Fußbodenheizung: Röhre hinzufügen
Diskutiere Fußbodenheizung: Röhre hinzufügen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, In der aktuellen Küche soll das Wohnzimmer reinkommen. Der Raum ist mit FBH ausgestattet. Jetz ist nur das Problem, dass hinter...
Thema: Fußbodenheizung: Röhre hinzufügen
Röhre unter fussbodenheizung verlegen
Fußbodenheizung: Röhre hinzufügen - Ähnliche Themen
Leck in den Rohren der Fußbodenheizung
Leck in den Rohren der Fußbodenheizung: Wie kann ein Leck in den Rohren der FB-Heizung lokalisiert werden ? Gibt es zuverlässige seriöse technische Verfahren und Firmen ? -
Welches Rohr für Fuẞbodenheizung?
Welches Rohr für Fuẞbodenheizung?: Guten Tag. Im Angebot steht dass für die Fußbodenheizung das PE-Xa Heizrohr Uponor Comfort Pipe 16 x 1,8 mm benutzt wird. Ich habe in diversen... -
Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich
Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich: Inzwischen wurde bei mir der Estrich eingebracht. Es wurde nun doch Fließestrich verwendet. Zementestrich oder Fließestrich (man ist statt mit... -
"Material" für Ausgleich Rohre usw bei Dämmung Fußbodenheizung
"Material" für Ausgleich Rohre usw bei Dämmung Fußbodenheizung: Hallo unsere Dämmung für die fußbodenheizung soll demnächst verlegt werden. Der Heizungsbauer hat empfohlen die Zwischenräume zwischen den... -
Lebensdauer einer Fußbodenheizung mit Polypropylen Rohren ca. 35 Jahre alt
Lebensdauer einer Fußbodenheizung mit Polypropylen Rohren ca. 35 Jahre alt: sollte man diesen Estrich entfernen bei einer Sanierung, oder nur den Belag austauschen? Der Aufbau ist auf Estricheisenmatten und für die...
