Garagen wand Grenz-Bebauung
Diskutiere Garagen wand Grenz-Bebauung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Wir haben mit unserer Garagenwand Grenzbebauung gemacht, mit Genehmigung der Nachbarn (alles schriftlich festgehalten, durch die Stadt). Diese...
  1. #1 Lini1901, 05.01.2025
    Lini1901
    Lini1901
    Wir haben mit unserer Garagenwand Grenzbebauung gemacht, mit Genehmigung der Nachbarn (alles schriftlich festgehalten, durch die Stadt). Diese konnten wir bis dato von außen nicht verputzen (Nordseite). Jetzt haben unsere Nachbarn dort Bäume und Büsche gepflanzt, sodass wir kein Gerüst mehr stellen können. Die Bäume und Büsche sind bereits so groß, dass diese auf unsere Grundstück Seite und auch an die Mauer wachsen. Zeitabschnitt zwischen Baubeginn und jetzt 2 Jahre.
    Hat jemand eine Idee wie wir dass gelöst bekommen? Entfernen möchten diese ihre Pflanzen nicht. So ist ein verputzen unmöglich. Darf er das überhaupt so nah an der Mauer?
    Liebe Grüße
  2. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Warum nicht?
    Vor wie vielen Monaten?
    Reden, reden, reden, und zwar freundlich und konstruktiv.
    Ist ein Verputzen denn bautechnisch notwendig?
    Da Du kein Bundesland angegeben hast, ist diese Frage nicht zu beantworten.
  3. #3 Lini1901, 05.01.2025
    Lini1901
    Lini1901
    Könnten es bis dato nicht verputzen, weil das gesamte Haus wichtiger war als die Garage. (Fast Alles in Eigenleistung)
    Gepflanzt vor ca 1,5Jahren da hatten wir schon gesagt, dass bitte daran gedacht wird, dass wir dort an die Wand noch ran müssen. Aussage: wäre ja kein Problem. Die Sträuchern und Bäume haben aber in so kurzer Zeit ein so großes aus angenommen. Unteranderem auch bambus.
    Die Wand ist Nordseite. Moosbewuchs etc.
    Verputzt werden muss es so oder so. Oder halt etwas anderes als Verkleidung. Dies wurde uns so vorgeschrieben. Wird es nicht verputzt schlägt der Regen und die Feuchtigkeit weiter auf die Fundamente.
    Bundesland Hessen
  4. #4 Fred Astair, 05.01.2025
    Den Fundamenten macht das nichts aus.
  5. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Der Nachbar hat der Grenzbebeauung zugestimmt und dir damit ziemlich geholfen. Und du schaffst es dann nicht, die paar Quadratmeter innerhalb von 12-24 Monaten zu verputzen und jetzt schiebst du den schwarzen Peter zum Nachbar?
  6. #6 simon84, 05.01.2025
    Hat der Nachbar denn was dagegen wenn du die Büsche etwas einkürzt damit du verputzen kannst ?
  7. #7 Lini1901, 08.01.2025
    Lini1901
    Lini1901
    Niemanden wird hier ein schwarzer Peter zugeschoben. Leider auch aufgrund von Corona war es uns nicht möglich in der Zeit zu verputzen. Schon jemals ein Haus SELBST gebaut? Bei so einer Aussage kann man nicht davon ausgehen.
    Die Garage war das erste was stande. 4 Jahre hat der Bau gedauert, mitten in der Coronazeit. Materiallieferungen kamen nicht etc.
    Niemand, absolut niemand kann etwas dafür.
  8. #8 Lini1901, 08.01.2025
    Lini1901
    Lini1901
    Leider müssten die büsche und bäume über 1m in der höhe gekürzt werden. Sonst können wir kein Gerüst stellen. Die Wand ist 4m hoch. Ohne Gerüst klappt das leider nicht. Die Bäume wurden schon in einer großen höhe gekauft. Das Nachbargrundstück ist kaum einsehbar. Somit haben wir vieles auch nicht mitbekommen. Und uns auch keine Gedanken darüber gemacht als die Gewächse kamen. Denn gesprochen wurde vorher darüber, dass verputzt werden muss. So richtig klar geworden ist es uns erst, als die bäume durch unseren Sichtschutz durch gewachsen sind.
    Ich werde aber auf jeden Fall nochmal versuchen mit diesen zu sprechen. Denn eine Lösung muss her.
  9. #9 ichweisnix, 08.01.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Man kann es auch mit Holz verkleiden. Dann geht’s mit zwei Leitern.
    Fred Astair gefällt das.
  10. #10 Lini1901, 08.01.2025
    Lini1901
    Lini1901
    Das wäre eine Idee. Manchmal kommt einfach nicht auf die einfachsten Lösungen. Mann sieht vor lauter Wald die Bäume nicht. Vielen Dank, ich werde mich Mal darüber informieren.
Garagen wand Grenz-Bebauung - Ähnliche Themen
  1. Garage nass an Wand-Bodenübergang
    Garage nass an Wand-Bodenübergang: Guten Tag, bei unserer Garage, welche mit der Rückseite 1,60m im Boden steht, drückt sich bei Regen Wasser zwischen Bodenplatte und Mauerwerk...
  2. Garage ohne Wand zur Hausseite bauen
    Garage ohne Wand zur Hausseite bauen: Hallo zusammen, wir haben uns vor einigen Jahren bereits vom Architekten einen Plan + Statik für eine Garage erstellen lassen, die an ein bereits...
  3. Garage ohne Wand zur Hausseite bauen
    Garage ohne Wand zur Hausseite bauen: Nach HIER verschoben. kann den Beitrag leider nicht löschen.
  4. Alte Garage - Salz an der Wand?
    Alte Garage - Salz an der Wand?: Hallo, mit unserem Haus haben wir auch eine alte Garage (bj. vermutlich 1960 oder so) erworben. Klassischer Garagenhof, bin da auch nicht so...
  5. Lösung gesucht: Dämmung Wand Wohnraum-Garage
    Lösung gesucht: Dämmung Wand Wohnraum-Garage: Hallo miteinander, wir müssen bei unserer Sanierung noch eine Wand dämmen, die einen Wohnraum von der Garage trennt. Das wollen wir auf der...
