Garage mit Staubbeton und Frage zu Wasser
Diskutiere Garage mit Staubbeton und Frage zu Wasser im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir haben eine Holzgarage mit unbehandeltem Betonboden. Sprich nur das Fundament bzw. die Bodenplatte ist aus Beton der Rest ist...
  1. #1 Zweibeide, 25.10.2016
    Zweibeide
    Zweibeide
    Chemielaborantin
    Norderstedt
    Hallo!
    Sprich nur das Fundament bzw. die Bodenplatte ist aus Beton der Rest ist Ständerbauweise mit einer Boden-Deckel-Schalung.
    Eine Seitenwand ist die Hauswand (Klinker).
    Die Decke ist auch Holz und oben drauf ist eine EPDM Folie.
    In der Mitte hat die Garage eine Montagegrube, ebenfalls aus Beton gegossen.
    Die Garage und die Grube haben keinen Ablauf, ein (sinnvolles und gerichtetes) Gefälle gibt es nicht, sondern nur eine in etwa ebene Fläche mit leichten „Wellen“.
    Die Betonoberfläche ist sandig/staubig, ausfegen sorgt für eine entsprechende Staublunge und macht keinen Spaß!
    Dafür steht aber auch kein Stauwasser, da es durch den Beton versickern kann.
    Nun geht mir der Staub aber so dermaßen auf den Keks, dass ich den Boden gerne behandeln möchte. Ich gehe auch davon aus, dass das Salz im Winter dem Beton auch nicht guttut.
    Daraus ergibt sich dann aber ein Problem mit Wasser was durch ein nasses Auto oder Schnee im Winter in die Garage eingeschleppt wird.
    Ich bin dankbar für jede Idee, wie ich den Boden „entstauben“ kann und dann trotzdem keine Pfützen in der Garage habe?
    Ich möchte das Wasser natürlich nicht in der Grube und an die Hauswand (die Garage hat an einer Seite keine eigene Wand sondern ist an das Haus "angelehnt") soll es auch nicht fließen...
    Ich weiß, es ist keine Garage im Neubau, aber ich habe keine sinnigere Rubrik im Forum gefunden. Sonst bitte ggf. verschieben...
    Viele Grüße, Stefan
  2. #2 Andreas Gr, 25.10.2016
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Hallo Stefan ,
    Ich bin zwar kein Experte für Betonbeschichtungen.
    Ich vermute aber das der Beton schon böse durch das Streusalz im Winter gelitten hat.
    Ich glaube nicht , das Du da was findest was deinen Wünschen gerecht werden kann , vermutlich wird das , was den Beton verfestigt ,Ihn auch dicht machen , was dann zu Pfützenbildung führen wird . Fraglich ist auch, ob dann auch der Verbund zw der Beschichtung und dem "Kehr"-Beton zustande kommt ,damit es dauerhaft funktioniert.
    Es wäre ja schade , wenn Ihr viel Geld bezahlt für etwas , das dann nicht hält, was bei Epoxybodendeschichtungen gerne mal passiert.
    Die lösen sich dann gerne mal schollenweise ab.
    Fraglich ist auch, ob es eine Kapilarbrechende und Feuchtesperrende Schicht , bzw eine" Dampfsperre " unter dem Beton gibt.
    Leg mal ein Blech auf den Beton, und du wirst dich wundern, was da für Kondenswasser dranhägen kann.
    Ich persönlich würde den Beton rausreißen und neu machen lassen.
    Evtl würde auch Betonpflaster gehen , dann würde zumindest Regen und Schmelzwasser nicht stehen bleiben.
    Das beste wäre , mal einen Fachmann vor Ort hinzuziehen , und der kann das dann auch sicher ordentlich beurteilen und euch dazu beraten.
    Mit vor Ort, meine ich aber auch , einen Handwerker aus der Nähe , weil der dann auch errreichbar ist wenn es schiefgeht und auch Referenzen vorweisen kann , die auch besichtigbar sind .Weil versprechen kann man ja viel .
    Das ist zwar sicher nicht das was Du hören wolltest, aber eben die bittere Wahrheit.
    MFG
Thema: Garage mit Staubbeton und Frage zu Wasser
  1. kehrbeton
  2. alter sandiger garagenboden
  3. sandigen beton verfestigen
  4. garagenboden sandig
Garage mit Staubbeton und Frage zu Wasser - Ähnliche Themen
  1. Ausbau Werkstatt Garage
    Ausbau Werkstatt Garage: Hallo, ich würde gerne meine Werkstatt etwas verschönern bzw. ausbauen. Ich wollte die Wände verkleiden oder verputzen und die Decke zwischen den...
  2. Leerrohr zwischen Garage und Keller
    Leerrohr zwischen Garage und Keller: Bei uns soll demnächst Glasfaser verlegt werden (Telekom). Da es sich um ein Hanggrundstück bergseits der Straße mit Stützmauer handelt würde ich...
  3. Mauerstein für Innenwände und Garage
    Mauerstein für Innenwände und Garage: Hallo Forumsgemeinde, wir realisieren gerade einen Neubau in Eigenleistung für unsere kleine Familie. Es wird ein kleiner Bungalow mit einem EG...
  4. Bodenplatte Garage Nachbehandlung
    Bodenplatte Garage Nachbehandlung: Nabend Zusammen! Es geht um die Bodenplatte meiner Garage diese wird kommenden Freitag gegossen. Jetzt hab ich schon viel gefragt und gelesen und...
  5. Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage
    Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage: Hallo zusammen, mittlerweile hatten wir einige Handwerker Vorort und haben leider noch keine zufriedenstellende Lösung. Leider haben wir nur...
