Fußboden Heizung nicht übers warm...
Diskutiere Fußboden Heizung nicht übers warm... im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi Ich habe eine Frage... Wir haben eine Fußboden Heizung Haben nun Fliesen (30x60) verlegt. Seit zwei Tagen haben wir die Thermostate auf...
  1. #1 ticktackto, 26.11.2013
    ticktackto
    ticktackto
    angestellter
    osnabrück
    Hi
    Seit zwei Tagen haben wir die Thermostate auf 25grad erhöht
    Zum testen
    Aufgefallen ist, dass wir, sagen wir mal, jede dritte fliese kalt bzw. kühl ist
    Ist das normal? Liegt das am verlegen?
    Oder kann das daran liegen, dass der Estrich halt noch nicht überall warm ist
    Lg
    Sent from my Nokia Lumia 820 using Tapatalk
  2. R.B.
    Funktionsheizen und Belegreifheizen sind ja vorüber, also kann man Unterschiede aufgrund unterschiedlicher Feuchte o.ä. im Estrich wohl ausschließen.
    Wie hoch sind die Temperaturunterschiede? Wie hoch ist die Heizkreistemperatur? Wie hoch der Verlegeabstand? Wie wurde verlegt?
    Wieviel Zeit war vergangen vom Aktivieren des FBH Kreis bis Du den Unterschied festgestellt hast?
    Es wäre beispielsweise denkbar, dass der Volumenstrom niedrig ist, der Verlegeabstand hoch, und dann könnte man bei entsprechender Verlegeart der FBH den Unterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf feststellen. Das würde sich aber nicht im Abstand von 3 Fliesen bemerkbar machen, sondern die Abstände wären viel geringer.
    Bis sich bei einem ausgekühlten Estrich eine gleichmäßige Temperatur eingestellt hat, können viele Stunden, wenn nicht gar ein kompletter Tag, vergehen.
  3. #3 ticktackto, 16.12.2013
    ticktackto
    ticktackto
    angestellter
    osnabrück
    Hi
    Sorry das ich mich erst jetzt melde.
    Ich glaube, so viele antworten kann ich gar nicht geben
    Die Temperatur unterschiede sind so hoch, dass man es in socken merken kann.
    Die gemessene Vorlauf Temperatur beträgt aktuell 32,4 grad
    Wie wurde verlegt? Mhhh, würde sagen so in etwa
    http://www.google.de/search?q=fußbodenheizung&btnG=&tbm=isch#i=6
    Und der Abstand? Mhhh, habe ich nicht gemessen, würde ca. 10cm sagen (ist aber nur geschätzt
    Das Problem war auch wohl, das es im Estrich heizprogramm lief, aber im"kalten" Plateau
  4. R.B.
    Mich wundert, dass man Temperaturunterschiede bei 32°C VL "in Socken" merkt.
    Warum lief das Estrichprogramm wenn schon Fliesen verlegt wurden?
    Warum 32°C VL bei den aktuellen Außentemperaturen wenn der Verlegeabstand nur 10cm beträgt?
    Sorry, das klingt für mich alles irgendwie dubios.
    Bei einem VA von 10cm merkt man keine Temperaturunterschiede. Die sind so gering, dass man sie vielleicht noch messtechnisch erfassen, aber nicht mehr "spüren" kann. Mit dem Heizprogramm hat das erst einmal nichts zu tun, denn damit wird zwar die VL bestimmt, aber die Temperatur des Estrich gleicht sich ja an, so dass die Temperaturunterschiede gering sein müssten.
    Temperaturunterschiede aufgrund einer Aufheizphase sind es auch nicht, denn die Heizung läuft ja schon ein paar Tage.
    Ich vermute, der Messdetektor "Fuß in Socken" ist defekt.
  5. Julius
    Der Hauptfehler ist wohl die zugrundeliegende Annahme, daß einen FBH den Fußboden merklich warm zu machen habe.
    Das ist NICHT so!
    Fliesenboden ist und bleibt auch bei FBH fußkalt. Er eignet sich nicht dazu, außerhalb des Hochsommers in Socken begangen zu werden.
    Zumindest DAS ist normal.
    Welche Lufttemperatur wird denn im betreffenden Raum erreicht?
    Und für 25°C dort ist die Heizanlage vermutlich sowieso gar nicht ausgelegt!
Fußboden Heizung nicht übers warm... - Ähnliche Themen
  1. Fussboden(heizung) Dachgeschoss
    Fussboden(heizung) Dachgeschoss: Hallo, Wir sind stolze Besitzer eines Altbaus BJ 69 und sanieren jetzt Stück für Stück. Dieses Jahr ist das Dachgeschoss dran, das wir bereits...
  2. Sanierungsprojekt Heizung + Fußboden
    Sanierungsprojekt Heizung + Fußboden: Hallo liebe Bauexperten! Unser Haus, welches wir vor ca. 2 Jahren erworben haben, soll nun einem Projekt unterzogen werden. Derzeitiger...
  3. Fussboden unter der Heizung/Wärmepumpe
    Fussboden unter der Heizung/Wärmepumpe: Guten Morgen, ich habe hier noch etwas wo mir so ad hoc keine Lösung einfällt. Unser Fertighaus kommt ja nächste Woche, ab dem 30.04.2012 wird...
  4. Heizung-Fußboden-Umlaufpumpe
    Heizung-Fußboden-Umlaufpumpe: Hallo, kurze Frage - warum schaltet die Umlaufpumpe nicht ab, wenn alle Thermostate schließen. Die Therme ist von Junkers, ZSB14 oder so ähnlich!...
  5. Wenig Platz für Fußbodenheizung!!!
    Wenig Platz für Fußbodenheizung!!!: Hallo! Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Ich möchte eine Fußbodenheizung einbauen! In einem Zimmer hab ich jedoch wegen einer Gewölbedecke...
