Fussbodenausgleich unter Dämmung und FBH
Diskutiere Fussbodenausgleich unter Dämmung und FBH im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe in den nächsten Tagen einen Termin mit einem Heizungsinstallateur, der kommt direkt mit einem Estrichleger...
  1. #1 BigBoymann, 16.04.2012
    BigBoymann
    BigBoymann
    Bottrop
    ich habe in den nächsten Tagen einen Termin mit einem Heizungsinstallateur, der kommt direkt mit einem Estrichleger (Partnerunternehmer) und soll bei uns eine FBH mit Fließestrich legen. Ich möchte mich jetzt hier einfach mal um die Möglichkeiten kümmern, erzählen können sie alle ja hinterher sehr viel. Ich habe natürlich auch schon eine Menge gelesen, nur eine Sache finde ich nicht, ist vieleicht aber auch gar nicht möglich. Aber von vorne:
    Die derzeitige Konstellation sieht so aus, dass ich einen Betonboden freigelegt habe, der ganz schön uneben ist. Dieser müsste wohl ausgeglichen werden. Hierauf kommen nach meiner Recherche dann Dämmplatten um dann mit dem Tackersystem die FBH Rohre anzutackern und abschließend ist wohl Zementfließestrich am besten geeignet.
    Der Ausgleich macht mir aber noch zu schaffen, ich hatte mir jetzt gedacht, da doch schon einige Zentimeter verloren gegangen sind (bis zu 10cm) eine gebundene Schüttung zu nutzen, hierauf dann die Dämmplatten und Tackerplatten. Allerdings finde ich zwar eine Menge Dämm + Ausgleichsschüttungen die auch bis 120mm Höhe nutzbar sind, allerdings finde ich nirgends ob darauf dann die Dämmplatten Platz finden könnten. Vom reinen Verständnis her müsste es funktionieren, aber ich will mich mal lieber vergewissern.
    Ansonsten hätte ich welche Möglichkeiten?
    Danke schonmal für eure Anregungen.
    Christian
Fussbodenausgleich unter Dämmung und FBH - Ähnliche Themen
  1. Hilfe! Sockelputz löst sich bei Holzhaus und Mäuse in Dämmung
    Hilfe! Sockelputz löst sich bei Holzhaus und Mäuse in Dämmung: Hallo Freunde, Ich bin gerade etwas im Panikmodus...:eek: Ich habe heute durch Zufall ein ca 2cm großes Loch in unserer Bodenplattendämmung im...
  2. auskragender Balkon Dämmung
    auskragender Balkon Dämmung: Hallo zusammen, ich habe folgende Ausgangssituation und hoffe auf euren Rat: Ich habe einen Balkon (siehe Bild), der direkt mit dem Haus...
  3. Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?
    Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?: Hallo zusammen, gibt es einen Dämmstoff oder ein System für eine Gefälledämmung für ein Terrassendach/Flachdach, das mehr oder weniger "einfach"...
  4. Vorbereitung Fußbodenausgleich für Betonfarbe (Flüssigkunststoff)
    Vorbereitung Fußbodenausgleich für Betonfarbe (Flüssigkunststoff): Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand einen Rat geben, wie ich einen 2mm Fußbodenausgleich für eine Fußbodenfarbe im Keller vorbereite`? Der...
  5. Vorschläge Fussbodenausgleich Bauernhaus
    Vorschläge Fussbodenausgleich Bauernhaus: Hallo! Ich bin nun so weit fertig mit der Entkernung. Nun suche ich mit dem Trockenbaur und Statiker nach einer Lösung für unseren alten...
