Fußbodenheizung im Altbau EG - Möglichkeiten, Zeitaufwand
Diskutiere Fußbodenheizung im Altbau EG - Möglichkeiten, Zeitaufwand im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe eine DHH gekauft. Vor Bezug möchte ich im EG eine Fußbodenheizung installieren (lassen). Zur Zeit sind im EG und OG...
  1. #1 rosiS04, 19.09.2012
    rosiS04
    rosiS04
    Industriekaufmann
    Rostock
    FC Hansa
    Zur Zeit sind im EG und OG Wandheizkörper, im Bad im EG ist bereits eine Fußbodenheizung vorhanden,
    der Gas-Heizkessel steht im Keller.
    Nun sollen im EG die Wandheizkörper komplett verschwinden und durch Fußbodenheizung ersetzen.
    Ich habe folgende Fragen:
    1.) welches System läßt sich am schnellsten realisieren, wieviel Zeit muss man einplanen - wielange ist das Haus nicht begehbar,
    wegen Trockungszeiten etc.? Da gibt es sicher verschiedene Varianten.
    2.) wenn im Bad im EG Fußbodenheizung vorhanden ist, sollte es anschlusstechnisch möglich sein, das komplette EG umzurüsten?
    3.) was ist zu beachten, zu empfehlen - welche Voraussetzungen müssen da sein
    4.) das Internet bietet viele verschiedene Ergebnisse - Trockensystem, Nasssystem, auch für geringe Aufbauhöhen - ist wirklich alles möglich, was ist die "beste" Variante, sicher gibt es auch Preisunterschiede
    Ich würde mich freuen, eure Meinungen zu lesen.
  2. R.B.
    Die entscheidende Frage, wieviel Aufbauhöhe steht zur Verfügung?
    Eine konventionelle FBH, also mit Tackerplatten oder Noppensysten, darauf Estrich mit 30-45mm Rohrüberdeckung, dürfte die geringsten Investitionskosten verursachen. Wir reden dann aber von Aufbauhöhen jenseits von 10cm.
    Steht diese Aufbauhöhe nicht zur Verfügung, dann muss man detaillierter rechnen. Die Variante mit Trockenestrichplatten würde ich nur dann wählen, wenn das Gewicht der Konstruktion eine Rolle spielt. Solche Lösungen verursachen auch höhere Kosten.
    Dünnschichtsysteme sind in meinen Augen für Sanierungen geeignet, oder für kleine Flächen. Den Vorteil mit dem dünnen Aufbau bezahlt man mit entsprechenden Investitionskosten.
  3. #3 rosiS04, 30.10.2012
    rosiS04
    rosiS04
    Industriekaufmann
    Rostock
    FC Hansa
    Ich bin jetzt gerade dabei Fußbodenheizung installieren zu lassen, bzw. gerade in der Vorbereitung.
    Die FuBo soll mit Raumfühlern angesteuert werden, jeder Raum für sich, dazu tauchen jetzt 2 Fragen auf.
    1.) wie werden die Fühler mit der Steuerung verbunden ( im Fußboden )
    2.) benötigen die Fühler eine separate Stromversorgung
    Es werden nämlich gerade Elektroarbeiten durchgeführt, jedoch wurde über die Installation der Raumfühler nicht gesprochen, nicht dass vor dem Innenputz etwas vergessen wird...
    Danke für eure Hilfe!
  4. R.B.
    was für eine Steuerung im Boden?
    Bei einer wasserführenden FBH wirken die Raumthermostate auf die Ventile im Heizkreisverteiler. Sie schalten nur die Spannungsversorgung der Stellantriebe.
    Sinnvollerweise liegt die Spannungsversorgung im HKV und wird von dort zum jeweiligen Raumthermostat geführt, und vom Raumthermostat "geschaltet" zurück zum Stellantrieb im HKV.
    d.h. der Raumthermostat benötigt nicht zwingend eine eigene (separate) Stromversorgung.
Fußbodenheizung im Altbau EG - Möglichkeiten, Zeitaufwand - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung Altbau
    Fußbodenheizung Altbau: Servus liebe Freunde! mich habe eine Frage zu meinem Projekt. Habe ein Haus von 1921. Möchte im Erdgeschoss eine Fußbodenheizung installieren....
  2. Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz
    Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz: [IMG]
  3. Wandheizung oder Fußbodenheizung im Keller (Altbau)?
    Wandheizung oder Fußbodenheizung im Keller (Altbau)?: Hallo, erstmal paar Eckdaten zum Haus: Bungalow aus dem Jahr 1960, gebaut aus 24 cm dicken Bims-Hohlblocksteinen und Klinkerriemchen + eine Seite...
  4. Fussbodenheizung im Altbau: Übergänge zw. Dielen und Flur (ohne Dielen)
    Fussbodenheizung im Altbau: Übergänge zw. Dielen und Flur (ohne Dielen): Hallo allerseits, ich habe mal eine Frage zum Einbau einer Fussbodenheizung im Altbau. In einem 100j alten Haus will ich die konventionellen...
  5. Fußbodenheizung im Altbau?
    Fußbodenheizung im Altbau?: Guten Tag, wir sind gerade in der Planungsphase zum Umbau eines Altbaus. Nun stellt sich die Frage, ob es möglich ist, ein freistehendes Haus,...
