Garage sackt ab
Diskutiere Garage sackt ab im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, heute wurde ich gebeten mir ein, sagen wir mal "Kleines" problem anzuschauen. Es handelt sich um ein Neubaugebiet, bei dem...
  1. #1 Thermograf, 22.08.2011
    Thermograf
    Thermograf
    Sachverständiger, Thermograf,
    Erding
    Es handelt sich um ein Neubaugebiet, bei dem betroffenen Ehepaar sackt durch die nebenan laufenden arbeiten die bereits bestehende Garage, sowie ein Carport ab. Bisher um etwa 4cm.
    Der Nachbar baut deutlich höher, weshalb ebenfalls die sorge vor Wasser besteht (Grundwasserstand massiv hoch, jährlich probleme bei starken Regenfällen)
    Nun möchten die Bauherren gerne nachträglich die Garage sowie den Carport durch einbringen von Beton gegen das absacken schützen.
    Habt Ihr vorschläge wie das ausführbar wäre?
    Mir wäre z.b. in den Sinn gekommen durch den Boden der Garage 32mm Löcher zu machen, über diese Löcher könnte ich Schlagpacker einsetzen und eine Zement-Emulsion ins Erdreich unter die Garage Injezieren? was meint Ihr? vielleicht hatte ja jemand schön ähnliche fälle?
    Gruß aus Erding,
    Stefan
  2. #2 Wieland, 22.08.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Auf Grund deiner Angaben schwer zu beantworten,wie darf u. sollte denn gebaut werden?
    Vielleicht gibts eine Art Übersicht / Lageplan.
    Steht die Garage jetzt an Nachbars Baugrube ? usw.
    :hammer:
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    ernsthafte Frage und Ansinnen?
    hohes Grundwasser und Injektionen sind ein Fall für sich.
    Zuerst sollte aber mal die Ursache ermittelt und beseitigt werden. Dann stabiliseren, dann ggf. heben.
    Nicht umgekehrt, kann ziemlich daneben gehen.
  4. #4 pauline10, 23.08.2011
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Die anderen müssen so bauen, daß die Garage nicht absackt. Sie sind zunächst mal dafür verantwortlich.
    Ansonsten kann man ggf. auf einen Fachbetrieb zurückgreifen, der mit Uretek Deutschland zusammenarbeitet.
    Die haben innerhalb der Kirche in Dresden mehrere cm Absackung hervorragend ausgeglichen
    Abschnittsweise die Garage unterfangen wäre eine andere Möglichkeit (gewesen).
    pauline
  5. #5 Thermograf, 29.08.2011
    Thermograf
    Thermograf
    Erding
    Hab mir das ganze angeschaut,
    da es sich jetzt mittlerweile um ein Rechtsverfahren handelt, wird noch nichts gemacht.
Thema: Garage sackt ab
  1. garage sackt ab
  2. garagenboden sackt ab
  3. garage fundament sackt ab
  4. garage ecke sackt ab,
  5. fertiggarage sackt ab,
  6. garage sackt ab ursache,
  7. bodenplatte sackt ab,
  8. garage bodenplatte sackt ab
Garage sackt ab - Ähnliche Themen
  1. Garage auf Betonpflaster
    Garage auf Betonpflaster: Guten Morgen liebe Fachleute, ich will mir eine Garage (bzw. Geschlossener Carport) bauen. Länge / Tiefe ca 7m, Breite ca 3m, Höhe ca 3 m. Man...
  2. Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze
    Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze: Hallo zusammen! Wenn ich ein entsprechend großes Grundstück teilen lasse. Gleicher Besitzer. Auf einem entsteht ein Hauptgebäude, das andere wird...
  3. Betonkernaktivierung, FBH in Betonsohle, Neubau Garage
    Betonkernaktivierung, FBH in Betonsohle, Neubau Garage: Moin zusammen, ich plane aktuell meine freistehende Garage in Massivbauweise, die ich neben meinem Wohnhaus bauen möchte. Die Garage soll beheizt...
  4. Drehstromkabel für Wallbox im Hohlraum unter Garagen verlegen
    Drehstromkabel für Wallbox im Hohlraum unter Garagen verlegen: 1) In einer Garagenanlage gibt es einen Hohlraum unter den Fertiggaragen. 2) Darf man aus technischer Sicht das Drehstromkabel für eine...
  5. Ringfundament - Garage - Stahlfaserbeton o. Bewehrung ?
    Ringfundament - Garage - Stahlfaserbeton o. Bewehrung ?: Hallo zusammen, ich plane aktuell unsere Garage, welche ca. 6x6m in Holzständerweise gebaut werden soll. Die innere Fläche soll gepflastert...
