Garage auf Bodenplatte, Estrich und Fliesen oder "nur" pflasern?
Diskutiere Garage auf Bodenplatte, Estrich und Fliesen oder "nur" pflasern? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Leute, ich bräuchte mal eure Meinung zu folgendem Garagenthema: Garagenneubau (8m x 3,75m) mögliche Aufbauvarianten (beide mit...
  1. joejo
    joejo
    EDV
    Hessen
    Bauanfänger und Moppedfahrer
    Hallo Leute,
    mögliche Aufbauvarianten (beide mit Statiker abgestimmt; ist seiner Meinung eine Frage des Geschmacks...):
    a)
    Streifenfundamente, Bodenplatte, darauf mauern, innen Estrichplatte (auf Trennlage oder Verbund?) und darauf fliesen (Spaltplatten oder ...)
    b)
    Streifenfundament, darauf direkt mauern, innen Pflastern (gehen eigentlich statt 8cm Pflaster auch Terassenplatten Stärke 4cm? der Optik halber)
    Welche Vor- und Nachteile haben a) oder b) ???
    Speziell würde mich folgendes Detail bei der Variante b) interessieren: Übergang von Pflaster zur aufsteigenden Wand; ich wöllte Kalz-Zement-Putz innen haben wollen, nur wenns mal nass zugeht (Schneepfützen, abkärchern des Pflasters) wird doch der ganze Putz im Übergang Pflaster, Wand durchnäßt???
    Für alle Erfahrungen bzgl. a) oder b), die ihr schon gemacht habt, würden mir weiter helfen!
    Danke und Gruß Jo
  2. #2 Mike Wine, 26.04.2007
    Mike Wine
    Mike Wine
    bei Bamberg
    Hallo joejo,
    hier mal meine Kommenatrvariante:
    Über Geschmack und Geldbeutel lässt sich immer streiten! Musst im Endeffekt selber wissen wie Du deine Garage siehst.
    Zu a) wäre meine Lösung, Verbundestrich, was soll gedämmt werden? Spaltplatten verfliesen
    Zu b) Pflastern ist Luxus in einer geschlossenen Garage, Carport ja
    bei Pflaster (Kleinsteinpflaster) und Terrassenplatten ergeben sich
    durch Belastung der Radspur Setzungen, bei Platten schlimmer weil die
    noch das wackeln anfangen, würde ich nicht machen
    Ich gehe mal davon aus, dass die Garage nicht mit Erdreich hinterüllt ist, also keine Garage im Hang. Im aufgehenden Mauerwerk eine horizontale Absperrung rein. Das Oberflächenwasser in der Garage (Abtropfen vom Auto) wirst Du immer haben --> leichtes Gefälle nach außen im Estrich verlegen. Bei Kleinsteinpflaster versickert das Wasser, bei Verbundpflaster wieder Gefälle nach außen. Die Fuge zwischen der Pflasterreihe an der aufgehenden Wand mit Silikon verschließen, sonst hast Du einen Ameisenhighway.
    Grüsse, Mike
  3. #3 Mike Wine, 26.04.2007
    Mike Wine
    Mike Wine
    bei Bamberg
    Meine Änderungen hat es nicht übernommen
    :boxing
  4. #4 stefanSmi, 27.04.2007
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    hmm
    Also ich würde nicht sagen das Pflastern Luxus ist.
    kommt drauf an was man für Pflaster. bzw Fliesen nimmt.
    wir haben gepflastert, war im Vergleich günstiger.
    Es sieht zwar nicht so schön aus wie gefliest ist aber eine Nutzgarage.
    Tropft mal öl wird Stein gewechselt anstelle Fuge erneuert.
    OK mal auswischen kann mann vergessen nur Fegen geht, aber Im Winter bilden sich aber auch keine Lachen oder Rinnsale.
    Ausserdem denke ich (bei meinem "Umgang" mit meiner Garage) wäre schon die eine oder andere Fliese vom Wagenheber , Stahlteilen etc beschädigt worden, das BetonPflaster macht es locker mit.
    Gruß Stefan
  5. #5 Mike Wine, 28.04.2007
    Mike Wine
    Mike Wine
    bei Bamberg
    Manche Garagen ...
    ich habe meine Spaltplatten mit einem Oberflächenschutz versiegelt, Öltropfen null problemo. Einen einzelnen Pflasterstein in der Mitte auswechseln --> großer Aufwand, allein schon wegen der Verdichtung
    Ein Garagenboden wird niemals wie ein Wohnboden aussehen.
    Wichtig ist, dass das Oberflächenwasser wirksam rauskommt und sich nicht in die aufgehenden Wände verkriecht. Wasser ist der Feind des Bauwerks!
    Grüsse, Mike
    Grüsse, Mike
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    warum sollte
    sich das Wasser in die Wände verkriechen? da gehört eh eine Abdichtung unter Wänden analog 1053 / 18195 hin.
  7. #7 wasweissich, 28.04.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    warum solte pflasterstein auswechseln ein problem sein?
    nach der norm ist die fuge ca. 3mm..........da kommt man wunderbar mit einem werkzeug zwischen..........
    wieso verdichtung?
    pflastersteine kann man-frau auch versiegeln , wenn man-frau es möchte..........
    gruss j.p.
  8. joejo
    joejo
    EDV
    Hessen
    @Stefan: wie sieht bei Euch der Übergang Pflaster Wand genau aus??? Und wie die Wand insgesamt, verputz bis unten oder auch Sockelputz so wie außen???
    Danke bis hierhin für eure Meinungen!
    Gruß Jo
  9. #9 stefanSmi, 07.05.2007
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    bei uns
    ist der Übergang Pflaster Wand unterschiedlich.
    an 2 Seiten (garagen rückwand und zum haus hin) ist eine Fuge von ca 1,5 cm. So ging einfach das Pflater aus und für 1,5 cm Schneiden ? nöö. ist mit Splitt gefüllt.
    Beim Fegen etwas ungünstig, aber die beiden Seiten stehen ohnehin meist voll :-)
    an den anderen beiden Wänden geht das Pflaster bis an die WandFundamente, welche ca. 1 cm höher sind das die Pflasterhöhe (nur bei der Einfahrt natürlich nicht.
    fachmännisch Verputzt ist die Wand aber auch nicht. Nur vom Bauherrn (sprich mir) dünn glatt abgezogen mit Sockelputz, (nach 2 Jahren noch rissfrei) und das bis zum Pflaster runter.
    Die Wände sind natürlich nach unten abgedichtet auf die Fundamente gemauert.
    ABER : die Frage bzgl aufsteigender Nässe stellt sich eigentlich nicht, da die Garage von innen knochentrocken ist. selbst wenn ich mit nassem Auto reinfahre habe ich noch nicht gesehen, dass es ein Rinnsal bis an die Aussenwand schafft.
    Gruß Stefan
  10. #10 agentboeller, 11.04.2009
    agentboeller
    agentboeller
    Chemikant
    Senftenberg
    @stefanSmi
    wie hoch sind deine streifenfundamente?
  11. #11 wasweissich, 11.04.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das hat er nach so vielen jahren vergessen.........:mega_lol::mega_lol:
    j.p.
  12. #12 orange11, 25.04.2009
    orange11
    orange11
    Kaufmann
    Dresden
    Ich würde einfach versiegelbaren Estrich nehmen. 4 Euro pro qm teurer.
  13. mls
    sortier:
    "Ich würde einfach versiegelbaren Estrich nehmen. 4 Euro pro qm teurer"
    teuer als was?
    relevanz für grundsatzentscheidung pflaster ./. bopl/estrich?
    "ich habe meine Spaltplatten mit einem Oberflächenschutz versiegelt, Öltropfen null problemo"
    ich nicht. trotzdem "null problemo". schlimm? :p
    "Einen einzelnen Pflasterstein in der Mitte auswechseln --> großer Aufwand"
    für sich allein: unsinn.
    im vergleich zu spaltplatten: erst recht unsinn.
    "wir haben gepflastert, war im Vergleich günstiger.
    Es sieht zwar nicht so schön aus wie gefliest .."
    genau so ist das!
    "mögliche Aufbauvarianten (beide mit Statiker abgestimmt; ist seiner Meinung eine Frage des Geschmacks...)"
    .. und des geldbautels ;)
    aber i.w.: recht hat er :)
Thema: Garage auf Bodenplatte, Estrich und Fliesen oder "nur" pflasern?
  1. garage fliesen oder pflastern
  2. garage pflastern oder bodenplatte
  3. garage pflastern oder fliesen
  4. garage bodenplatte oder pflaster,
  5. garage innen pflastern,
  6. garage pflastern oder estrich,
  7. garagenboden pflastern oder estrich,
  8. garage fleifen auf Bodenplatte,
  9. garage bodenplatte vs pflaster kosten,
  10. garage pflaster oder beton ,
  11. garage beton oder pflaster,
  12. bodenplatte oder pflaster,
  13. garagenboden pflastern,
  14. gargenboden betonplatte oder pflastersteine,
  15. garagenboden pflastern oder betonieren,
  16. Fliesen oder Pflastern in der garage,
  17. garagenboden betonieren oder pflastern,
  18. garage estrich oder pflaster,
  19. terrasse bodenplatte oder pflaster,
  20. bodenplatte garage pflastern,
  21. pflaster oder fliesen in garage,
  22. bodenplatte oder pflaster für carport,
  23. garage estrich oder bodenplatte,
  24. Estrich oder pflastern,
  25. estrich auf bodenplatte garage
Garage auf Bodenplatte, Estrich und Fliesen oder "nur" pflasern? - Ähnliche Themen
  1. Entkopplungsmatte bei Bodenplatte in Garage
    Entkopplungsmatte bei Bodenplatte in Garage: Moin ich habe in meiner Gemauerten Garage eine Betonplatte. Hier wollte ich nun Fliesen verlegen lassen. Die Überlegung ist nun, Die Betonplatte...
  2. Aufdiscken eine bestehende B25 Bodenplatte fuer garage.
    Aufdiscken eine bestehende B25 Bodenplatte fuer garage.: Hallo, Ich bin neu im Forum, bitte entschuldige mein schlechtes Deutsch, euere Sprache ist nicht einfach für ein Niederländer. Mein Haus (gebaut...
  3. Dämmung der Bodenplatte Garage
    Dämmung der Bodenplatte Garage: Hallo, bei unseren bereits erstellen Zubau möchten wir die Bodenplatte heizen, ursprünglich hätten die Schläuche in die Betondecke kommen sollen,...
  4. Bodenplatte Garage Nachbehandlung
    Bodenplatte Garage Nachbehandlung: Nabend Zusammen! Es geht um die Bodenplatte meiner Garage diese wird kommenden Freitag gegossen. Jetzt hab ich schon viel gefragt und gelesen und...
  5. Garage mit Bodenplatte um 12cm erhöhen, welche Möglichkeiten gibt es?
    Garage mit Bodenplatte um 12cm erhöhen, welche Möglichkeiten gibt es?: Guten Morgen liebe Bauexperten(innen), ich bin bereits seit längerem aufmerksamer Leser des Forums und habe jetzt auch eine eigene Frage und...
