Garage "schwitzt"
Diskutiere Garage "schwitzt" im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Nachdem ich nun das Forum durchsucht habe und nicht fündig geworden bin, stell ich meine Frage in die Runde: Unsere Garage...
  1. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    Unsere Garage ist ans Haus angebaut. Dazwischen eine gedämmte Mehrzwecktüre, die außenrum abgedichtet ist.
    Fenster in der Garage ist auch Isolierglas.
    Dach ist mit 16 cm Wolle gedämmt, Wände aus Isolierziegel gemauert.
    Als Garagentor haben wir ein H*****n Deckensektionaltor LPU 40 gewählt.
    Nun hatten wir die letzten Wochen ziemlich kaltes Wetter draußen. Nun konnten wir beobachten, wie die Garage "schwitzt". An den Wänden, dem Fenster und dem Garagentor kondensierte das Wasser und lief/läuft runter. Wir haben uns die Bauteile genauer angeschaut. Uns ist jetzt aufgefallen, dass rechts und links und oberhalb des Garagentores (an der Verbindung zur Wand) nur ein "Blech" ist, teilweise sind Spalte drin - da pfeifts durch.
    Hatte jemand schon mal das Problem? Wir vermuten, dass das die Schwitzproblematik vom Garagentor her rührt. Ich kuck, dass ich die nächsten Tage Bilder mach und nachreiche.
    Die Luftfeuchtigkeit lässt sich auch durch mehrmaliges längers Lüften nicht rauskriegen.
    Die Garage ist nicht geheizt.
    Bis jetzt steht auch kein Auto drin.
  2. #2 Synthie, 06.01.2011
    Synthie
    Synthie Gast
    @Hugole,
    hast du zw. Haus und Garage keine Trennfuge von 2-3 cm. Diese ist bei mir nach dem Verputzen noch offen (ca. 0.5 - 1cm). Damit habe ich einen guten Luftaustausch. Auch bei -8° hatte ich bei meiner absolut ungedämmten Garage keine Kondenstropfen an den Wänden.
    Dafür habe ich an der Westseite bei einem Spalt zur Decke bei kräftigen Minusgrade eine Vereißung fächerförmig zu Spalt. Anscheinend genügt schon eine minimal wärmere Luft. um an dieser 'Durchzugstelle' zu kondensieren und zu vereisen.
    Am der Ostseite ca. 2m von der Garage entfernt kommt die Abluft der Lüftungsanlage raus. Die wird wohl durch die Garage gesaugt und kondensiert am anderen Ende.
    Hast du in der Nähe der Garage eine Abluft?
    Synthie
  3. #3 surfrichter, 11.01.2011
    surfrichter
    surfrichter
    Bürohengst
    Hof
    Ist denn der Boden gedämmt und die Garage beheizt?
    Wenn beides nein, muss die Garage "schwitzen".
    Wenn sie nicht schwitzen soll, muss die Garage entweder komplett gedämmt und beheizt oder ungedämmt und ungeheizt sein. Ich kann dir das nicht bauphysikalisch erklären aber dazu findest du ganz sicher was im Netz.
    Wer hat denn das so geplant?
    Meine Doppelgarage hat 30er Ytong-Wände, ein mäßig gedämmtes Doppeltor und ein ungedämmtes Dach. Außer das was vom Auto tropft und in Kisten in der Ecke steht, gibts da kein Wasser. Das Wasser in den Kisten war allerdings kürzlich mal in festen Agregatzustand übergegangen.
  4. Antony
    Antony
    Fensterbauer
    Schwarzwald
    ich würde auf Beufeuchte tippen. Der nächste Winter wird dann "trockener"
    Grüße
    Antony
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    meine (ungedämmt und ungeheizte) Garage hat auch "geschwitzt". Lag aber schlicht daran, dass Wände und (Beton-)Decke gut durchgekühkt waren und bei dem plötzlichen Wetterumschwung eben nicht schnell genug warm wurden und den Taupunkt unterschritten haben. Lüften und warten und gut wars.
  6. Julius
    Die Garage zu beheizen würde die entfeuchtende Wirkung des Lüftens ERHEBLICH verstärken!
  7. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    danke für die vielen Antworten. Habe die letzten Tage gelüftet, was das Zeug hält, ist ein wenig besser geworden. Die Garage ist nach unten nicht gedämmt - ist unterkellert, Keller nicht beheizt.
    Ich hatte am WE den Garagenbauer da, der das Garagentor nachjustiert hat, damit es besser schließt. Da zog ja auch immer Kälte rein.
    Geplant hat das Ganze unser Architekt (der leider einiges an Murks fabriziert hat).
    Dann werden wir die nächsten Tage weiter lüftenlüftenlüften und schauen, dass wir Wärme reinkriegen.
  8. #8 ThomasMD, 11.01.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Leider nichts begriffen...
Thema: Garage "schwitzt"
  1. garage schwitzt
  2. beton schwitzt
  3. garagendecke schwitzt
  4. meine garage schwitzt,
  5. betonboden schwitzt,
  6. wasser an garagendecke,
  7. betondecke schwitzt,
  8. neue garage schwitzt,
  9. fertiggarage beton nach dachsanierug mit schweißbahn schwitzt innen an der decke !,
  10. hymer garage schwitzt,
  11. garage schwitzen,
  12. was tun wenn es in der Garage schwitzt,
  13. wände in garage schwitzen,
  14. garagenboden schwitzt,
  15. garagendach schwitzt,
  16. Kondenswasser an garagendecke,
  17. betondecke Garage schwitzt ,
  18. schwitzende betondecke,
  19. Tiefgarage schwitzt im sommer,
  20. bezon schwotzt,
  21. schwitzen beton,
  22. Warum schwitz eine stahlgarage,
  23. Garagen Keller schwitzt im Winter,
  24. warum schwitzt betonboden,
  25. Garagentor schwitzt
Garage "schwitzt" - Ähnliche Themen
  1. Dämmung der Bodenplatte Garage
    Dämmung der Bodenplatte Garage: Hallo, bei unseren bereits erstellen Zubau möchten wir die Bodenplatte heizen, ursprünglich hätten die Schläuche in die Betondecke kommen sollen,...
  2. Garage + Nebenraum > 9m entlang an öffentlicher Straße (in Bayern)
    Garage + Nebenraum > 9m entlang an öffentlicher Straße (in Bayern): Hallo zusammen, nach intensiver Recherche im Forum als auch im Netz konnte ich leider keine wirklich aufschlussreiche Information finden. Daher...
  3. Freistehende Garage - Kondenswasser?
    Freistehende Garage - Kondenswasser?: Hallo zusammen, das ist tatsächlich mein erster Beitrag hier im Forum, daher bitte ich um Rücksicht, sollte das Thema im falschen Unterforum...
  4. Innenputz/Streichen Garage
    Innenputz/Streichen Garage: Abend, Anfang November wurde unsere Garage innen verputzt Rygol ILP fein. Augenscheinlich ist der Putz abgetrocknet bis auf ein paar kleine...
  5. Außenputz Garage / Einschätzung Kosten und Arbeitsstunden
    Außenputz Garage / Einschätzung Kosten und Arbeitsstunden: Guten Abend, Ich möchte mich auf ein Treffen mit unserem Verputzer morgen vorbereiten. Er wurde von unserem Generalunternehmer, der für den Bau...
