Fußboden wie schützen während Erneuerung von Elektroinstallation?
Diskutiere Fußboden wie schützen während Erneuerung von Elektroinstallation? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in einer Wohnung soll die komplette Elektroinstallation erneuert werden und ich muss Bauseits den Parkettfußboden abdecken und abkleben....
  1. #1 Darius1, 16.11.2021
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Würde dafür normales Malervlies in normaler Stärke einlagig ausgelegt ausreichen?
    Wie sollte ich das Malervlies an den Wänden/Fußbodenleisten richtig drankleben/befestigen?
    Denn ich denke bloses Auslegen wäre im Hinblick auf die Fräs- und Stemmarbeiten an den Wänden unzureichend.
    Darius
  2. #2 Gast 85175, 16.11.2021
    Malervlies ist da eher falsch, weil eher für Maler gedacht, da drücken sich die Spitzen der Steinchen einfach durch. Es kommt auch auf den Parkett an, so ein abgeranzter Sanierungssfall muss evtl. nicht ganz so penibel abgedeckt werden, muss man dann schon selbst wissen… Ein weiterer Punkt ist die „Elektroinstallation“. Wenn da wirklich nur ein paar Kabelschlitze gemacht werden ist es einfacher als wie wenn da evtl. noch nebenbei ne alte Decke runter muß, ne Trennwand raus kommt, etc…
    Ein echter Schutz der sicher funktioniert ist relativ teuer und oft auch überzogen, man kann dünne Gummimatten hinlegen und darauf eine komplette Schicht Holzplatten. Das macht man aber nur bei sehr hochwertigen Böden.
    Ich habe gute Erfahrungen mit einer doppelten Lage vom etwas dickeren „Milchtütenpapier“ gemacht. Die gibt es auch als Rollenware zum Abdecken, man muss also keine Tetrapacks kleinschneiden oder sowas. Die untere Lage leicht überlappt nur hinlegen, die obere Lage versetzt dazu und an den Stößen mit Klebeband verklebt. Am Rand auf den Parkett mit einem Klebeband verkleben das auch wieder abgeht und bei dem der Kleber nicht gleich in den Parkettlack wandert… Weniger ist mE einfach nicht ausreichend, nicht im „Profibereich“…
    Und dann sollten die Herren Elektriker öfter mal einen feinen Besen in die Hand nehmen, weil wenn man tagelang den Bauschutt in die Abdeckung reintrampelt, dann hat man ihn halt irgendwann doch bis in den Parkett gerammt…
    SvenvH, Alex88 und Maape838 gefällt das.
  3. #3 Darius1, 17.11.2021
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Das Parkett muss aufgrund von diversen Wasserschäden durch den bisherigen Bewohner komplett abgeschliffen und neue versiegelt werden, daher würden kleinere Kratzer durch das schleifen wieder rausgehen.
    Zu dem dicken Milchtütenpapier hätte ich die Frage, ob du eine Bezugsquelle mitteilen könntest, wo man entsprechend geeignetes dickeres Material beziehen könnte?
    Danke und Gruß
    Darius
  4. #4 Gast 85175, 17.11.2021
    Das mit den kleinen Kratzern bringt wenig, weil es schlicht unmöglich ist Beschädigungen bei den Arbeiten gezielt auf kleine Kratzer zu reduzieren.
    Ich habe keine Ahnung wo das der Profi kauft, aber wenn ich es in ner Suchmaschine suche, dann sieht das ganze Zeug da schon sehr danach aus wie das was ich von den Baustellen auch so kenne…
  5. Alex88
    MEGA Mannheim oder im Netz bestellen
Fußboden wie schützen während Erneuerung von Elektroinstallation? - Ähnliche Themen
  1. Bodensarnierung Klinkerboden säubern Klinkerstein Fußboden
    Bodensarnierung Klinkerboden säubern Klinkerstein Fußboden: Hallo Zusammen, an meinem Haus grenzt eine Alte Deele welche ich als Garage etc. nutze. Diese möchte ich in der nächsten Zeit etwas auffrischen....
  2. Ein Fußboden Heizstrang ist dicht :-(
    Ein Fußboden Heizstrang ist dicht :-(: Guten Tag in die Runde, meine Installation der Fußbodenheizung ist circa 30 Jahre alt. Wir haben vor 3 Jahren eine neue Gasheizung einbauen...
  3. Ausbau Dachboden - Aufbau Fussboden
    Ausbau Dachboden - Aufbau Fussboden: Hallo zusammen, wir möchten im kommenden Frühjahr unseren Dachboden ausbauen, aktuell ist der noch eher eine Rumpelkammer. Ziel ist es, einen...
  4. Aufgeständerter Wintergarten - Erneuerung Fußboden
    Aufgeständerter Wintergarten - Erneuerung Fußboden: Hallo zusammen, wir besitzen einen freistehenden Wintergarten und dort möchten wir den Fußboden erneuern und stellen uns die Frage der richtigen...
  5. Schutz Epoxidharz Fußboden
    Schutz Epoxidharz Fußboden: Hallo, hab ne Frage bez. Epoxidharz Fußböden in der Industrie. Ich bin Baustellenleiter und muss 4000t Stahlbau und anderes Equipment in ein...
