Garagenboden an Tür immer nass
Diskutiere Garagenboden an Tür immer nass im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unsere Garagentür nach draußen geht nach innen auf. Immer wenn es geregnet hat, ist der Estrich in der Garage naß. Die Feutigkeit...
  1. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    unsere Garagentür nach draußen geht nach innen auf. Immer wenn es geregnet hat, ist der Estrich in der Garage naß. Die Feutigkeit zieht sogar innen an der Wand. Ich habe schon so gut wie möglich mit Silikon abgedichtet und auch einen Wetterschenkel angebracht. Sogar die Türdichtung unten habe ich verstärkt. Aber alles bislang ohne Erfolgt.
    Der Regen prasselt gegen die Tür, fließt dann runter hinter die Türdichtung und bleibt auf der Schwelle/Rahmen liegen bzw. fließt dann in den Innenraum. Ich glaube zumindest, dass es so ist. Anders kann ich mir das nicht erklären.
    Weiß jemand Rat? Danke im voraus und Gruß.
    Hier ein paar Bilder:
  2. Julius
    Wie wäre es mit einem Vordach?
    Aber so heftig, wie das aussieht, könnte es auch sein, daß das Wasser unter der Türzarge durchläuft (wegen fehlender Abdichtung unter der Türschwelle außen).
    Wie alt ist das Gebäude?
  3. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    Danke für die Rückmeldung. Es handelt sich um einen Neubau aus 2009.
    Das mit dem Vordach ist ne gute Idee. Wenn auch eine teure Alternative.
    Was meinst du mit Abdichtung unter der Türzarge? Soweit ich weiß, wurde die Tür montiert, Bauschaum drum und fertig (die liebe Verwandten....). Wenn dort eine Dichtung hingehört, dann würde die bei mir fehlen.... Aber wie kommt das Wasser von außen dort hin? Müßte ja unter der Fensterbank durchlaufen, das kann ich mir nicht vorstellen.
    Auf Bild Nr. 2 sieht man unten den Metallrahmen. Der ist immer naß, wenn es geregnet hat.
  4. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Da muss das Wasser reinlaufen bleibt keine Wahl. Eventuell entwässerungs Schlitze unten nach Aussen.:mauer:motz
  5. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    Hm, wo soll ich die Schlitze denn anbringen?
    Ich hatte überlegt, ob ich den Wetterschenkel stärker, also dicker mache, dass er weiter hinausragt und das Regenwasser auf die Fensterbank abtropft....
  6. #6 Hundertwasser, 06.12.2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Hat denn die Türschwelle/Fensterbank überhaupt ein Gefälle? Vielleicht staut scih hier das Wasser. Wenn man dann die Tür öffnet schwappt die Suppe ins Haus.
  7. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    Doch, die Fensterbank hat Gefälle. Das Wasser dringt auch ein, wenn die Tür geschlossen bleibt.
  8. #8 gunther1948, 06.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
  9. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    Sieht auf dem Bild etwas komisch aus, aber Gefälle geht von der Tür weg zu den Pflastersteinen.
    Und die Klinker und auch die Pflastersteine waren genauso geplant. Ist das falsch?
  10. #10 gunther1948, 07.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    JA. fuss der klinker steht zu tief.
    gruss aus de pfalz
  11. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    Kannst du mir noch bitte erklären, was mit "fuss" gemeint ist? Sind die Pflastersteine zu hoch?
  12. #12 gunther1948, 07.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das kannste sehen wie du willst.
    die höhe des belages im eingangsbereich wird durch die höhe vor der tür/schwelle/treppe bestimmt. von der planung her soll jetzt der beginn der verklinkerung höher liegen, damit die abdichtung gegen erdfeuchte auch hochgezogen werden kann.
    wenn da unter deiner schwelle zur garage eine verbindung mit dem unterbau des pflasters möglich ist, kann das durch den pflasterbelag durchsickernte wasser, unter der schwelle in die garage laufen.
    gruss aus de pfalz
  13. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    Sehr interessant. Du meinst also unter der Fensterbank entlang bis in die Garage? Müßte dieses Phenomen dann nicht auch an der ganzen MAuer entlang so sein? Nass ist es aber immer nur an der tür und links die Wand (siehe Bild).
    Wie könnte man das nachträglich beheben?
  14. #14 gunther1948, 07.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    am wandfuss ist vielleicht so ein z-profil für die abdichtung unterm klinker eingebaut und an der tür wird das hinterlaufen und das wasser zieht in die wand.
    gruss aus de pfalz
  15. #15 gunther1948, 07.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    schau dir mal den folgenden link vom mark an und lese den text.
    http://sv-carden.de/bt_mw_verbl_abdicht_skiz.html
    gruss aus de pfalz
    entschuldige mark, dass ich bei dir klaue aber scanner funzt nicht und ich sitz noch auf der insel chiovo bei trogir in kroatien.
  16. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    okay, hab verstanden.
    Gibts denn eine Möglichkeit abzudichten, ohne die Zarge wieder rauszureißen?
  17. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    De Wetterschenkel scheint mir auch sehr tief angebracht. Wenn es regnet zieht das Wasser darunter trotzdem nach innen, oder reißt bei Regen am Wetterschenkel das abfließende Wasser wirklich ab? Wenn es so hoch und höher als UK Wettreschenkel bleibt, ist der gegebenenfalls funktionslos.
  18. #18 gunther1948, 07.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    aber nicht zutief sonst würde er auf dem boden schleifen.
    wetterschenkel ist nicht das problem.
    ohne ausbau glaub ich keine chance.
    du mußt dann die abdichtung auch an den laibungen hochziehen.
    gruss aus de pfalz
  19. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Da ists Schön,was machst da um diese Zeit?
  20. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Schaut doch das Bild 2 an .Die Tür hat doch Aussen unten einen Anschlag. Das Wasser das an der Tür nach unten läuft muss nach Innen laufen. Ich glaube dass diese Türe gar nicht für den Aussenbereich geeignet ist:mauer
Thema: Garagenboden an Tür immer nass
  1. wasser läuft in garage
  2. haustür wetterschenkel
  3. garagentür wand naß
  4. estrich garage naß,
  5. wasser läuft im schuppen unter der tür rein,
  6. garage estrich nass,
  7. garagentür wasser zieht in laibung
Garagenboden an Tür immer nass - Ähnliche Themen
  1. Estrich / Garagenboden erneuern
    Estrich / Garagenboden erneuern: Hallo Community, ich bin auf der Suche nach Rat wie man eine Sanierung des Garagenestrichs am Besten angehen würde und was die zu erwartenden...
  2. Rost Garagenboden Zapf
    Rost Garagenboden Zapf: Hallo zusammen, unserer Garagenboden einer Zapf Fertiggarage rostet und bricht aus. wir würden jetzt folgendes tun: Stahl freilegen und...
  3. Material für Wiederherstellung Garagenboden
    Material für Wiederherstellung Garagenboden: Hallo zusammen, aktuell kommt bei uns in der Garage der Boden hoch. Ursache sind rostende Stahlträger (siehe Bild). Diese sind schon freigelegt...
  4. Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?
    Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?: Hallo zusammen, seit einigen Jahren bilden sich vornehmlich in der kälteren Jahreszeit weiße Flocken auf dem Garagenboden meiner Großmutter. Wie...
  5. Traglast Garagenboden Fertiggarage
    Traglast Garagenboden Fertiggarage: Ich habe eine Zapf Fertiggarage (3m x 6m) aus dem Jahre 2007. Diese ist unterkellert und sitzt an den vier Außenecken auf Punktfundamenten auf....
