Garagenboden Finish-Beschichtung - Frage an die Profis
Diskutiere Garagenboden Finish-Beschichtung - Frage an die Profis im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen zusammen, folgende Ausgangssituation: - 2 Jahre alte Garage mit Betonsohle C25/30 abgepatscht, ohne besondere Behandlung, 24er...
  1. #1 Eddieddieddi, 09.01.2023
    Eddieddieddi
    Eddieddieddi
    Maurermeister + Bauingenieur
    OWL
    - 2 Jahre alte Garage mit Betonsohle C25/30 abgepatscht, ohne besondere Behandlung, 24er KS-Wände
    Nun muss ich ~4 cm höher kommen, da ich beim Bau in Eigenleistung noch nicht wusste, was ich einbauen werde und mir die 4cm offen gehalten habe. Da ich es nun schnell, einfach, stabil und günstig haben möchte, weil ich einfach keinen bock mehr auf bauen habe, habe ich einen Verbundestrich - klassisch 0/8 Kies, Cem II 1:4 mit Kompakta im Anmachwasser und Fläche vorher gesäubert, gefegt, gesaugt und mit Kompakta/Wasser 1:1 frisch in fisch eingebaut.
    Wie Ihr sicherlicht wisst, gibt es in der Estrichoberfläche durch den Handeinbau und dementsprechend Abreiben mit einem Reibebrett, kleinere Löcher durch die Körnung im Estrich (max. 0,5cm), was ja nicht schlimm ist. Der Estrich ist sehr Eben geworden.
    Meine Idee war jetzt, eine Art Flüssigkunststoff fett aufzutragen, die die Löcher schließt und eine schöne glatte Ebene herstellt. Dazu noch Quarzsand einstreuen und nachher einfach abfegen um die Rutschhemmung herzustellen.
    Epoxidharz ist mir etwas zu teuer, weil man da mehrschichtig arbeiten muss mit UV-Versiegelung usw.
    Was haltet ihr von der Idee? Vielleicht habt ihr bessere Vorschläge für mich..
    Die Grundidee ist halt - etwas selbstnivellierendes draufgießen, etwas verteilen, Quarzsand aufstreuen, nach aushärten abfegen - fertig.
    Der Estrich ist erst 3 Tage alt, also nutze ich jetzt die Zeit der Trocknung für die Belagauswahl.
    Danke vorab und Gruß
Garagenboden Finish-Beschichtung - Frage an die Profis - Ähnliche Themen
  1. Alter Garagenboden Risse, neu Beschichtung Entkopplung etc?
    Alter Garagenboden Risse, neu Beschichtung Entkopplung etc?: Hallo Bauexperten, es geht um einen ca 80 Jahre alte Doppelgarage mit alter Boden-"Beton"-Platte. Die alte Beton-Platte die wie früher üblich...
  2. Garagenboden mit Lösemittel versaut.
    Garagenboden mit Lösemittel versaut.: Hallo Leute, Ich habe leider selbst meinen Garagenboden versaut. Irgendwie waren vermutlich irgendwelche Lösungsmittel auf einem Teppich dieser...
  3. Estrich / Garagenboden erneuern
    Estrich / Garagenboden erneuern: Hallo Community, ich bin auf der Suche nach Rat wie man eine Sanierung des Garagenestrichs am Besten angehen würde und was die zu erwartenden...
  4. Rost Garagenboden Zapf
    Rost Garagenboden Zapf: Hallo zusammen, unserer Garagenboden einer Zapf Fertiggarage rostet und bricht aus. wir würden jetzt folgendes tun: Stahl freilegen und...
  5. Material für Wiederherstellung Garagenboden
    Material für Wiederherstellung Garagenboden: Hallo zusammen, aktuell kommt bei uns in der Garage der Boden hoch. Ursache sind rostende Stahlträger (siehe Bild). Diese sind schon freigelegt...
