Gäretehaus wie befestigen und ausrichten
Diskutiere Gäretehaus wie befestigen und ausrichten im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe mir ein Gerätehaus mit einem Flachdach In der Größe von 2,09 x 152 gekauft. Diese möchte ich auf...
  1. Decke
    Decke
    Facharbeiter
    Diese möchte ich auf die Pflastersteine aufbauen.
    http://s7.directupload.net/file/d/3327/8wpi5u3j_jpg.htm
    Und hier der Fundamentplan Sommersdorf 2
    http://www.hornbach.de/data/shop/D04/001/780/492/460/78/8684195_Doc_01_DE_20130220060606.pdf
    Mit im Paket sind die 60 mm breite Bodenbalken kesseldruckimprägniert als Grundgerüst für den Boden.
    Den Fussboden habe ich nicht Bestellt da ich da OSB Platten nach vernünftiger Behandlung nehmen möchte.
    Ich hoffe ich bekomme es mit eurer Hilfe einigermaßen hin. Handwerklich habe ich bisher
    Wenig zu tun gehabt. Aber wenn der Boden wohl einmal steht soll es einfach sein :-)
    Und das traue ich mir zu. Habe halt keine Erfahrung damit.
    Meine fragen wären.
    1. Brauche ich eine Folie oder etwas anderes als Feuchtigkeitsschutz für den Boden oder unter den Balken ?
    2. Ich möchte die imprägnierten Balken versuchen auf den Pflastersteinen zu Schrauben.
    Spricht etwas dagegen ? Gedacht als Schutz damit mir das Häuschen nicht weg fliegt.
    3.Womit kann ich den Boden am besten ausgleichen also auf Waage ?
    Gibt es Füße mit einer Stellschraube eventuell würde ich die drunter Schrauben um es auszugleichen .
    Wo bekommt man so was oder gibt es da genaue Bezeichnung für ?
    4. Das Häuschen ist von außen schon vom Werk aus vorlackiert innen müsste ich es noch lasieren
    Reicht es einfach eine Holzlasur zu nehmen oder muss ich da noch etwas anderes nehmen.
    5. Womit behandele ich die OSB platte damit die einige Jahre haltbar ist ?
    Das wären die ersten fragen.
    Vielleicht habt Ihr ja Tipps für mich.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    zwischen Holz und Stein Bitumenbahnen gegen die Feuchtigkeit, 1 - 10 Lagen zum Ausgleichen funzt auch gut...
  3. #3 meisterLars, 26.07.2013
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Ich will jetzt keine Produktbesprechung vom Zaun brechen, aber ich hab letztens bei einem Baustofffachhandel des Vertrauens dieses Produkt gesehen, was für mich einen recht sinnigen Eindruck machte. :think
  4. Decke
    Decke
    Facharbeiter
    Mit den Bitumenbahnen hört sich nicht schlecht an.
    Die gibt es doch wie am Klebeband auf der Rolle oder ?
    1-10 lagig meinst du damit dicke mehrere Lagen übereinander kleben
    um es auf Waage zu bekommen ?
    Ich werde auch schauen ob es diese Fundamentsteine auch in unserem Baumarkt gibt.
    Danke erst mal euch beiden.
    Was hält Ihr vom Schrauben der kesseldruck imprägnierten Balken auf den
    Pflasterstein spricht was dagegen oder doch lieber Winkel nehmen und an 4
    Ecken befestigen ?
  5. #5 Corinna72, 29.07.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Wenn es einigermaßen dicht ist, musst Du es innen überhaupt nicht streichen.
    Holz das nicht naß wird, verrottet im Grunde so gut wie gar nicht.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nope....
    Holz muß immer beidseitig beschichtet werden! Sonst verwirft es sich... Auch im Innenbereich, immer schön beide Seiten pinseln...
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wollte mich hier eigentlich raushalten, aber da hat H.PF recht. Holz ist IMMER allseitig zu streichen, also...Schnittflächen nicht vergessen ;-), es verzieht sich ansonsten sehr gerne
  8. #8 Corinna72, 29.07.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    ah ok, also wieder was gelernt.
    Unser Gartenhaus (unbehandeltes Fichtenholz vom Zimmerer, nix Baumarlt) habe ich aber trotzdem nur außen gestrichen, 3 fach mit hochwertiger Lasur.
    Das war vor 2 Jahren. Bisher gibt es keine Probleme. Kann das dann noch Probleme geben?
    Aber verrotten wird das Holz innen dann wohl trotzdem nicht, oder lieg ich da jetzt wirklich so falsch?
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Verrotten nicht aber es kann sich dann halt wunderbar werfe...
  10. #10 Thomas Traut, 30.07.2013
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Trifft das auch auf eine 38er Blockbohle zu?
  11. #11 Gast56083, 30.07.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    baue auch gerade Gartenhaus auf 8cm Beton-Pflaster, allerdings Eigenbau aus BSH und KVH, jeweils Fichte unbehandelt.
    zu 1) es gibt Gummigranulatunterleger in unterschiedlichen Maßen. Die lege ich unter die Steher/Pfosten. 100x100x8m. Für die Fundamentbalken gehen natürlich andere Maße, damit kann man auch ausgleichen, weil es die in 3,8, etc. mm Stärken gibt
    zu 2) mMn spricht nichts dagegen mit Winkeln anzuschrauben. Ich schraube nicht, sondern setzte voraussichtlich einfach Gewindestangen ins Pflaster und in den Pfosten
    zu 3) siehe 1). Gummigranulatunterleger unterschiedlicher Stärke
  12. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Da hätte ich bedenken, dass die Wasser ziehen. Da sollte meiner Meinung nach zumindest noch ne Schweißbahn drunter
    Hatte ich bei meiner alten Gartenhütte auch. Im Nachhinein danke ich aber, dass die nix halten würden. Die sind ja dann am untersten Brett angeschraubt und ob bei einem Sturm da nicht zwei Bretter daraus werden?
  13. #13 Gast56083, 30.07.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    also Wasser "ziehen" die Granulatunterleger mMn sicher nicht, sind ja genau für sowas gedacht.
    Und "brechen" bei Sturm: naja, kommt auf den Sturm an :D
    Bläst ein USA Tornado, dann wird mehr als nur das angeschraubte Brett brechen, aber an ne 19mm Bohle (hab jetzt nicht geschaut aus was das Hütterl des TE ist) musst schon ganz schön hinpusten, bis die sich rührt...
Thema: Gäretehaus wie befestigen und ausrichten
  1. gartenhaus auf pflaster befestigen
  2. gartenhaus auf pflasterfläche befestigen
  3. geräteschuppen auf pflastersteine
  4. gartenhaus verankern,
  5. holz auf pflaster befestigen,
  6. gartenhaus auf pflaster verankern,
  7. gartenhaus verankern pflaster,
  8. gartenhaus am plaster fundament befestigen,
  9. pflaster fundament gartenhaus befestigen,
  10. hütte auf pflaster,
  11. schuppen auf pflaster befestigen,
  12. hütte auf pflastersteinen befestigen,
  13. gartenhaus pflaster befestigen,
  14. befestigung auf pflastersteine,
  15. biohort auf Pflastersteinen,
  16. befestigung auf drainpflaster fundament gartenhaus Sturmfest,
  17. geräteschuppen auf pflaster,
  18. Holzschuppen auf pflaster befestigen,
  19. pflasterplatte verankern,
  20. garzenhaus auf ülaster befestigen,
  21. gartenhaus auf pflastersteine befestigen,
  22. geräteschuppen befestigen,
  23. hütte auf pflastersteine befestigung,
  24. biohort haus was tun wenns am betonboden nass wird,
  25. schrauben für pflastersteine
Gäretehaus wie befestigen und ausrichten - Ähnliche Themen
  1. Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade
    Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade: Guten Abend zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe hier einpaar Tipps für mein Vorhaben zu...
  2. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
  3. Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?
    Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?: Hallo, ich möchte einen bodenstehenden Edelstahlschronstein installieren, hierzu muss ich zwei Wandhalter an der WDVS Fassade (160mm Dämmung)...
  4. Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen
    Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen: Hallo. Rund um unsere Terasse war mal ein Hang/Böschung, welche an einer Seite entfernt wurde. Die Betonplatte und der Unterbau also die...
  5. Hängesessel an abgehängter Decke – sichere Befestigung möglich?
    Hängesessel an abgehängter Decke – sichere Befestigung möglich?: Hallo zusammen, ich überlege, mir einen Hängesessel mit einer Tragkraft von ca. 120 kg anzuschaffen (Aufhängung über eine Querstange und Seil,...
