G 200 DD verarbeiten ?
Diskutiere G 200 DD verarbeiten ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe hier schon ein wenig rumgesucht und viel ähnliches gefunden aber nicht die gesuchte Antwort. Deshalb versuch ichs mal so......
Status des Themas:
  1. #1 coderunner, 28.06.2012
    coderunner
    coderunner Gast
    Bei einer Freundin ist das Dach der Doppelgarage hinüber (billige Bitumenschweißbahn nach 20 Jahren ;) ). Deshalb soll alles runter und neu gemacht werden.
    Bei Dächern, die ich früher saniert habe, habe ich immer R500 N im 15 cm Raster auf die Holzbretter genagelt und darauf dann Schweißbahnen vollflächig verschweißt. Damit hatte ich noch nie Probleme, aber das ist ja jetzt nicht mehr Stand der Technik. Jetzt hat mir ein Dachdecker empfohlen G 200 DD als untere Lage und PYE PV 200 S5 oben drauf. Also habe ich mich mal schlau gemacht und auch die von "Der dichte Bau" können damit leben. :D
    Hier jetzt aber die Frage(n):
    1) die G200 DD werden ja nur an den Längst- und Querfugen genagelt und dort drauf die nächste Bahn 8cm überlappend verklebt. Nur wie bzw. womit?
    2) Was macht man an den Dachkanten? Da kann man es ja nicht verdeckt nageln.
    3) Die G 200 DD ist, soweit ich bisher gesehen habe, beidseitig besandet. Hält darauf die Bitumenschweißbahn oder muß man da besonders gründlich abkehren? Oder gibt es was anderes?
    Weil die Frage bestimmt sowieso kommt, hier ein paar Daten:
    65qm Dachfläche (2x rund 6x5,5m)
    Neigung von ca. 8%,
    unterlüftetes Holzdach,
    nicht beheizt,
    nicht genutztes Dach
    Danke schon mal für eure Hilfe
    Mark
  2. #2 Baufuchs, 28.06.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Lies mal hier im Forum unter "Hilfestellung für Neulinge" die Rubrik "warum bin ich gelöscht worden".
    Dann schickst Du eine PN an den Admin (Josef) und dann gehts weiter.
    Bis dahin isr hier geschlossen.
Thema: G 200 DD verarbeiten ?
  1. g 200 dd nageln
  2. g200 nageln
  3. g 200 dd auch in der Fläche Nageln
  4. Verarbeitungshinweise g 200 dd,
  5. g200 dd verarbeitung
G 200 DD verarbeiten ? - Ähnliche Themen
  1. Verarbeitung, Haltbarkeit von Farmacell- Ausgleichsschüttung
    Verarbeitung, Haltbarkeit von Farmacell- Ausgleichsschüttung: Hallo zusammen, ich habe aus meiner Bauphase (Altbausanierung ca. 1995) noch einen Bestand von Farmacell-Ausgleichsschüttung. Ich könnte diese nun...
  2. GKP Plätzen an der bestehenden Innenwand verarbeiten
    GKP Plätzen an der bestehenden Innenwand verarbeiten: Servus zusammen, ich bin neu hier. Meine Frage zu unserer bestehenden Innenwand, ist folgende. Diese Wand siehe Bild soll mit GKP verkleidet...
  3. Knauf Trennfix richtig verarbeiten
    Knauf Trennfix richtig verarbeiten: Hallo. Ich bin gerade dabei, Wände und Decken im Trockenbau zum montieren. Situation: Altbau, Deckenschalung an Balken mit 12,5mm Gipskarton....
  4. Verarbeiten von Rollputz
    Verarbeiten von Rollputz: Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken mein Haus mit Rollputz zu verputzen. Im Internet findet man eigentlich nur einen Nachteil. Dabei heißt...
  5. Rhombusleisten verarbeiten
    Rhombusleisten verarbeiten: Hallo, mich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Wir werden unseren Carport mit Rhombusleisten verkleiden. Die Rhombusleisten mit Nut und Feder...
Status des Themas:
