Fußbodenheizung und Heizkörper als ein System
Diskutiere Fußbodenheizung und Heizkörper als ein System im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, für ein EFH sind wir derzeit an der Heizungsplanung. Geplant war im KG und DG Heizkörper, im EG FBH. Ein Anbieter machte den Vorschlag...
  1. kana20
    kana20
    Beamter
    67806 Rockenhausen
    Ein Anbieter machte den Vorschlag Alminiumheizkörper zu benutzen und diese in einem System mit der Vorlauftemperatur der FBH zu fahren. Es hätte den Vorteil, dass das Wasser lediglich bis 35 Grad und nicht bis 55 Grad hoch geheizt werden müsste. Er räumt zwar ein, dass die Heizkörper träger reagieren, aber die Heizung würde in jeden Fall zur Zufriedenheit funktionieren Macht das Sinn? Gegen eine FBH in allen Stockwerken spricht, dass wir im Keller aufgrund der vorhergehenden Planung auf der ungedämmten Bodenplatte lediglich 40 mm und im DG lediglich 10 mm Dämmung bekämen
    Herzlichen Dank für eure Antworten.
  2. R.B.
    eine möglichst niedrige Systemtemperatur ist immer sinnvoll. Falls doch gemischt weden soll, würde ich die Heizkörper möglichst großzügig dimensionieren. Aber bei den typischen FBH Temperaturen geben die kaum noch Wärme ab. Dann wird (leider) zu oft die Temperatur erhöht, höher als für eine FBH an sich nötig wäre. Eine zukunftsorientierte FBH arbeitet mit Temperaturen bei denen ein Heizkörper keine Wärme mehr liefern kann.
    Als Alternative könnte man auch über eine Wandheizung nachdenken. Hier stehen meist größere Flächen zur Verfügung als bei Heizkörpern, vorausgesetzt man möchte nicht jede Wand mit Möbeln vollstellen...:biggthumpup:
    Grundlage jeglicher Planung ist eine Heizlastermittlung. Daraus kann man entnehmen, welche Heizleistung für welchen Raum installiert werden muss. Darauf basierend wählt bzw. dimensioniert man dann die Heizflächen oder zur Not halt den Heizkörper.
    Ach ja, die Dämmung auf dem EG Boden hat zuerst einmal nichts mit der FBH zu tun. Die erforderliche Dämmung ergibt sich aus der EnEV und da sind 40mm nach meiner Einschätzung deutlich zu wenig. Stellt sich also die Frage, wer hat hier was gerechnet?
  3. maxmax
    maxmax
    lehrer
    austria
    Hallo kana20
    Gas - Öl - Wärmepumpe?
    gruß
    max
Fußbodenheizung und Heizkörper als ein System - Ähnliche Themen
  1. RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
    RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  2. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
    Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt: Hallo, um die alten Fliesen im Badezimmer entfernen zu können, musste ich ein Heizkorper (etwa 1 m2) entfernen. Die Ventile waren unten und das...
  3. Bewertung Idee für gemischte Nutzung Fußbodenheizung und Heizkörpern
    Bewertung Idee für gemischte Nutzung Fußbodenheizung und Heizkörpern: Hallo zusammen, ich erstelle gerade ein Plan für die Heizung für ein sanierungsbedürftiges Einfamilienhaus und würde hierzu gerne Feedback...
  4. Fussbodenheizung und Heizkörper in einem Kreislauf
    Fussbodenheizung und Heizkörper in einem Kreislauf: Guten Abend! Eine Frage an die Heizungsexperten: Wir wohnen (zur Miete) in einem Merhfamilienhaus mit 4 WE. Unsere Wohnung geht über zwei...
  5. Fußbodenheizung (FBH) oder Heizkörper? dünn oder dickschicht System für altes Haus?
    Fußbodenheizung (FBH) oder Heizkörper? dünn oder dickschicht System für altes Haus?: Hallo. Wir planen nun endlich auch ein Häuschen zu kaufen und stehen vor der Frage FBH oder Traditionell Keizkörper??? Hab schon so einiges...
