Fußbodenaufbau Wärme- und Trittschalldämmung DIN 18560
Diskutiere Fußbodenaufbau Wärme- und Trittschalldämmung DIN 18560 im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, liebe Experten! Wir bauen eine Doppelhaushälfte und derzeit wird der Fußbodenaufbau für den Estrich vorbereitet. Dazu würde mich...
  1. #1 Merlinus, 22.05.2005
    Merlinus
    Merlinus
    Rüsselsheim
    Wir bauen eine Doppelhaushälfte und derzeit wird der Fußbodenaufbau für den Estrich vorbereitet. Dazu würde mich interessieren, ob die vorgesehene Ausführung vernünftig / vertragskonform ist bzw. der DIN entspricht:
    Vorgesehene Ausführung (von oben nach unten):
    - 40 mm Estrich
    - Folie
    - 35 mm Trittschalldämmung (Material: Unidek-Trittschalldämmplatte 045 – DES sm; Anwendungstyp nach DIN 4108-10; Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK)
    - 30 mm isoBouw Bodendämmplatte nach Anwendungstyp DIN 4108-10 DEO/WAB, Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK; die wegen der verlegten Rohre vorgenommenen Aussparungen dieser Platten werden mit einer Ausgleichsschüttung „Knaufperlite“ verfüllt.
    - Rohbetongeschossboden: hier liegen Heizungs- und sonstige Rohre auf dem Boden (mit Schellen festgemacht)
    Im Vertrag ist geregelt:
    „Die Fußböden sind alle mit schwimmenden Estrich (anhydrid) entsprechend DIN-Vorschrift versehen. Die Dämmstoffe sind entsprechend den DIN-Vorschriften und den Regeln der Technik eingebaut.“
    Nach meiner Information besagt die in 2004 überarbeitete DIN 18560 u.a., dass Rohrleitungen, Kabel oder ähnliche Installationen auf der Rohdecke in einer „gebundenen Ausgleichsschicht“ unterzubringen sind.
    ??? ALSO ???:
    1) Was ist „gebundene Ausgleichsschicht“?
    2) Ist die Ausführung DIN-konform?
    3) Habt Ihr sonstige Anmerkungen zur Ausführung?
    VIELEN DANK!
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Merlinus,
    zu 1 u. 2: http://www.baulabor.de/NG_ET106.pdf
    durchlesen u. selber urteilen.
    Zu. 3: Anhydrit in 40mm nur als Fliesestrich F5 (CAF-30) einzubauen
    Haus ohne Keller?
    Im EG. keine Trittschalldämmung erforderlich.
  3. #3 Merlinus, 22.05.2005
    Merlinus
    Merlinus
    Rüsselsheim
    Hallo, Berni,
    der "Link" läßt sich leider nicht laden; kennst Du die Antwort auf meine Fragen 1. und 2. schon oder ist der "Link" dafür wichtig?
    PS: EG ist unterkellert.
    Gruß,
    Merlinus
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ausgleich
    Tach Merlinius,
    unter einer gebundenen Ausgleichsschicht versteht man z.B. ein Granulat, welches mit einem Bindemittel z.B. Zement und in diesem Fall Wasser gemischt und als eine Ausgleichsschicht wie ein dünnschichtiger Estrich aufgezogen wird.
    Ausgleichsschichten können z.B. auch mit einer druckbelastbaren Dämmplatte hergestellt werden. Dies ist in den Fällen der Fall, wenn die Decke eine entsprechend der DIN 18202 ebene und ohne punktförmige Erhöhungen und den Winkeltoleranzen entsprechende Oberfläche aufweist.
    Ferner wenn Rohrleitungen verlegt sind, müssen diese geradlinig verlaufen und in einer Stärke sein.
    Sind diese Punkte nicht gegeben, sind wir fernab von einem fachgerechten Aufbau.
    Deine Frage: DIN -konform "ja"
    Ich kenne bei dir die Gegebenheiten nicht, ich weis nur Betondecke und Rohre.
    Dazu mußt du dir den Link anschauen. Ist eine PDF-Datei, dauert etwas länger. Bei mir klappts, wenn es bei dir nicht klappt, Link kopieren und in Adresse einfügen.
    Gruß Berni
Thema: Fußbodenaufbau Wärme- und Trittschalldämmung DIN 18560
  1. din norm bodenaufbau
  2. Normfußbodenaufbau
  3. fußbodenaufbau din
  4. DIN Norm Fußbodenaufbau keller
Fußbodenaufbau Wärme- und Trittschalldämmung DIN 18560 - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenaufbau im ehemaligen Heizraum nach Nachrüstung einer WP
    Fußbodenaufbau im ehemaligen Heizraum nach Nachrüstung einer WP: Abend. Bräuchte mal eure Meinung zu folgender Problematik: Bei meinen Eltern (EInfamilienhaus BJ 1995) wurde die Ölheizung durch eine WP ersetzt....
  2. Seitliche Verkleidung Fußbodenaufbau auf Betondecke
    Seitliche Verkleidung Fußbodenaufbau auf Betondecke: Hallo zusammen, ich möchte meinen Fußbodenaufbau im Treppenhaus verkleiden, und bin mir bzgl. der sinnvollsten Umsetzung nicht wirklich sicher....
  3. Fußbodenaufbau
    Fußbodenaufbau: Hallo zusammen, ich wende mich an euch weil ich mit dem Thema ehrlich gesagt überfordert bin bzw. jeder irgendwie anderer Meinung ist. Mich würde...
  4. Fussbodenaufbau
    Fussbodenaufbau: Hallo, Ich möchte den Boden meines Eingangsbereichs erneuern. Sind nur ca. 5qm. Zur Zeit sind noch Fliesen verlegt. Ich möchte hierbei auch...
  5. 37 cm Fussbodenaufbau erneuern: Was muss raus und was kann bleiben?
    37 cm Fussbodenaufbau erneuern: Was muss raus und was kann bleiben?: Hallo zusammen, wir renovieren momentan einen Altbau aus dem Jahr 1968. Es handelte sich ursprünglich um ein Werkstattgebäude, nicht unterkellert,...
