Fussbodenaufbau angemessen für KfW70?
Diskutiere Fussbodenaufbau angemessen für KfW70? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, für unser EFH, unterkellert, Fussbodenheizung, KfW70, schlägt der GÜ für die Fussböden EG, OG,DG auf Rohdecke folgenden Aufbau vor:...
  1. #1 linuxer, 13.07.2010
    linuxer
    linuxer
    Winkeladvokat
    Hamburg
    Gesamthöhe 120mm:
    15 mm Parkett
    55 mm Heizestrich
    Fussbodenheizung
    25 mm Dämmrolle (Tackermatte) / WLG 045
    25 mm EPS Trittschalldämmung Typ DES.
    Meine Fragen als Laie:
    - Gehört nicht die Trittschalldämmung ÜBER die Wärmedämmung?
    - 25 mm Wärme-Dämmung in WLG 045 ist nicht so doll - ist das für Innenräume aber ausreichend? Grade gegen unbeheizten (aber voll gedämmten) Keller erscheint mir das nicht ausreichend - müsste hier nicht was in WLG 025 und dicker hin?
    Besten Dank für eure kurze Rückmeldung, ob das so Sinn macht.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 13.07.2010
    Dann liegen aber hoffentlich keine Leitungen auf der Rohdecke :lock
    55 mm Estrich incl Rohr dürften ohne weiteres nicht reichen. Wenn auch nur ein Raum Fliesen hat (Bad :D), brauchts 45 mm überm Rohr.
    Da die meisten Systemrohre 16 mm haben -> :Baumurks
    Obs energetisch reicht -> siehe EnEV-Nachweis
    Obs sinnvoll ist? Zumindest zum hingezauberten Keller = NEIN!
  3. #3 linuxer, 13.07.2010
    linuxer
    linuxer
    Winkeladvokat
    Hamburg
    Danke für die rasche Antwort!
  4. baubau
    baubau
    Dipl. Ing.
    Hessen
    Also überall den gleichen Bodenaufbau zu verwenden, ist meiner Ansicht nach ziemlich daneben.
    Im DG ist die Dämmung bspw. ziemlich wurscht, da das Geschoss darunter beheizt ist. Hier reicht eigentlich auch eine reine Trittschalldämmung.
    Falls aber bspw. noch eine Lüftungsanlage auf der Decke verlegt werden soll, dann kann man evtl. die günstigen EPS mit WLG 040 verwenden.
    Im KG dagegen würde ich dagegen eine bessere Dämmung einbauen, falls der Keller nicht nur ein Nutzkeller ist. Da kommt man mit 50 mm nicht weit.
    Bei euch hat der Kellerboden lediglich einen U-Wert von 0,6 (bei 2,5 cm EPS mit WLG 035), das ist miserabel. Nimmt man bspw. 7 cm PUR mit WLG 025, hat du einen U-Wert von 0,25.
    Kostet natürlich auch einiges mehr (ich schätze mal 10 - 12 EUR/qm).
    Wird Euer KG denn als reiner Nutzkeller genutzt, oder sind hier auch Räume beheizt?
    Falls reiner Nutzkeller, dann reicht eine schlechte Dämmung, dafür muss das EG besser gedämmt werden.
    Ist bei einem Wohnkeller der Boden bereits gut gedämmt, reichen im EG auch 5 cm EPS WLG 035 + 3 cm Systemplatte WLG 040/045.
  5. #5 linuxer, 15.07.2010
    linuxer
    linuxer
    Winkeladvokat
    Hamburg
    Der Kellerboden (Bodenplatte) soll mit 10cm PUR WLG 025 gedämmt werden, die Kellerwände sind mit 12cm XPS gedämmt. Etwa 2/3 des Kellers sind beheizbar (Wohnraum), der Rest unbeheizt.
    Von daher denke ich, dass der Fussbodenaufbau nicht toll, aber noch vertretbar ist - richtig kalt dürfte es an der Kellerdecke nirgends werden.
  6. baubau
    baubau
    Dipl. Ing.
    Hessen
    Ach so, sorry, habe mich verlesen!
    KG ist ok, aber EG ginge vielleicht noch besser.
    Kommt drauf an, wie oft das KG wirklich geheizt wird.
Thema: Fussbodenaufbau angemessen für KfW70?
  1. kfw 55 wlg 035 fussboden
  2. wie hoch ist der fussbodenaufbau bei einem kfw 70 haus
Fussbodenaufbau angemessen für KfW70? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenaufbau unter dem Laminat
    Fußbodenaufbau unter dem Laminat: N´ Abend :hammer: Das Kinderzimmer im 1.OG ist fertig saniert, fehlt nur noch der Fußboden. Dazu habe ich leider einige Fragen :confused: Aufbau...
  2. Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament
    Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament: Moin zusammen, ich hoffe, dass ich nicht gesteinigt werde für meine laienhafte Nachfrage :-D Und zwar möchte ich einen Anbau an meinem...
  3. Fußbodenaufbau Bungalow
    Fußbodenaufbau Bungalow: Moinsen, haben einen alten Bungalow, wo ich den Fußboden saniere. Aktuell sind auf der Bodenplatte einfach ein paar Holzlatten, darauf Spanplatte...
  4. Hoher Fußbodenaufbau Bad
    Hoher Fußbodenaufbau Bad: Hallo, hat jemand aus der Praxis eine Empfehlung für einen geeigneten Fußbodenaufbau im Bad bei einem hohen Fußbodenaufbau. Haus ist Neubau,...
  5. Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!
    Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!: Liebes Forum, folgenden Fußbodenaufbau hatte ich unseren Planer mitgegeben: Rohbeton --> Oberbelag: Oberbelag 10-15 mm Schwimmender Heizestrich...
