Fußbodenheizung bei direkter Fernwärme
Diskutiere Fußbodenheizung bei direkter Fernwärme im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Sehr geehrte Forumsmitglieder, es geht einen Dachgeschossausbau und dessen Wärmeversorgung mit Fußbodenheizung. Das Haus wird mit direkter...
  1. #1 Fragesteller78, 19.05.2017
    Fragesteller78
    Fragesteller78
    Dipl. Kfm
    Kiel
    Das Haus wird mit direkter Fernwärme betrieben, es kommen also im Winter bis zu 115 Grad im Vorlauf an und durchströmen direkt die Heizkörper der übrigen Wohnungen.
    Für die Dachgeschosswohnug existiert ein freier Schacht für eine separate Steigleitung.
    Mein Gedanke war es nun, schon im Heizungskeller die Temperatur herunter zuregeln und somit die Steigleitung nur mit für FBH geeigneter Vorlauftempetur zu beschicken.
    Die Frage ist nun, wie genau wird dies technisch umgesetzt. Ich habe eine Vielzahl unterschiedlicher Vorschläge gehört und bin daher unsicher. (von Systemtrennung mit Wärmetauscher und 3-Wege-Mischer bis 3-Wege Mischer hat bei direkter Fernwärme nichts zu suchen)
    Vielen lieben Dank im Voraus.
  2. #2 Leser112, 20.05.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Das ist möglich. Dabei ist die VLT = f(AT) der Fernwärme zu beachten.
    Derartig hohe VLT sind heute unüblich und wegen schlechter Energieeffizienz eigentlich auch unerwünscht.
  3. #3 simon84, 20.05.2017
    Gehört dir das ganze Haus oder nur die Wohnung ?
  4. #4 Fragesteller78, 20.05.2017
    Fragesteller78
    Fragesteller78
    Dipl. Kfm
    Kiel
    Nur die Wohnung. Ich brauch nur einen Abzweiger für meine Wohnung. Der Rest der Einheiten soll weiter so betrieben werden wie bisher.
  5. #5 simon84, 20.05.2017
    Dann geht es nicht mit einem Mischer.
    Du brauchst ja auch erstmal einen Rücklauf mit einer entsprechend niedrigen Temperatur um auf eine für FBH brauchbare VL Temperatur zu kommen.
  6. #6 Fred Astair, 21.05.2017
    Du musst einen Wärmetauscher mit Motorventil auf der Primärseite zwischenschalten, der die FBH-Temperatur bereitstellt.
  7. #7 Fragesteller78, 21.05.2017
    Fragesteller78
    Fragesteller78
    Dipl. Kfm
    Kiel
    Die normale Situation wäre ja gewesen, einen Abzweiger zu setzen, diesen bis nach oben zu führen und dort mir einer Kompaktregelstation den VLT für die FBH entsprechend zu regeln.
    Der Hersteller der Kompaktstation sagte mir jedoch, dass die möglichen 115 Grad zu heiß wären und die Kompaktregelstation diese nicht ausreichend senken könne.
    Also muss wie im letzten Beitrag angesprochen wohl schon vorher angesetzt werden.
    Wenn nun ein Wärmetauscher mit Pumpengruppe gesetzt wird, kann doch die Regelstation oben entfallen oder? (kostet ja 500Euro)
    Kann durch den Nebenschacht jederzeit ein Kabel ziehen, welches die Thermostatinfos nach unten zur Pumpengruppe gäbe.
    Jemand Erfahrung damit?
  8. #8 Fred Astair, 21.05.2017
    Wärmetauscher, Motorventil mit Regelung und Heizkreispumpe reichen aus.
    Den Begriff "Abzweiger" kenne ich nicht.
  9. #9 simon84, 22.05.2017
    Funktioniert die Wärmemengenmessung zuverlässig korrekt, wenn man eine Systemtrennung/Wärmetauscher verwendet ?
  10. #10 Fred Astair, 22.05.2017
    Die Messung muss natürlich vor dem Wärmetauscher stattfinden. Sitzt sie dahinter, werden die Verluste des WT nicht erfasst.
    Die Messung muss immer an der Übergabestelle erfolgen.
Thema: Fußbodenheizung bei direkter Fernwärme
  1. fußbodenheizung fernwärme
  2. fußbodenheizung mit fernwärme betreiben
  3. fußbodenheizung mit fernwärme
  4. fernwärme fußbodenheizung,
  5. fernwärme fußbodenheizung wärmetauscher,
  6. fußbodenheizung nachrüsten fernwärme,
  7. fußbodenheizung bei fernwärme,
  8. fußbodenheizung fernwärme nachrüsten,
  9. fussbodenheizung fernwärme,
  10. fernwärme mit fußbodenheizung,
  11. fussbodenhwizung estruch fernwärme,
  12. fernwärme regelstation,
  13. fußbodenheizung mit fernwaerme,
  14. fernwärme direkter anschluß für fussbodenheizung,
  15. fußbodenheizung fernwärme kosten,
  16. fußbodenheizung fernwärme 2ie,
  17. bungalow fussbodenheizung fernwärme ,
  18. fußbodenheizung an fernwärme anschließen,
  19. regelung fußbodenheizung fernwärme,
  20. mischer fernwärme,
  21. wärmetauscher für fernwärme fussbodenheizung,
  22. direkte fernwärme,
  23. fernwärme mischer,
  24. fernwärme direkt fussbodenheizung,
  25. Mischer Fernwärme Fußbodenheizung
Fußbodenheizung bei direkter Fernwärme - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung
    Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung: Hallo, unser vor ein paar Monaten gekauftes EFH von 1982, ca. 220 qm Wohnfläche, hat in allen Etagen außer dem KG eine FBH. Die Außenwände sind...
  3. Verlegungsarten bei Fußbodenheizung
    Verlegungsarten bei Fußbodenheizung: Hallo, ich bin bei der Verlegung von FBH nur auf 3 Arten der Verlegung gestoßen einmal Bifilare, Mäanderförmig und doppelte Mäanderform. Jetzt...
  4. hörbare Druckschwankung im Heizkreislauf (Fußbodenheizung)
    hörbare Druckschwankung im Heizkreislauf (Fußbodenheizung): Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In kurzen Abständen (manchmal 10 Minuten, manchmal auch 30 Minuten) hat meine Gasheizung...
  5. Fußbodenheizung - muss das so?
    Fußbodenheizung - muss das so?: Hallo zusammen, nach Verlegung der Trittschall- und Wärmedämmung sowie des Randdämmstreifens (Eigenleistung) erfolgte nun die Verlegung der...
