Garage ohne ausreichende Belüftung schimmelt, was nun?
Diskutiere Garage ohne ausreichende Belüftung schimmelt, was nun? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Liebe Experten, wir haben 2020 gebaut und unsere Garage wurde (ich würde sagen ein weiterer Planungsfehler) ohne ausreichende bzw. ohne jede...
  1. Pyrate
    Pyrate
    Liebe Experten,
    wir haben 2020 gebaut und unsere Garage wurde (ich würde sagen ein weiterer Planungsfehler) ohne ausreichende bzw. ohne jede Lüftung (außer, wenn das Garagentor offen ist) gebaut.
    Es ist eine nicht-isolierte, gemauerte Doppelgarage mit Betonboden und -Decke (Flachdach), 6m Hörmann Garagentor und Tür zum Haus (Vorratsraum). Der Betonboden wurde leider nicht flügelgeglättet, was viele Unebenheiten zur Folge hat. Ansonsten ist der Boden mit Epoxidharz beschichtet. Das Wasser steht darauf, wenn das Auto nass rein fährt. Hinzu kommt (weiterer Planungsfehler m.M.n.), dass das Regenfallrohr ohne weitere Isolierung innen an einer Wand runter durch die Garage geht. Daran bildet sich sehr viel Kondenswasser in der kalten Jahreszeit.
    Nun hat sich an einigen Wänden und auch, z. B. an in der Garage gelagerten Schuhen, Schimmel gebildet. Wir werden der Lage nicht mehr Herr. Mit dem Abzieher schieben wir schon ständig Wasser raus, aber das ist natürlich alles nervig.
    Was können wir jetzt tun, um diesem Problem zu begegnen? Ein einfaches Loch in die Außenwand bohren und Fliegengitter rein, wird wohl nicht reichen. Welche Möglichkeiten gibt es noch, um in der Garage auch im Winter ein vernünftiges Klima zu haben?
    Danke für eure Hilfe!
  2. #2 simon84, 23.02.2024
    Vielleicht schon
    Oder zwei an gegenüberliegenden Seiten
    Oder Lüftung am Tor einbringen je nach Tor geht das evtl durch Lamelle/ Segment tauschen
  3. BaUT
    Bau-Ing.
    Das Tor schließt sicher nicht luftdicht.
    Also würde wohl ein Außenluftdurchlass auf der Rückseite reichen, im Zweifel mit einem Ventilator mit lichtschaltergekoppelter Zeitschaltung.
    Holzhaus61 und simon84 gefällt das.
  4. #4 Singlewohnung, 23.02.2024
    Singlewohnung
    Singlewohnung
    vieleicht ein Ventalu Lüfter ins Flachdach bauen ?
    werde ich bei meinem Saunahäuschen auch machen
  5. #5 Viethps, 23.02.2024
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    6m Tor? Dann Motor umprogrammieren , daß es nicht ganz schließt So hat man oben und unten Umluft.....
  6. #6 WilderSueden, 24.02.2024
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Ich würde noch einen Abluftventilator in die Kernbohrung setzen und den dauerhaft auf niedriger Stufe durchlaufen lassen. So ein Garagentor ist ja nicht ganz dicht, da kommt ausreichend Luft nach
  7. #7 driver55, 25.02.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wohl doch eher (relativ) luftdicht, sonst würd‘s in der Garage nicht „gammeln“.
    Unten am Tor ne Gummilippe und am Rahmen (Seite/oben) ebenfalls Gummi, was soll da an Luft durchkommen?
    Wie hier bereits angemerkt, musst für ausreichende Belüftung sorgen.
    Hat die Garage denn kein Fenster? (Im Haus ein NoGo, in der Garage OK, Fenster auf Kipp.)
    Habt ihr mehr als 3 Wände? Einige hört sich so viel an.
    Sofortmaßnahme:
    - Wasser immer rausschieben
    - Tor nicht ganz schließen
    - Schimmel entfernen
  8. #8 petra345, 25.02.2024
    Ist es möglich, daß warme Luft aus dem Haus über die Verbindungstür in die kalte Garage gelangt?
    Ein Auto bringt im Winter, außer bei Schneefall, in der Regel nicht so viel Wasser in die Garage, daß man es rausschieben muß bzw. kann.
    Das REgenfallrohr kann man mit einem Filzband umwickeln. Dann sollte sich dort keine Schwitzwasser mehr bilden. Schwitzwasser am Regenfallrohr deutet mir auf eine feuchtwarme Luft in der Garage hin. Wo kommt die her?
  9. #9 Holzhaus61, 25.02.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    ich liebe ja die kleinen Badlüfter (du weisst, die von Süd...), aber dann sind alle Probleme gelöst. Und bevor jemand rummeckert, das ist oversized: da baut man sich ne Garage für 20+ und spart am falschen Ende
    BaUT gefällt das.
  10. #10 WilderSueden, 25.02.2024
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Wo liest du was von Dichtungen? Bei einer nicht isolierten und nicht beheizten Garage gibt es keinen Anlass für Luftdichtigkeit zu sorgen. Der Luftaustausch durch einen Spalt von ein paar Millimeter auf einer Seite der Garage ist trotzdem ziemlich bescheiden.
    Und da fährt man dann im Winter mit Schnee am Auto rein oder wenn es regnet. Und dazu noch warme Luft aus dem Durchgang zum Haus. Die Feuchte kommt nie raus. Selbst wenn das Tor Dichtungen hat, wäre das Problem leicht zu lösen, indem man einfach noch ein zweites Loch für Zuluft bohrt oder die Dichtungen entfernt
  11. #11 driver55, 25.02.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das lese ich quasi da…
    Aber evtl. kann uns der Fragesteller dies mit Bildchen (Tor/Gummilippen//Schimmelwände…) zeigen.
    PS: Auf die Fugenbilder vom Bad aus Dez2021 wartet das Forum noch heute.
    Gibt‘s die Glastüre im Flur zwischenzeitlich?
  12. Pyrate
    Pyrate
    Das Tor ist ziemlich dicht. Luftaustausch gleich Null, wenns geschlossen ist.
    Es gibt in meinen Augen zwei Dinge, die Wasser in die Garage bringen: die Autos (Regen oder Schnee) und die Kondensation an Regenfallrohr und ggf. Außenwand. In der Garage wird es nicht so kalt, wie draußen. Daher schlägt sich die Feuchtigkeit an dem kalten Regenfallrohr und an der Außenwand nieder. An letzterer und am Boden gab halt schon Schimmel. Kartons wellen sich usw. Also ganz klar zu hohe Luftfeuchtigkeit, die nicht raus kommt.
    Das Tor hat eine Lüftungsposition, die man anfahren kann. Aber das hilft Null (3cm unten frei und oben die erste Sicke leicht gekippt). Lässt nur manchmal eine Maus (kein Witz!) durch, aber wenig bis gar keine Luftzirkulation.
    Ich versuche jetzt die beste Nachrüst-Lösung zu identifizieren. Würde da auch eher auf etwas überdimensioniertes gehen...
    Anhand eurer Tipps scheint eine Kernbohrung mit Lüfter die erste Wahl. Ich würde sogar zu zwei tendieren, einmal Zu- und einmal Abluft. Ggf. sogar aufheizen der Zuluft? Gibt es derartiges als System?
    PS: @driver55 ich mach mal Fotos von den Silikonfugen, die ich neu gezogen habe. Hat gut funktioniert, aber ein Picasso des Silikons bin ich nicht geworden :D und die Glastür ist leider noch nicht da. Suche noch einen Monteur, habe eine favorisierte Zarge gefunden...
    driver55 gefällt das.
  13. #13 nordanney, 26.02.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Nein, die Kondensation ist lediglich die in der bereits in der Luft enthaltenen Feuchtigkeit. Da bleibt ausschließlich das Auto - und ggf. warme/feuchte Luft aus dem Haus.
  14. Pyrate
    Pyrate
    Ja, hab mich unglücklich ausgedrückt ;-)
  15. #15 WilderSueden, 27.02.2024
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Aufheizen der Zuluft kannst du dir eigentlich sparen. Die Wärme verlierst du in der unisolierten Garage sofort wieder. Lüfter reicht eigentlich einer, die Luft zieht es dann durch die zweite Bohrung rein oder alternativ die Lüftungsposition des Garagentors.
    Ausreichend dimensioniert dürften die meisten Systeme sein. Überschlagsmäßig hast du sicherlich weniger als 150cbm Volumen in der Garage, viele Badlüfter tauschen das in einer Stunde aus. Idealerweise nimmt man da was mit Feuchtigkeitssensor und den größten verfügbaren Durchmesser, damit der Lüfter etwas leiser ist.
  16. #16 driver55, 27.02.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wie bereits angemerkt wurde, bringt das Fallrohr keine Feuchtigkeit in die Garage.
    Sei über das Fallrohr froh, sonst hätten die Wände noch mehr Schimmel.
    (Bilder auch hier Fehlanzeige :e_smiley_brille02:)
    Anmerkung:
    In unserer Garage schlägt sich die Feuchtigkeit an den 3 Bullaugen im (luftdichten) Tor nieder, wenn die Madam wieder mit ihrem pitschnassen Benzinesel in die Garage gefahren ist.
    Manchmal reicht mehrmaliges Abwischen mit Luftspalt am Tor, manchmal zusätzlich Fenster ggü. Tor auf Kipp.
    Garage im Haus/Keller und gedämmt, aber außerhalb der eigentlichen thermischen Hülle. Auch im Winter nie unter +10 Grad.
  17. #17 Hercule, 27.02.2024
    Hercule
    Hercule
    Eine reicht. DN100. Lüftig rein. Am besten mit Schalter (ein/aus) und Zeitschaltuhr. So hast du die Möglichkeit das optimal an deinen Keller anzupassen.
    Tip: Lüfti sollte einfach zu tauschen sein. Am besten mit Schuko Stecker angesteckt. Die halten nämlich meist nur ca. 5-7 Jahre. Bei >50 € auch kein Problem.
  18. #18 Andreas Teich, 28.02.2024
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Ventilator ist am einfachsten- ggf feuchtegesteuert.
    Bei Ebay u.a. gibts billige Import-Kernbohrmaschinen und Bohrer oder von der Maschinenvermietung/Baumarkt besorgen.
    Die Wände mit kapillaren Materialien zu verkleiden und mit Mineralfarbe zu streichen würde auch helfen- lohnt aber eher bei längerer Nutzung der Garage.
Thema: Garage ohne ausreichende Belüftung schimmelt, was nun?
  1. abkuftventilatir garage mückenschutz
Garage ohne ausreichende Belüftung schimmelt, was nun? - Ähnliche Themen
  1. Rüttelplatte 102kg irgendwie ausreichend für Garage Bodenplatte bei Rheinkies
    Rüttelplatte 102kg irgendwie ausreichend für Garage Bodenplatte bei Rheinkies: Hi, An die efahrenen Tiefbauer hier! Ich habe ein BOMAG BT65 2takt Stampfer und eine Rüttelplatte Scheppach HP2200S mit 102kg Und theoretischen...
  2. Garage sitzt 70cm zu tief. Aufschütten und Estrich ausreichend?
    Garage sitzt 70cm zu tief. Aufschütten und Estrich ausreichend?: Hallo, wir haben vor 3 Jahren ein Hausgekauft (Bj 1977). Wir wollen so langsan aber sicher das Thema Garage angehen. Diese ist ca 70cm unter...
  3. Fliesen für Garage - Dicke 7 mm ausreichen?
    Fliesen für Garage - Dicke 7 mm ausreichen?: Hallo, habe mir im Baumarkt Fliesen 30 x 30 cm R 10 (Feinsteinzeug, für innen und außen geeignet, "frostsicher") für die Garage gekauft. Erst...
  4. Wendeplatz zwischen Garage, Haus und Grundstücksgrenze ausreichend?
    Wendeplatz zwischen Garage, Haus und Grundstücksgrenze ausreichend?: Hallo, wir sind kurz vor Abgabe des Baugesuches. Lediglich bei der genauen Position vom Haus und der Garage sind wir noch etwas unsicher. Reicht...
  5. Umbau Garage - Wäremdämmung ausreichend? Feuchtigkeitsprobleme?
    Umbau Garage - Wäremdämmung ausreichend? Feuchtigkeitsprobleme?: Moin zusammen, ich plane momentan den Umbau meiner vorhandenen Garage (BJ1989) zu einer kompletten Holzwerkstatt. Ziel ist es einen dauerhaft...
