Fußbodenheizung auch im DG nachrüsten?
Diskutiere Fußbodenheizung auch im DG nachrüsten? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir sanieren aktuell unseren Altbau von 1978 und werden in dem Zuge im EG und OG eine FBH nachrüsten. Im nächsten Jahr soll die aktuell...
  1. #1 Mattes93, 30.11.2023
    Mattes93
    Mattes93
    wir sanieren aktuell unseren Altbau von 1978 und werden in dem Zuge im EG und OG eine FBH nachrüsten. Im nächsten Jahr soll die aktuell eingesetzte Gasheizung gegen eine WP getauscht werden. Das DG ist auch ausgebaut (ca. 1990), allerdings war geplant dort erstmal nichts zu ändern. Jetzt hatten wir mal Heizungsbauer da, der eine würde dann oben die Heizkörper gegen größere tauschen, der andere würde uns auch im DG zu einer Fußbodenheizung raten. Das Dach wurde im Zuge des Ausbaus mit 120mm Dämmung versehen und wird auch erstmal nicht zusätzlich gedämmt. Da wir aktuell bei der Estrichentfernung sind, müssen wir uns in den nächsten Tagen entscheiden in welche Richtung wir da gehen würden. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Einschätzungen dazu.
    Grüße
    Mattes
  2. #2 Gast 85175, 30.11.2023
    Technisch hat der Heizungsbauer vollkommen recht, die FBH gewinnt in Bezug auf die Effizienz der Wärmepumpe immer. Was einem der Spaß wert ist, ob sich das schnell oder nie rechnet… es kommt drauf an, bei der Wirtschaftlichkeit ist das nicht ganz so einfach…
  3. #3 Deliverer, 30.11.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Puh, wo anfangen... Also: Am "besten" wäre natürlich die FBH auch oben.
    Nahezu gleichwertig wäre eine Dachschrägenheizung. Die kann man auch gut nachrüsten, wenn man am Heizkreisverteiler noch ein paar Ventile mehr einplant.
    Passende Heizkörper (rechnen!) könnten auch gehen, dann muss man aber auf die Hydraulik achten und auf keinen Fall einen eigenen Heizkreis mit Mischer dafür machen. Die laufen quasi einfach mit der FBH mit. Ob das dann reicht, damit oben warm genug wird, muss man ausrechnen.
    Wenn es nicht reicht, kann man ne Klima einbauen. Die ist da ja vielleicht auch im Sommer nützlich.
Fußbodenheizung auch im DG nachrüsten? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Altbau bei 12cm Aufbau nachrüsten
    Fußbodenheizung im Altbau bei 12cm Aufbau nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe folgendes Projekt mit einem gekauften Einfamilienhaus vor mir: Das Haus wurde 1995 als Wolf-Fertigteilhaus mit Vollkeller...
  2. Fußbodenheizung Küche nachrüsten nur 6cm Höhe
    Fußbodenheizung Küche nachrüsten nur 6cm Höhe: Hallo Zusammen, hoffentlich bin ich in diesem Unterforum richtig. Wir haben eine neue Küche geplant. Der Raum wird komplett renoviert: Neue...
  3. Fußbodenheizung nachrüsten im Haus Bj. 1983 – Aufbau zu knapp?
    Fußbodenheizung nachrüsten im Haus Bj. 1983 – Aufbau zu knapp?: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor der Planung einer Sanierung und bin unsicher, ob bzw. wie bei mir eine Fußbodenheizung sinnvoll...
  4. Fußbodenheizung nachrüsten bei mehreren Steigleitungen pro Wohnung
    Fußbodenheizung nachrüsten bei mehreren Steigleitungen pro Wohnung: Moin Moin zusammen, ich habe im Haus pro Heizkörper jeweils eine Steigleitung direkt aus dem Keller nach oben. Wie kann ich hier eine...
  5. Fußbodenheizung nachrüsten. Holzbalken auf Decke entfernen?
    Fußbodenheizung nachrüsten. Holzbalken auf Decke entfernen?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus 1955 erstanden und möchten hier im Erdgeschoss eine Fußbodenheizung installieren. Es kommt zeitnah eine...
