Fußboden auf Schlacke neu aufbauen
Diskutiere Fußboden auf Schlacke neu aufbauen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo in die Runde, vermutlich wird diese Konstellation relativ häufig auftreten, allerdings ist selbst die Fachberatung verschiedener...
  1. #1 PhilippC, 25.01.2023
    PhilippC
    PhilippC
    Hallo in die Runde,
    vermutlich wird diese Konstellation relativ häufig auftreten, allerdings ist selbst die Fachberatung verschiedener Bauchemielieferanten vorsichtig mit Aussagen zu möglichen Aufbauten.
    Es geht um folgende Situation: 50er Jahre Altbau mit der klassischen Schlackeschüttung auf Stahlträgerdecke mit Betonfüllung zwischen den Trägern gefolgt von 60mm Estrich und Bodenbelag. Im Zuge der Sanierung soll ein neuer Bodenaufbau inkl. Fußbodenheizung entstehen für welchen mindestens der alte Estrich entfernt werden muss. An der Schlackeschüttung soll eigentlich festgehalten werden, da die Argumente für eine Entfernung nicht überwiegen, die Schlacke leicht, verfestigt und nicht schwermetallhaltig ist.
    Der neue Bodenaufbau soll mit einer Schlüter Bekotec FH inkl. Entkopplungsmatte unter den Fliesen abschließen und hat eine Aufbauhöhe von ca. 35mm. Für einen ordentlichen planen und tragfähigen Bodenaufbau müsste natürlich die Oberfläche der Schlacke ausgeglichen werden, worauf sich auch die Frage bezieht.
    Wie bekommt man eine ordentliche nivellierte Fläche auf die Schlacke? An anderen Stellen im Haus wurden wohl schon einmal Teile des Estrichs in kleineren Flächen erneuert. Erstaunlicherweise haben sich zwischen Schlacke und Estrich bei stark beanspruchten Stellen Hohlräume gebildet, die bei der Fragestellung natürlich nicht auftreten sollten.
    Ein Vorschlag wäre die Schlacke mit Haftvermittler (z.B. Fermacell) zu behandeln und eine gebundene Ausgleichsschüttung (auch z.B. Fermacell min. 10mm) aufzubringen. Dann eine einfache Dampfsperre und Bodenaufbau aus Heizungssystem und Schwimmestrich mit z.B. ~30mm PCI Novoment oder vergleichbar. Für beide System wäre somit auch noch eine Aufbautoleranz von 20mm vorhanden und durch die unweigerlich geringere Dicke des Estrichs keine höhere Belastung der Stahlträgerdecke zu befürchten.
    Da aber gerade Schlackeschüttungen nicht besonders selten sind hat vielleicht der ein oder andere hier noch andere Lösungsvorschläge oder Erfahrung warum dieser Aufbau nicht funktionieren wird?
Fußboden auf Schlacke neu aufbauen - Ähnliche Themen
  1. Bodensarnierung Klinkerboden säubern Klinkerstein Fußboden
    Bodensarnierung Klinkerboden säubern Klinkerstein Fußboden: Hallo Zusammen, an meinem Haus grenzt eine Alte Deele welche ich als Garage etc. nutze. Diese möchte ich in der nächsten Zeit etwas auffrischen....
  2. Ein Fußboden Heizstrang ist dicht :-(
    Ein Fußboden Heizstrang ist dicht :-(: Guten Tag in die Runde, meine Installation der Fußbodenheizung ist circa 30 Jahre alt. Wir haben vor 3 Jahren eine neue Gasheizung einbauen...
  3. Ausbau Dachboden - Aufbau Fussboden
    Ausbau Dachboden - Aufbau Fussboden: Hallo zusammen, wir möchten im kommenden Frühjahr unseren Dachboden ausbauen, aktuell ist der noch eher eine Rumpelkammer. Ziel ist es, einen...
  4. Aufgeständerter Wintergarten - Erneuerung Fußboden
    Aufgeständerter Wintergarten - Erneuerung Fußboden: Hallo zusammen, wir besitzen einen freistehenden Wintergarten und dort möchten wir den Fußboden erneuern und stellen uns die Frage der richtigen...
  5. Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden
    Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden: Wir sanieren gerade ein Haus. Dass wir nur eine geringe Aufbauhöhe haben war von vorneherein klar, es wurde daher das Fussbodenheizungssystem...
