständigkeit fällt, sondern in die der Baufirma bzw. eines Gewerkes, oder? Wer genau ist denn der Heizungsbauer, der der die Fußbodenheizung verlegt oder der, der die WP bereitstellt?
    Ich bin leider etwas überfordert und freue mich über sachkundige Hilfe :)
    Danke & Gruß
  2. #2 nordanney, 22.02.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Und in diesem Rahmen wird auch die Heizungsanlage errichtet bzw. der Estrich / die FBH eingebracht? Dann ist es nicht Eure Aufgabe, sondern die Aufgabe des Unternehmens. Ob dieses dann einen Heizgerät benutzt (und Euch im Zweifel die Stromkosten = Baustrom) in Rechnung stellt, steht in Eurem Hausbauvertrag. Aber es ist nicht Deine Aufgabe, die des Heizungsbauers zu übernehmen.
    Tilo und Piofan gefällt das.
  3. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo TE
    Am Ende deines langen Textes hatte ich ganz vergessen, dass ihr "Schlüsselfertig" baut.
    @nordanney hat es auf den Punkt gebracht.
    Kann das vielleicht sein, dass du dich da viel zu viel um alles selber kümmerst ?
    Dein Schlüsselfertigbauleiter soll das mal schön und ordentlich machen. Du kommst wieder, wenn dein Haus fertig ist.
  4. #4 Fabian Weber, 22.02.2023
    Meint der Versorger vielleicht 33Grad Sohle?!
    Weil Warmwasser macht die Wärmepumpe ja auch.
    Dem Fliesenleger glaube ich kein Wort. Es gibt doch sowieso Trennfugen unter den Türblättern und ob da vielleicht im Technikraum mal ne Fliese angestückelt wird, ist ja wohl egal.
    Auf welcher Temperatur hat denn der Heizungsbauer die Heizflächen ausgelegt?
    Das Funktionsheizen ist Aufgabe des Heizungsbauers, der die Fußbodenheizung gebaut hat, denn damit wird geprüft, ob auch alles funktioniert. Das ist nicht mit dem Belegreifheizen zu verwechseln.
  5. #5 IchBauWohlBald, 23.02.2023
    IchBauWohlBald
    IchBauWohlBald
    33° Vorlauf Wärmepumpe. Warmwasser fürs Duschen ist heißer, ist aber ja unabhängig von der Fußbodenheizung und dem Funktionsheizen.
    Auf diese 33° hat der Heizungsbauer die FBH wohl auch ausgelegt.
    Wegen des "Schlüsselfertig": Nur die Wärmepumpe ist eben rausgenommen. Und darauf beruft sich der Bauleiter, dass er sagt "Funktionsheizen geht uns nix an".
  6. SvenvH
    SvenvH
    Dann kann man die Fliesen aber auch genauso gut später verlegen nachdem die WP eingebaut ist und den Alusockel nehmen.
    Wie schaut es denn mit der Terminplanung aus? Gibt es einen festgelegten Fertigstellungstermin?
  7. #7 IchBauWohlBald, 14.03.2023
    IchBauWohlBald
    IchBauWohlBald
    Entschuldigt, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe und vielen Dank für die Anregungen und Tipps.
    Es hat sich alles noch soweit zum Guten gewendet. Das Bauunternehmen hat eingesehen, dass sie zuständig sind. Nachdem das Sanitär-/Heizungsunternehmen noch bedenken wegen eines fremden Hotboy hatte, mieten wir ein entsprechendes Gerät nun bei denen und alle sind glücklich und das Funktionsheizen startet dann wohl in 2 Tagen :)
Funktionsheizen Durchführung & Zuständigkeit - Ähnliche Themen
  1. Funktionsheizen zwingend notwendig bei kleinen, schwimmenden Estrichflächen?
    Funktionsheizen zwingend notwendig bei kleinen, schwimmenden Estrichflächen?: Hallo zusammen, ich habe gerade eine spannende Diskussion zwischen Heizungsbauer und Estrichleger. Wir haben ein RMH saniert und dort eine FBH...
  2. Funktionsheizen - kein hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur wird nicht erreicht
    Funktionsheizen - kein hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur wird nicht erreicht: Liebe Forumsgemeinde, Mein Heizungsbauer lässt uns beim Aufheizen zum Fuktionsheizen etwas allein und ich bin mir nach viel lesen bei einigen...
  3. Funktionsheizen Zementestrich
    Funktionsheizen Zementestrich: Hallo ich habe ein Zementestichboden wo eine Fussbodenheizung eingebaut ist. Die höhe beträgt 6,5 cm. Ein Schnellabbinder ist drin,...
  4. Zementestrich Funktionsheizen im Sommer ?
    Zementestrich Funktionsheizen im Sommer ?: Hallo wie siehts aus mit Funktionsheizen wenn man den Zementestrich im Sommer gelegt bekommt und Schnellbinder einsetzt ? Es ist ja schon nach 10...
  5. Funktionsheizen und Lüften
    Funktionsheizen und Lüften: Hallo ich wollte jetzt zum Lüften explizit während des Funktionsheizen (Zementestrich) fragen Nicht: Trockenzeit während der ersten 21 Tage...
