Fußbodenaufbau kehlbalken/dachboden
Diskutiere Fußbodenaufbau kehlbalken/dachboden im Dach Forum im Bereich Neubau; Wir wohnen jetzt seit einem Jahr in unserem Neubau mit Satteldach, sichtdachstuhl und aufsparrendämmung. Wir möchten jetzt den vorhandnen...
  1. #1 AndiSteinmetz, 19.11.2017
    AndiSteinmetz
    AndiSteinmetz
    Steinmetzmeister und Steintechniker
    Burgkunstadt
    Wir möchten jetzt den vorhandnen Dachboden auf den kehlbalken als spielzimmer ausbauen.
    Der sichtdachstuhl geht bis zum First, also ist bis jetzt innen auch noch nix gedämmt bzw. keine dampfsperre oder Bremse eingebaut.
    Daher jetzt meine Frage.
    Ist eine dampfsperre nötig? Der Dachboden ist dann ja In der warmen Hülle und wird von der lüftungsanlage auch belüftet.
    Ich hätte einen schwimmenden bodenaufbau mit steinwolle Platten zwecks schallübertragung gewählt. Also von unten nach oben dann:
    19mm nut Feder sichtschalung auf kehlbalken
    Dampfsperre
    12cm Steinwolle in 3 lagen wegen der Kabel und Rohre die drin verlegt werden müssen
    19mm Osb schwimmend verlegt
    Trittschalldämmung und Laminat
    Die Dämmung soll nur Schall schlucken Wärmedämmung brauchen wir nicht.
    Bin mir jetzt nicht sicher ob ne dampfbremse oder Sperre sinnvoll ist.
  2. #2 thejack, 19.11.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Wo genau ist das??
  3. #3 AndiSteinmetz, 19.11.2017
    AndiSteinmetz
    AndiSteinmetz
    Burgkunstadt
    Wie meinst du das? wo das haus steht? Wärmedämmung Os ja durch die aufsparrendämmung gegeben!
Thema: Fußbodenaufbau kehlbalken/dachboden
  1. fußbodenaufbau dachboden
  2. kehlbalken dachboden
  3. dachboden bodenaufbau
  4. fußbodenunterkonstruktion dachboden,
  5. dachboden ausbauen fußboden,
  6. kehlbalken fussbodenaufbau mineralwolle,
  7. kehlbalken,
  8. Fußboden direkt auf kehlbalken
Fußbodenaufbau kehlbalken/dachboden - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenaufbau unter dem Laminat
    Fußbodenaufbau unter dem Laminat: N´ Abend :hammer: Das Kinderzimmer im 1.OG ist fertig saniert, fehlt nur noch der Fußboden. Dazu habe ich leider einige Fragen :confused: Aufbau...
  2. Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament
    Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament: Moin zusammen, ich hoffe, dass ich nicht gesteinigt werde für meine laienhafte Nachfrage :-D Und zwar möchte ich einen Anbau an meinem...
  3. Fußbodenaufbau Bungalow
    Fußbodenaufbau Bungalow: Moinsen, haben einen alten Bungalow, wo ich den Fußboden saniere. Aktuell sind auf der Bodenplatte einfach ein paar Holzlatten, darauf Spanplatte...
  4. Hoher Fußbodenaufbau Bad
    Hoher Fußbodenaufbau Bad: Hallo, hat jemand aus der Praxis eine Empfehlung für einen geeigneten Fußbodenaufbau im Bad bei einem hohen Fußbodenaufbau. Haus ist Neubau,...
  5. Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!
    Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!: Liebes Forum, folgenden Fußbodenaufbau hatte ich unseren Planer mitgegeben: Rohbeton --> Oberbelag: Oberbelag 10-15 mm Schwimmender Heizestrich...
