Garagenboden fliesen mit Gefälle
Diskutiere Garagenboden fliesen mit Gefälle im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Moinsen, habe eine Doppelgarage fliesen lassen, in zwei Bereichen (linke und rechte Ecke an der Stirnwand) sammelt sich das Tauwasser. Klar...
  1. klecks
    klecks
    Malermeister
    bramstedt
    Moinsen,
    Klar ist, das das Gefälle nicht ordentlich ausgebildet ist. Jetzt zur Frage, wie bekommt es der Fliesie zuverlässig hin, das Wasser richtung Mitte und dann zum Tor herausfließt ?
    Hintergrund ist, das ich dieses Mal gerne bei den Vorarbeiten zugegen sein möchte, soll doch nicht nochmal das gleiche passieren.
    Grüße,
    Klecks
  2. Julius
    Ich sage mal:
    Wenn das nicht schon beim Unterbau so berücksichtigt wurde - gar nicht...
    Wie ist es denn geplant?
    Und warum hat die Umsetzung beim ersten Versuch nicht geklappt.
    Daß man ein ziemlich großes Gefälle braucht, damit ne Fliesenfläche wirklich abläuft, ist Dir bewußt?
  3. klecks
    klecks
    Malermeister
    bramstedt
    Der Rohbeton wurde nicht ordentlich eusgegliche.
    Ich denke über eine Art trichterförmige Fliesenlage nach, wie bei "dänischen" Duschen - nur die praktische Ausführung macht ein wenig Kopfzerbrechen, schließlich möcht ich das Wasser nicht links und rechts neben dem Tor auf der Innenseite haben.
    Ok - es ist eine Garage, aber sie soll schon trocken sein.
  4. Rubi
    Rubi
    KFZ-Mechatroniker
    Warum das Wasser nicht in der Mitte sammeln lassen und dann zum Garagentor absenken???
    Ich plane für meine Doppelgarage Regenrinnen in der Mitte...
  5. Gast
    Gast Gast
    so richtig versteh ich das nicht.
    zuerst wird die Garage geliest, und danach wird nachgedacht doch gefällemäßig alles anders zu machen?
    Der richtige Weg wäre doch gewesen vor dem fliesen dem Flisenspezi zu sagen was gewünscht wird!!
  6. klecks
    klecks
    Malermeister
    bramstedt
    Was ist so schwer zu verstehen - es war schon so geplant, Fliese hat´s nur verbockt und nun möchte ich ein paar Tips wie es besser gehen kann.
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wieso? Hat Fliese das vorher im Untergrund eingebaute Gefälle etwa begradigt?
    Gruß Lukas
  8. Gast
    Gast Gast
    nun denn
    Fliesen wieder ab, neuen Gefälleestich einbauen, neu fliesen.
  9. klecks
    klecks
    Malermeister
    bramstedt
    Ok, soweit sind wir auch schon - wie bekommen wir es hin, das das Gefälle das Wasser zur Mitte des Tores hin abfließen lässt ?
  10. #10 HolzhausWolli, 05.03.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Weiß ich nicht, ich halte es auch ehrlich für Unfug die gerade geflieste Fläche wegen sowas wieder aufzustemmen, sieht aber bestimmt witzig aus wenn's fertig ist.
    Die Garage wird 6 oder 7 m Tiefe haben, oder?
    Frage: Wieviel % Gefälle rechnest du bei einer Fugenfläche mit Fliesrichtungsänderung ein?
  11. klecks
    klecks
    Malermeister
    bramstedt
    das ist der erste gute Hinweis : Fliesenfugentiefe beachten, danke
    Wieviel Prozent ? Was sagen die Fachleute ? :winken Keine Hinweise ? Wie macht man das denn sonst ?
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Falsch! Das war der erste Hinweis, den Du verstanden hast.
    Gruß Lukas
  13. #13 ThomasMD, 09.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Man macht sonst keine Duschwanne aus der Garage. Man macht die sonst eben, damit das Auto ohne wegzurollen stehenbleibt.
  14. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Zitat Klecks:
    Wenn man es richtig macht,dann einen Bodeneinlauf in die Mitte und einen Gefälleestrich mit mind.2%.
    Aber wenn die Garage nun schon verrissen ist würde ich einen Bodenschieber kaufen und das Wasser wegschieben.
Thema: Garagenboden fliesen mit Gefälle
  1. garage fliesen gefälle
  2. gefälle fliesen
  3. garage gefälle fliesen
  4. Garage Gefälle,
  5. Heizungsraum fliesen mit gefälle,
  6. Bodenbeläge für garage mit gefälle,
  7. Mit Gefälle fliesen,
  8. Wie erstellt man gefälle bei fliesen,
  9. garage gefälle mit fliesen,
  10. gefälle garage ,
  11. fliesenlegen garage gefälle,
  12. garagenboden gefälle,
  13. gefälle fliesen garage
Garagenboden fliesen mit Gefälle - Ähnliche Themen
  1. Garagenboden Fliesen oder Expoxidharz
    Garagenboden Fliesen oder Expoxidharz: Hallo zusammen, wir haben aktuell einen Garagenboden aus Fliesen. Die Fliesen haben sich hochgestellt und die Fugen sind stellenweise defekt....
  2. Garagenboden direkt fliesen?
    Garagenboden direkt fliesen?: Hi, Habe in dem Forum schon ein paar Beiträge bzgl. Fliesen uns Garagenboden gelesen. So ganz schlau bin ich aber noch nicht geworden. Unsere...
  3. Garagenboden aus Beton weiter bearbeiten
    Garagenboden aus Beton weiter bearbeiten: Hallo, unsere Stahlgarage bekommt eine Beton-Bodenplatte auf Schotterpolster, dazwischen eine Bitumenbahn, wie vom Hersteller angegeben. Es...
  4. Garagenboden fliesen
    Garagenboden fliesen: guten tag. Ich bräuchte ein paar tipps. Ich will meinen Garagenboden fliesen. Er ist frisch aufgebaut, 15 cm dick mit 4 seitengefälle und mittigem...
