Gang nur indirekt beleuchten?
Diskutiere Gang nur indirekt beleuchten? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir sind gerade an der Planung unserer Lichter. Jetzt wollten wir ursprünglich den Gang mit "Spots" bzw. "Down-Lights" beleuchten. Da...
  1. #1 gaby886, 24.04.2017
    gaby886
    gaby886
    Jetzt wollten wir ursprünglich den Gang mit "Spots" bzw. "Down-Lights" beleuchten. Da wir aber mittlerweile vermuten, dass es sich dabei nur um eine Modeerscheinung handelt, die nachträglich nur schwer ersetzbar ist, sind wir wieder davon abgekommen.
    Derzeit schwanken wir zwischen einer "zylindrischen Beleuchtung" mit der Anordnung wie die Spots und alternativ einer Beleuchtung des Gangs lediglich über Wandleuchten.
    Ist es mit Wandleuchten auch möglich einen Gang so hell zu erleuchten, wie mit Lampen an der Decke?
    Habt Ihr evtl. Beispiele?
    Liebe Grüße
    gaby886
  2. #2 simon84, 24.04.2017
  3. #3 gaby886, 24.04.2017
    gaby886
    gaby886
    google zeigt schöne bilder, schreibt aber nicht dazu ob es auch in der praxis gut und ausreichend hell ist...
  4. #4 simon84, 24.04.2017
  5. #5 Andybaut, 25.04.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ja, es ist möglich einen Gang genaus hell zu beleuchten.
    Die Beleuchtungsstärke wir in lux gemessen.
    Wenn du nun z.B. 100 lux auf dem Boden möchtest , musst du entweder die richtigen Deckenstrahler oder die richtigen Wandleuchten nehmen, die das erreichen.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Lux_(Einheit)
    na frustiriert nach dem lesen des Artikels ?
    Verständlich.
    Für so was gibt´s Fachplaner oder eben das Bauchgefühl.
    Die meisten Lampen im Fachgeschäft werden keine Angaben haben um die Bemessung durchzuführen.
    Ich versuch´s mal so:
    es gibt dunkle und helle Einbaustrahler und es gibt dunkle und helle Wandleuchten.
    Die Wandleuchten werden naturgemäß mehr lumen
    https://de.wikipedia.org/wiki/Lumen_(Einheit)
    benötigen wie die Deckenleuchten.
    Die Deckenleuchten strahlen direkt auf den Boden und die Wandleuchten durch die Reflektion.
    fiktives Beispiel in Watt (da eher bekannt)
    Wenn an der Decke eine Leuchte mit 10Watt genügt,
    brauchst du an der Wand vielleicht 15 Watt (bitte daraus keine Regel ableiten ist nur ein Beispiel und nicht mal näherungsweise richtig)
    wenn die Wand weiß ist und die Wandleuchte die Wand anstrahlt.
    Wenn die Wand nun aber dunkelrot gestrichen wird, dann brauchst du 25Watt für die Wandleuchte.
    Wenn du an der Wand aber einen Spot anbringst, der nach unten leuchtet, brauchst du vielleicht nur 5 Watt.
  6. #6 driver55, 26.04.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    "Früher" hat man je Raum mittig eine Lampe gesetzt. Im Flur meist auch. Heute macht man eine Wissenschaft daraus, oder meint zumindest, eine daraus machen zu müssen. Denn scheinbar gibt es dafür auch einen Markt. :biggthumpup:
Gang nur indirekt beleuchten? - Ähnliche Themen
  1. Kältebrücke in Wohnung über kaltem Gang (siehe Fotos)?
    Kältebrücke in Wohnung über kaltem Gang (siehe Fotos)?: Hallo, eine kurze Frage bez. Dämmung: wenn eine Wohnung in voller Länge über einem unbeheizten, stark frequentierten Gang liegt: wäre eine...
  2. Niveauausgleich Gang / Zimmer
    Niveauausgleich Gang / Zimmer: Hallo Zusammen, erstmal vielen Dank für die Aufnahme ins Forum. Wir haben uns ein Haus, BJ 1964 gekauft. Hier bin ich gerade dabei die Wohnung,...
  3. Parkett: Verlegerichtung Gang/Galerie
    Parkett: Verlegerichtung Gang/Galerie: Hallo, ich habe eine Abschließende Frage. Wir haben die Kinderzimmer (Bild links) und das Schlafzimmer (Bild vorne) bereits mit Parkett verlegt....
  4. Bodenausbildung eines Ganges am Haus
    Bodenausbildung eines Ganges am Haus: Hallo, wir haben ein älteres Haus, welches am Hang steht. Um aus der Hintertür herauszukommen, wurde damals eine Stützwand an den Hang...
