Fussleisten hohe Montage ohne Dübel
Diskutiere Fussleisten hohe Montage ohne Dübel im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; hey Leute des fachmännischens wie kann man Fussleisten..holz..fix montieren. Kein kleben! weiß gestrichene.. Danke und bis bald ch...
  1. #1 chavove, 14.12.2020
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    weiß gestrichene..
    Danke und bis bald
    ch...
  2. #2 simon84, 14.12.2020
    So Klickleisten z.B.
  3. #3 chavove, 14.12.2020
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Ja das weiß ich Simon...aber sie sind ca 10 cm hoch. sozusagen die Vorleisten dann laminat o. vinyl..dann Profil leisten angeschossen /getackert...
    ch..
  4. SvenvH
    SvenvH
    Die kannst du doch ebenfalls anschießen. Den Nagelpunkt einfach überlackieren. Hab ich gerade erst bei den Großeltern gemacht. Nagelschussgerät und Kompressor von Einhell. Der schießt 50er Nägel ohne Probleme in KS Stein.
  5. #5 Andreas Teich, 15.12.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Wenn deine Wände sehr eben sind ist’s kein Problem-
    bei Unebenheiten würde ich immer schrauben- versenken und notfalls ausspähten und überlackieren,
    wobei mich sauber ausgeführte Verschraubungen nicht stören würden- die Svhraubköpfe könnten nachträglich überlackiert werden
  6. #6 Gast56382, 15.12.2020
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Kleben ist doch das Mittel der Wahl, wenn man nicht Nageln oder Schrauen möchte. Clipsen, hält nicht ordentlich.
Fussleisten hohe Montage ohne Dübel - Ähnliche Themen
  1. Wand zu buckelig auffüllen für Fussleiste?
    Wand zu buckelig auffüllen für Fussleiste?: Hallo, ist das zu viel Spalt für mit Acryl auffüllen? Wenn ich ganz fest andrücke kann ich die Leiste wohl ankleben. Wüsste aber nicht welcher...
  2. Parkett schwarz und vergammelt unter die Fußleisten
    Parkett schwarz und vergammelt unter die Fußleisten: Guten Morgen zusammen, wir sind wirklich verzweifelt. An einigen Stellen in der Wohnung – nicht unbedingt an den Außenwänden, sondern auch an...
  3. Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?
    Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?: Hallo Zusammen, ich habe in meiner Wohnung ein Problem mit einer Wand im Flur – unten zeigen sich Feuchtigkeitsflecken und inzwischen auch etwas...
  4. Schimmel hinter Fußleisten
    Schimmel hinter Fußleisten: Hallo,wollten unsere Küche streichen .Haben deshalb die alte Tapete abgemacht und die Fußleisten entfernt .Im Bereich der Fußleiste war dann...
  5. Die Sockel-/ Fußleisten schimmeln - zu hohe Luftfeuchtigkeit
    Die Sockel-/ Fußleisten schimmeln - zu hohe Luftfeuchtigkeit: Hallo Miteinander, ich habe sehr große Probleme mit der Luftfeuchtigkeit im Haus und speziell im Wohnkeller. Wir haben neugebaut. Der Keller...
