Fußbodenheizung OG -> Trittschalldämmung
Diskutiere Fußbodenheizung OG -> Trittschalldämmung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin zusammen, im Zuge unserer Sanierung soll im OG eine Fußbodenheizung installiert werden. Dachte hier an ein Dünnbettsystem (Konstruktionshöhe...
  1. #1 lembiskit, 07.10.2023
    lembiskit
    lembiskit
    Moin zusammen,
    im Zuge unserer Sanierung soll im OG eine Fußbodenheizung installiert werden. Dachte hier an ein Dünnbettsystem (Konstruktionshöhe 22 mm). Isolierung ist nicht erforderlich, da das EG dauerhaft beheizt ist. Aber wie ist das mit Trittschalldämmung? Kann man die einfach unter die Noppenplatte bauen? Der Estrich ist bei dem System sehr dünn… Risiko von brechendem Estrich?
    Vielnen Dank und beste Grüße
    Torben
  2. #2 Gast 85175, 07.10.2023
    Diese Dünnschicht-Estriche sind nicht genormte Sonderkonstruktionen. Da kann dir bei solchen Detailfragen eigentlich nur der Systemhersteller weiterhelfen, so pauschal kann man das jedenfalls nicht sagen...
  3. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Die Dünnschichtsysteme kommen doch eigentlich auf den Estrich, wenn man diesen nicht neu machen will. Die Trischalldämmung befindet sich dann darunter.
  4. #4 Gast 85175, 07.10.2023
    ne, die kannst auch auf den Rohboden legen und die gibt's auch mit integriertem DEO/DES...
  5. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Tatsache.
    Hab das immer nur als Sanierungslösung auf bestehendem Estrich wahrgenommen.
Fußbodenheizung OG -> Trittschalldämmung - Ähnliche Themen
  1. Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung
    Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung: Hallo Habe eine Frage Was passiert wenn ein für Fußbodenheizung nicht geeigneter Trittschutz unter den Laminat gelegt wird? Danke
  2. Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung
    Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung: Hallo zusammen, wir haben eine Fußbodenheizung und wollen demnächst Laminat direkt auf den Estrich verlegen. Kann mir jemand sagen was man für...
  3. Umbau: Trittschalldämmung bei Ziegeldecken
    Umbau: Trittschalldämmung bei Ziegeldecken: Hallo zusammen, bin neu hier, habe auch schon die Suchfunktion verwendet, leider nichts gefunden was meiner Problematik "ähnelt". Natürlich...
  4. Schaumgummimatte unter Estrich...
    Schaumgummimatte unter Estrich...: Nachdem die Planung für den Fußbodenaufbau im Wintergarten (Ziegelboden) gute Chance auf den Baumurkspokal hat, habe ich doch sicherheitshalber...
  5. Trittschalldämmung Fußbodenheizung
    Trittschalldämmung Fußbodenheizung: Ich weiss! Das Thema ist mehrmals durchgesprochen worden, aber ich habe was gefunden und wollte eure Meinung dazu hören! :konfusius Hab hier oder...
