Fußboden im Altbau erneuern. Dämmen oder Luftschicht lassen?
Diskutiere Fußboden im Altbau erneuern. Dämmen oder Luftschicht lassen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, meine Partnerin und ich haben einen Altbau gekauft (BJ. 1930) mit großem Garten und schöner Lage. Unser erstes Problem: Die...
  1. #1 bankiba, 10.01.2014
    bankiba
    bankiba
    Sozial
    Erwitte
    Die Holzfußbodenbretter und die Balkenenden an den Außenwänden im Erdgeschoss haben Feuchte-Schäden und müssen ausgetauscht werden.
    Der Deckenaufbau sieht folgendermaßen aus:
    Keller: Kappendecke mit Stahlträgern, leichte Feuchtigkeit im Keller.
    Oben auf den Stahlträgern der Kellerdecke liegen 80x80 Holzbalken auf. Darauf sind 25mm Holzdielen aufgenagelt. Zwischen Kellerdecke und Dielen sind ca. 10 cm Luft.
    Auf den Dielen lag ein Teppich mit dickem, Feuchtigkeit undurchlässigem Rücken.
    Folge:
    An den Außenwandseiten sind die 8x8 Balken und die Dielen vermodert.
    Vermutlich konnte die Feuchtigkeit aus dem Keller nicht durch den Fußboden (Teppichrücken=Dampfbremse) abziehen. Besonders an der kältesten Stelle, an den Außenwänden ist sie dann wohl kondensiert.
    Auf die Dauer ist das für Holz natürlich nicht so gut.
    Als neuen Fußbodenbelag wollen wir Korkböden und Eichendielen benutzen.
    Zwei Fragen kreisen in unseren Köpfen:
    Ob wir die 10 cm Luftschicht so lassen oder ob wir in den Hohlraum eine Dämmung einbauen sollten?
    Ob es eine erprobte Lösung gibt, die Feuchtigkeit ab zu leiten?
    Wir freuen uns und sind dankbar für Tipps.
    I. und D.
  2. #2 roland44, 14.01.2014
    roland44
    roland44
    AD Bauelemente
    Luckaitztal
    Oft wurden die Luftungslöcher nach außen verschlossen, die für die nötige Luftzirkulation sorgten. Folge ist Schimmel.
    Geht heute wegen der Dämmung ohnehin nicht mehr.
    Mir fällt auf Anhieb eine Ausblas- oder Schüttdämmung ein.
    Gesendet von meinem GT-N5100 mit Tapatalk
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Als erstes muß die Ursache gefunden und abgestellt werden. Es kann ein einfaches bauphysikalisches Problem sein, oder aber ein Baumangel ( fehlende Sperrschichten)bzw Undichtigkeiten an Rohrleitungen.
    Bei so lang anhaltender Feuchtigkeit sollte sie zudem Holz und Wände auf pilzbefall kontrollieren lassen. Ist schon Pilzbefall vorhanden, so muß dieser als erstes behandelt werden, ansonsten droht die Gefahr von Neubefall.
    Holen Sie sich am besten einen erfahrenen Fachmann und besprechen Sie alles vor Ort. Viele Feuchteschäden können einfach nicht über das Internet geheilt werden, weil hier niemand den Gesamtüberblick hat
  4. #4 bankiba, 15.01.2014
    bankiba
    bankiba
    Sozial
    Erwitte
    Hallo
    und danke für die Antworten.
    Nächste Woche kommt ein Dämmexperte, der eine Einblasdämmung vertreibt. Er macht auch komplette Altbausanierungen und wir hoffen, dass er die richtige Idee hat.
    Eventuell werden wir die zweischaligen Mauern mit einer Einblasdämmung dämmen lassen.
    Wir haben ein Endoskop bestellt um nachzusehen ob wir in der zweischaligen Wand die Ursache für die Feuchtigkeit erkennen können.
    An der betroffenen Aussenwand befindet sich aussen ein Schacht für die Regenfallrohre der sehr feucht ist.
    Auch das könnte die Ursache sein.
    Zudem wird aussen in der Nähe der feuchten Stelle der Gasanschluss in den Keller gelegt. Also wird dort sowieso gegraben und wir können dann das Mauerwerk des Kellers sehen.
    Schimmel scheint zum Glück nicht vorhanden zu sein. Es riecht jedenfalls neutral und farblich sieht es auch nicht danach aus.
    Grüße
    I. und D.
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Gut, aber in feuchtes Mauerwerk sollte keine Kerndämmung eingeblasen werden. Die Feuchtigkeitsursache muß vorher gefunden und abgestellt werden. Fallrohre sind beliebte Wasserspender. Bevor Sie extra ein Endoskop kaufen, bei den billigen sieht man sowieso nichts, sollten Sie einen Klpner bitten mit der Rohrkamera das Fallrohr und den Ablauf anzusehen. oftmals ist das Fallrohr verstopft und das Wasser sprudelt bei Regen aus den Verbindungsstellen.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 15.01.2014
    Ein Betrieb hat erstmal ein vorrangiges Interesse - verkaufen.
    Von daher ist eine Beratung durch jemanden, der "nur" an der Beratung verdient, immer vorzuziehen!
  7. #7 Rudolf Rakete, 15.01.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Bist Du sicher das ein Klempner (Spengler) das macht? :D
    Ich glaube eher ein Gas Wasser Installateur oder ein Kanalreiniger wäre da richtig.
  8. #8 bankiba, 16.01.2014
    bankiba
    bankiba
    Sozial
    Erwitte
    Hallo
    An Flocke: Das USB Endoskop ist schon bestellt und bezahlt (unter 20,- Euro)
    Wir werden berichten ob es brauchbar ist.
    An Rudolf: Tja, der Klempner und der Spengler...
    Gas Wasser ist bei uns auch ein großes Thema denn momentan wird das Haus mit Nachtspeicheröfen geheizt. Letztens haben wir in einer kalten Nacht 4 Stück angeschaltet. 35 KW/h sind durchgegangen...
    An Ralf: Der Berater berät, der Verkäufer verkauft, der Händler handelt, der Kunde zahlt.
    Heute kommt der Teppich in den restlichen Räumen runter.
    Mal sehen ob wir noch mehr feuchte Stellen entdecken.
    Nochmals danke für die Antworten.
    I. und D.
  9. #9 Gast14207, 16.01.2014
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    bei uns war ein ähnlicher Aufbau (allerdings ohne das Feuchtigkeitsproblem). BJ 1935
    Wir haben aber dann Dämmung (PUR) + Zementestrich bekommen. Schöner Vorteil, es hat jetzt Fussbodenheizung. Die würde ich nie mehr hergeben wollen !! Das wüürde evtl. auch das Risiko an den Außenwänden minimieren, dass es dort kondensiert. Muss man natürlich wegen der Tragfähigkeit mit dem Archi / Statiker besprechen.
    Nur mal so als Option in den Raum gestellt....
    Grüße
    Stedan
Thema: Fußboden im Altbau erneuern. Dämmen oder Luftschicht lassen?
  1. luftschicht dielung
  2. fußboden erneuern altbau
  3. luftschicht unter dielen
  4. altbau holzbalken erneuern www.bauexpertenforum.de,
  5. dampfbremse Fußboden kellerdecke,
  6. tragfähigkeit holzbalken 8x8,
  7. altbau fußboden dämmen
Fußboden im Altbau erneuern. Dämmen oder Luftschicht lassen? - Ähnliche Themen
  1. Starke Vibration Fußboden Altbau nach Sanierung Trittschall
    Starke Vibration Fußboden Altbau nach Sanierung Trittschall: Hallo, wir haben folgendes Problem und sind dankbar für eure Tipps und Einschätzungen: Wir wohnen seit zwei Monaten in einem denkmalgeschützten...
  2. Neuer Fußboden im Altbau / Erdgeschoss / Bad
    Neuer Fußboden im Altbau / Erdgeschoss / Bad: Guten Tag zusammen, wir sind gerade dabei, unser Haus bj. 1930 zu renovieren. Eines der größeren Projekte ist das Badezimmer. Hier möchten wir...
  3. Aufbau Fußboden / Dämmung auf Bodenplatte Keller im Altbau
    Aufbau Fußboden / Dämmung auf Bodenplatte Keller im Altbau: Hallo, ich habe folgendes Anliegen und hoffe auf konkreten Rat: In einem Kellerraum soll ein Büro eingerichtet werden. Baujahr 1975 - reine...
  4. Fußboden altbau
    Fußboden altbau: Moin werte Experten, nachdem nun ca 25 Stahlträger das Obergeschoss, sowie das Dach in zaum halten ist nun der alte Fußboden dran. Ursprünglich...
  5. Altbau Fußboden erneuern
    Altbau Fußboden erneuern: Moin wir haben ein Altbau und möchte demnächst in einem Zimmer den Fußboden erneuern. Der jetzige Aufbau sieht so aus: Mehrere 3DF KS...
