Fußbodenheizung an vorhandenen Heizkörper oder elektrisch?
Diskutiere Fußbodenheizung an vorhandenen Heizkörper oder elektrisch? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an die Egsbärdn, ich möchte in meinem Haus im Obergeschoß einen größeren Raum in 2 kleinere Kinderzimmer aufteilen. Vorhanden ist zur...
  1. atze02
    atze02
    dem Inschinör ...
    Kkb
    ich möchte in meinem Haus im Obergeschoß einen größeren Raum in 2 kleinere Kinderzimmer aufteilen. Vorhanden ist zur Zeit nur ein Heizkörper, Heizung ist ein Kessel der auch mal 80°C Vorlauftemperatur erreichen kann.
    Der eine neue Raum, der die jetzige Heizung beinhaltet ist nicht das Problem, Fussbodenheizung wäre schön aber muß nicht unbedingt.
    Der 2. Raum benötigt eine Heizung, und wenn schon neu dann würde ich hier gern eine Fußbodenheizung vorsehen. Nur, geht das mit dem vorhandenen Heizsystem? Oder würde damit der Fußboden viel zu heiß werden?
    Wäre ich mit einer elektrischen Fußbodenheizung besser beraten?
    Ach so, der Oberbelag soll Korkparkett werden.
    Danke erstmal,
    André
  2. Julius
    Da sehe ich den Vorteil nicht.
    Die Sache wäre nur sehr aufwendig.
    Hier dürfte sich ein zusätzlicher herkömmlicher Heizkörper empfehlen.
  3. #3 stefanSmi, 22.02.2009
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    ich schließe mich Julius an.
    Mal abgesehen vom Umbau der Anlage ( Mischer,Punpe etc, FBH Vorlauf liegt bei max 40 Grad glaube ich) muß ja auch estrich (incl. Dämmumg wahrscheinlich) neu rein..... und der alte vorher raus...
  4. R.B.
    Unter den genannten Randbedingungen würde ich auch auf eine FBH verzichten. Machbar wäre es zwar schon, aber der Aufwand stünde in keiner vernünftigen Relation zum Nutzen.
  5. atze02
    atze02
    dem Inschinör ...
    Kkb
    Hallo Ihr 3,
    danke für die Hinweise, da werde ich mal schauen was ein ganz normaler Heizkörper kostet.
    Der jetzige Fußboden kommt zwar raus und neuer inkl. Trittschalldämung rein, aber das löst noch nicht das Problem mit der Vorlauftemperatur.
    :offtopic: Wenn ich mir Eure Berufe anschaue und mich an meine gleichen Ausbildungen erinnere, muß ich wohl irgendwann mal gefehlt haben dass ich das nicht selber weiß ;-)
Fußbodenheizung an vorhandenen Heizkörper oder elektrisch? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung
    Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung: Hallo, unser vor ein paar Monaten gekauftes EFH von 1982, ca. 220 qm Wohnfläche, hat in allen Etagen außer dem KG eine FBH. Die Außenwände sind...
  3. Verlegungsarten bei Fußbodenheizung
    Verlegungsarten bei Fußbodenheizung: Hallo, ich bin bei der Verlegung von FBH nur auf 3 Arten der Verlegung gestoßen einmal Bifilare, Mäanderförmig und doppelte Mäanderform. Jetzt...
  4. Fußbodenheizung an vorhandene Leitungen
    Fußbodenheizung an vorhandene Leitungen: Hallo, ich stelle mir gerade die folgende Frage. Ist es grundsätzlich möglich, eine Fußbodenheizung an die schon vorhandenen Leitungen...
  5. Einbau Hebeschiebetür trotz vorhandener Fußbodenheizung möglich?
    Einbau Hebeschiebetür trotz vorhandener Fußbodenheizung möglich?: Hallo, wir wollen bei unserem Haus von 1984 die Fenster erneuern. Bei einem 4m Terassenelement welches jetzt als Dreh-Kipptüren ausgeführt ist,...
