Fussbodenaufbau unter Parkett
Diskutiere Fussbodenaufbau unter Parkett im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Ihr Experten!:winken Wir haben eine Holzbalkendecke, auf der Nut und Feder Spanplatten mit 25mm verlegt sind. Als obersten Belag wollen wir...
  1. #1 smartina, 26.08.2007
    smartina
    smartina
    Hauself
    Ilvesheim
    Wir haben eine Holzbalkendecke, auf der Nut und Feder Spanplatten mit 25mm verlegt sind. Als obersten Belag wollen wir Parkett. Was gibt es denn für Möglichkeiten dazwischen?:confused:
    Wir dachten an Trittschalldämmung, Trockenstrich (Fermacell 2-lagig) und dann das Parkett draufkleben.
    Wer weiss es besser:(
    Danke für Eure Hilfe;)
  2. #2 Jürgen Jung, 27.08.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    wollt Ihr das
    Parkett kleben? Dann soll der Ausführende doch sagen, ob er den Unterboden so für gut befindet.
    Wenn der Boden nicht schwingt (es hängt von dem vorhandenem Unterbau (Dielen und Spanplatten) ab.) hört es sich doch so vernünftig an.
    Sind die Spanplatten mit den Dielen verschraubt oder auch "schwimmend" verlegt?
    Habt Ihr soviel Höhe zur Verfügung?
    Ich empfehle die Trockenestrichelemente mit aufkaschierter Trittschalldämmung. Und die Randstreifen nicht vergessen.
    Gruß aus Hannover
  3. mcilly
    mcilly
    IT
    Österreich
    Parkett kleben hör ich auch zum ersten mal.
    Also wir hatten vor kurzem ähnliche Baustelle und darunter waren normale Nut & Feder Bretter. Diese waren leider nur genagelt, deshalb knarrte der Boden auch immer so.
    Ich hab dann einfach die Bretter mit den darunter liegenden Holzbalken verschraubt (0 Spiel für die Bretter), dann die Trittschalldämmung und darüber den Parkett schwebend verlegt. Man gleitet nun darüber wie ein Kätzchen, ich würde es wieder so machen.
    LG Roman
Fussbodenaufbau unter Parkett - Ähnliche Themen
  1. Fussbodenaufbau
    Fussbodenaufbau: Hallo, Ich möchte den Boden meines Eingangsbereichs erneuern. Sind nur ca. 5qm. Zur Zeit sind noch Fliesen verlegt. Ich möchte hierbei auch...
  2. 37 cm Fussbodenaufbau erneuern: Was muss raus und was kann bleiben?
    37 cm Fussbodenaufbau erneuern: Was muss raus und was kann bleiben?: Hallo zusammen, wir renovieren momentan einen Altbau aus dem Jahr 1968. Es handelte sich ursprünglich um ein Werkstattgebäude, nicht unterkellert,...
  3. Fußbodenaufbau ohne Fundament
    Fußbodenaufbau ohne Fundament: Hallo zusammen, mein Name ist Nico und ich bin neu hier im Forum Ich saniere aktuell einen Raum in meinem Altbau aufgrund von...
  4. Fußbodenaufbau nach Verbundestrich-Entfernung
    Fußbodenaufbau nach Verbundestrich-Entfernung: Hallo liebes Forum, zum Hintergrund: In unserer DHH liegen im EG Fliesen auf einem Terrazzo-Verbundestrich. Da wir ohnehin eine neue Heizung...
  5. Fußbodenaufbau unter Parkett
    Fußbodenaufbau unter Parkett: Hallo zusammen, ich habe folgenden Aufbau des Fußbodens (von unten): 0. Estrich 1. Folie (bereits erfolgt) 2. Ausgleichsmatte 5mm (bereits...
