Fussbodenheizung Elektrisch
Diskutiere Fussbodenheizung Elektrisch im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ihr, wir planen einne Badsanierung im Untergeschoss. Nach einem Rohrbruch (Lochfraß) ist das Badezimmer nun komplett "nackt". Die Fliesen...
  1. #1 Barossi, 25.11.2006
    Barossi
    Barossi
    Dipl.-Ing Biomedizin
    Hamburger "Speckgürtel"
    Hallo Ihr,
    wir planen einne Badsanierung im Untergeschoss. Nach einem Rohrbruch (Lochfraß) ist das Badezimmer nun komplett "nackt". Die Fliesen sind runter, man steht direkt auf der Bodenplatte.
    In diesem Bad mit ca. 9q^m soll nun eine Sauna, Dusche, Toilette und Waschbecken eingebaut werden. Wir wollten dann auch eine "schicke" Heizung anbauen lassen. Unter dem verbleibendem Platz (verbleibender Platz ~ca. 3q^m) soll auch eine Fussbodenheizung eingebaut werden.
    Da dies primär ein "Gästebadezimmer" werden soll, desweiteren wird hier im Winter vielleicht 1-2 pro Woche ein Saunagang stattfinden, muss hier ein wenig auf die Kostenbremse getreten werden.
    Aufgrund der wenigen Nutzung, dachte ich, es würde Sinn machen, eine ELEKTRO-FUSSBODENHEIZUNG zu installieren.
    MACHT DAS SINN? WELCHE HERSTELLER WÜRDET IHR EMPFEHLEN?
    Gruß + Danke
    Barossi
  2. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    1) Für das Geld, das ihr in die Sauna steckt werdet ihr ziemlich lange in eine öffentliche Sauna gehen können.
    2) Schnellste (gefühlte) Wärme gibts mit IR-Strahlern. Einschalten, nach wenigen Sekunden strahlts dann mollig warm. Der Fussboden und die Wände bleiben da aber (bei kurzen Einschaltzeiten!) kalt und ungemütlich.
    Die elektrische FBH muss zuerst den Estrich und dann die Wände und Decke aufwärmen, damits angenehm wird. Das Dauert! Energetisch sinnvoll um mal kurz durchs Bad zu huschen eher der IR-Strahler, aber optisch nicht sehr ansprechend und auf kurze Entfernung 'Brathändl'-Effekt.
    Wo liegt denn das Bad insgesamt? Im beheizten Teil des Hauses? Einzelner Raum im (kalten?) Keller? Raum im warmen Teil des Kellers?
    Grüße
  3. #3 Barossi, 25.11.2006
    Barossi
    Barossi
    Hallo Hapfel,
    zu 1)
    genau, und den Fernseher verkaufe ich dann auch gleich, man kann doch auch für "umsonst" im MediaMarkt fernsehen schauen ;-)
    Ne, mal im ernst, ich fahre ca. 80.000KM / Jahr im Auto. Da habe ich am Wochenende keine Lust, 50KM (hin-und zurück) zur nächsten schicken Sauna zu fahren! Ich will dann mal nett zu hause entspannen.
    zu 2)
    IR ist nett, gibt es in Hotels öfter, jedoch sieht das nicht nett aus!
    Ich stelle mir das so vor. Sauna an, Fussbodenheizung an. Dann ist der Boden auch schneller trocken und schön warm. Geheizt wird doch dann mit der normalen Heizung! Der Raum befindet sich im Sourterrain (beheizt!)
    Gruß Barossi
  4. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Naja, ich hab' nur noch mal drauf hingewiesen - ich kenne einige Verwandte die eine wunderschöne Gerümpelkammer haben, komplett mit Holz ausgekleidet und isoliert - rat mal was das mal war!
    Du willst also die FBH damit Du warme Füße hast?! Hast Du schon mal alternativ an einen 'warmen' Fussbodenbelag gedacht? Holz oder Kork
    oder so?
    Grüße
  5. #5 Barossi, 27.11.2006
    Barossi
    Barossi
    Hi,
    die Fussbodenheizung deckt dann nur noch die verbliebenden Fliesen in dem Badezimmer ab. Ich denke mal ca. 3q^m bleiben noch übrig!
    Über Holz hatte ich auch schon nachgedacht, alleine schon wegen der Optik, nur rät mir jeder davon ab, Holz im Badezimmer zu verbauen. Habe hier ein Buch vom Frauenhofer Institut. auch dort wird vor Holzboden im Bad gewarnt.
    Gruß Barossi
  6. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Ok, dann solltest Du aber mal die Leistung der FBH eruieren und die Masse, die erwärmt werden muss (Fliesen, Dünnbett, Boden darunter...). Nicht das die den Boden erst dann erwärmt hat wenn Du nach dem Saunagang im Bett liegst.
    Jepp! Im Bad brauchts Fliesen, Fliesen und Fliesen. Hab ich schon die Fliesen erwähnt? Schliesslich setzt jeder gute Deutsche sein Bad mind. 2x pro Woche unter Wasser, oder Kärchert es zumindest ab.:boxing
    Ich will Dir jetzt auf keinen Fall einen Holzboden einreden, aber der geht beim Vaddern seit 15 Jahren ohne Probleme - im 'Hauptbad', nicht in 'nem Gästebad. Wichtig ist nur dass Wasser nicht ewig stehen bleibt. Dazu das richtige Holz, dann gibt das keine Probleme.
    Grüße
  7. #7 Jürgen V., 27.11.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Das was Du suchst findest du hier. Sind leicht zu verlegen kosten aber ein heiden Geld.
  8. #8 berger20000, 21.03.2007
    berger20000
    berger20000
    Schreiner/Bürokaufmann
    94089 Neureichenau
  9. #9 Heidemann, 21.03.2007
    Heidemann
    Heidemann
    Sparkassenbetriebswirt
    Husum bei Nienburg/Weser
    Bauherr
    Moin,
    ist die sauna denn dann aus Kunststoff ? Oder auch gefliest ?
    Warum sollte die Holz-Sauna funktionieren, aber der Holzfußboden nicht ???
    Das klappt hier bei uns sogar in einer öffentlichen sauna, da liegt Echtholzdielenboden seit 15 Jahren ohne Probleme und der wurde in diesen 15 Jahren wahrscheinlich stärker beansprucht als sie ihren Holzboden in 1000 Jahren beanspruchen können :e_smiley_brille02:
Fussbodenheizung Elektrisch - Ähnliche Themen
  1. Fussbodenheizung elektrisch oder Waser?
    Fussbodenheizung elektrisch oder Waser?: Hallo zusammen, ich denke die Frage ist schwer zu beantworten, ich stelle sie aber trotzdem mal: Situation Haus aus den 60er Jahren 20 Jahre...
  2. Elektrische Fussbodenheizung auf PUR - Brandschutz
    Elektrische Fussbodenheizung auf PUR - Brandschutz: Hallo, ich möchte mir in einen kleinen Raum eine Fussbodenheizung verlegen. Der bisherige Belag sind Fliesen. Es soll eine PUR Dämmung auf die...
  3. Elektrische Fußbodenheizung und FI Schalter
    Elektrische Fußbodenheizung und FI Schalter: Hallo zusammen, Wir sind dabei ein altes Haus im Ausland zu sanieren und wollen dort in die Räume jeweils eine elektrische Fußbodenheizung nutzen...
  4. Elektrische Fußbodenheizung installieren - Fliesenkleber
    Elektrische Fußbodenheizung installieren - Fliesenkleber: Hallo, ich hoffe, dass jemand von Euch Erfahrung mit der Installation einer elektrischen Fußbodenheizung hat. Ich habe eine relativ einfache...
  5. Elektrische Fußbodenheizung - UP/Gerätedose für Thermostat
    Elektrische Fußbodenheizung - UP/Gerätedose für Thermostat: Hallo zusammen, leider erreiche ich seit Tagen niemanden bei der Hotline von AEG Haustechnik. Wir planen eine elektrische Fußbodenheizung fürs...
